原子吸收光谱法测试滑石粉中Al AA-FL-10-2011-C 德国耶拿上海实验室 沙德仁 2011.9.23 1样品为杭州中美华东制药有限公司司分解好的试液,按厂方规定,稀释(加酸加氯化铯)后检测。 2 novAA350火焰条件::带自动刮擦器的50mm燃烧头,高度5mm;笑气一乙炔火焰,笑气流量215L/h。 3标准曲线 按厂方规定配制。 4 样品测试 ID/Wt-Data Measurement conc. Name KB1 KB2 Abs 0.000301 mg/L -0.1515 Cf 0.52300.5249 SD RSD [%] 110801DGX-1 -0.22410.7959 0.4988 8.887 4.878 0.41240.5050 0.09432 1.933 0.04367 7.930 0.5507 0.005047 5测试结果 编号 名称 重1量(g) 原体积(mL) 稀释倍数 浓度(mg/L) 含量(A1%) SH1109057 110801DGX-1 0.2562 25 40 0.7959 0.31 滑石粉Sz SH1109058 110801DGX-2 0.2559 25 40 0.5507 0.22 滑石粉S 6 说明 6.1 此数据若作为定量检测结果不准确,4需重测,但作为半定量结果(如Al≤2%)尚可,因为稀释倍数太大。 6.2 对于滑石粉中 Al≤2%, 只要称取 0.1g 样品于铂金埚或四氟杯中,加1mL高氯酸 mL 和5mL氢氟酸,置电炉或电热板上低温加热分解至高氯酸白烟冒尽。加酸溶解清亮,定容于(加氯化铯)100mL,即可可机测定。 空白液的测试浓度为负值是因为标准曲线起始点的浓度太高所至。 本仪器用笑气一乙炔火焰检测铝,灵敏度高,稳定性好,操作方便安全。
关闭产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《滑石粉中Al检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中Al检测,参考标准《暂无》,《滑石粉中Al检测方案 》用到的仪器有null。
