analytical solutions 德国耶拿分析仪器股份公司 应用试验 :报告 试验名称:原子吸收石墨炉法测定己烷中 Pb 使用仪器: ZEEnit700P 应用工程师: 方冬梅 报告编号: AA-EA-11-2012-C analytikjena 仪器 1.1 ZEEnit700P 原子吸收光谱仪::8灯座,,自动选择和对准光路;;单、双光束可选;光谱带宽0.2、0.5、0.8、11.2 nm可调;波长范围190~900nm;全息光栅,刻线密度1800条/mm, 有效刻线面积54×54mm;宽范围光电倍增管检测器;火焰、石墨炉无机械切换;横向加热石墨炉,瞬间升温速率达3000℃/S;心空心阴极灯或交流磁场塞曼背景校正;二磁场、三磁场可选,磁场强度可调。 1.2 MPE60 石墨液液体自动进样器:89位;进样量 1~50pL可调;具有智能稀释、自动富集和智能除残功能。 2 试剂和材料 1,1 硝酸(高纯);二甲苯(分析纯);碘(分析纯);二次去离子水;高纯氩气。 1.2 Pb 标准储备溶液:1g/L; Pb标准溶液::10ng/mL, 0.5%硝酸。 1.3 基体改进剂:1%磷酸二氢铵。 3 样品制备 取120ml己烷与分液漏斗中,加3ml碘-二甲苯溶液,震荡 1min, 静止片刻,加10%硝酸溶液10ml, 振动 3min, 静止分层后,将酸液收集到50ml石英烧杯中,再用10ml 10%硝酸溶液萃取一次,合并两次萃取液,置石英烧杯于电热板上缓慢蒸至2-3ml,定量转移到10ml容量瓶中,用水定容到刻度。 4 仪器条件 4.1光i谱仪条件 元素 波长(nm) 光谱带宽(nm) 灯电流(mA) 背景校正 积分模式 测试 次数 Pb 283.3 0.8 2 交流2-磁场塞曼 面积 2 4.2石墨炉(普通管)升温程序 4.3石墨炉溶液进样量20 uL。 5实验记录 5.1标准曲线 5.2样品测试 No. Name Line Abs. Unit Conc.1 SD(Abs.) RSD% 10 bk Pb283 0.00852 ug/L 1.576 0.00108 12.71 11 S Pb283 0.01999 ug/L 4.489 0.00130 6.51 5.3积分图 6测试结果 元素 取样体积V(mL) 萃取后定容体积(mL) 稀释 倍数 测定浓度 (ng/mL) 含量 (Hg/L) Pb 120 10 1 2.91 0.2 计算公式:含量(Hg/L)=(C-Co)×10/V 7 讨论 7.1 从实验记录可以看出,经氧化萃取富集后(富集倍数12)的己烷中所测 Pb浓度为 2.91g/mL,数据处理后己烷中 Pb 的含量为 0.2ug/L。测试结果说明本仪器灵敏度高,稳定性好,所测结果准确、可靠。 7.2 该样品中的 Pb含量较低,用该方法的优点明显。由于己烷极易挥发,如果采用直接进样,会导致己烷中的 Pb 也会随之挥发而减少(己烷中部分Pb以有机化合物存在),但己烷被碘一二甲苯氧化,10%硝酸萃取,蒸发,赶酸,定容,被测物 Pb 从有机相转为水相,从120mL 富集到10mL,使得样品稳定,挥发性极小,便于石墨法测定其中的 Pb含量,所以该分析方法是一种准确、稳定、批量、快速的方法。 2012年11月29日上海实验室
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《己烷中Pb检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于基础有机原料中Pb检测,参考标准《暂无》,《己烷中Pb检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
