空气中(类)金属及其化合物检测方案
检测样品 空气
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
采用固体直接进样原子吸收法直接测定大气颗粒物PM2.5滤膜中的镉,用6mm打孔器取样,从空白滤膜上取一个样,从每个样品滤膜上取两个样,作为平行。大气颗粒物中镉的含量分别为1.25ng/m3,0.74 ng/m3。根据GB 3095-2012《环境空气质量标准》,镉的限量是5 ng/m3,满足要求。
德国耶拿分析仪器股份公司 应 用 实 验 报 告 实验名称: 大气颗粒物PM2.5中镉的测定 使用仪器: ZEEnit 650+SSA600 操作人员: 杨静 报告编号: AA-SEA-3-2014-C 实验目的 采用固体直接进样原子吸收法直接测定大气颗粒物PM2.5滤膜中的镉 试剂准备 土壤标准物质镉浓度分别为(0.083 mg/kg,0.25 mg/kg) 石墨管涂层:1000 mg/L的铱 样品概况和前处理 用6mm打孔器取样,从空白滤膜上取一个样,从每个样品滤膜上取两个样,作为平行。(滤膜直径47mm) 实验条件 本方法采用德国耶拿公司原子吸收分光光度计配备石墨炉固体直接进样测试。 仪器条件 光谱参数: 升温程序: 实验数据(包括标准曲线数据/图、样品测试数据/图) 镉校正曲线 镉实验结果: 样品 测定值(ng) 标准值(mg/kg) 测试结果(ng) 重复性(%) Filter1 0.4886 0.49 1.1% Filter1 0.4940 Filter2 0.2805 0.29 7.6% Filter2 0.3027 GSS-16 0.27 mg/kg 0.25±0.02 mg/kg 测试结果: 共两个样品:测试结果分别为0.49ng,0.29 ng;换算到整个滤膜镉的含量分别乘以(滤膜面积/取样面积)=472/62;结果为:30.1 ng,17.8 ng;采样器的流速为16.7L/min,采样时间24h,由此计算大气颗粒物中镉的含量分别为1.25ng/m3,0.74 ng/m3。根据GB 3095-2012《环境空气质量标准》,镉的限量是5 ng/m3,满足要求。 GSS-16为土壤质控样,标准值为0.25±0.02 mg/kg,满足要求。 实验总结 本实验采用德国耶拿公司的石墨炉直接固体进样-原子吸收完成,均为现场测试结果,测试结果满意。 石墨舟使用前均用铱进行涂层,处理后,寿命和测试效果非常理想。 4 of 6
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《空气中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于空气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《空气中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
