MManon海能仪 器民族仪器 品质典范 复混肥料总氮含量 实验部分 样品的采集与制备 每个样经缩分且按 GB/T8571—2002规定制备通过0.5mm筛。 仪器 K1100 凯氏定氮仪、石墨消解仪、废弃吸收系统 试剂 氢氧化钠溶液 40 g/L;硫酸溶液 0.5 mol/L;硼酸2%吸收液,硫酸,,盐酸,定氮合金(cu、al和 zn 的含量分别为50%、45%和5%), 混合催化剂(硫酸铜:硫酸钾-1:15),日甲基红——亚甲基蓝混合指示剂(国标方法)。 分析步骤 (1)一般复混巴料 从制备好的含有铵态氮、酰铵态氮、氰铵态氮的复混肥料试样中称取约含氮50 mg 的试样于称样管中,加入15mL硫酸,缓慢升温至420℃,置于420℃高温的消解装置中,消解至溶液变成蓝绿色继续消解 30min, 冷却至室温,将消化管放入定氮仪,加入10mL水,60 mL NaOH溶液,加20 mL 硼酸接收液,蒸馏5 min, 机器自动滴定。 (2)含硝酸态氮的复混肥料 从制备好的含有硝酸态氮、酰铵态氮、氰铵态氮的试样中称取约含50mg氮的试样于硝化管中,加入定氮合金1g,盐酸7mL, 加热至150℃,反应 20min取下消化管,冷却到室温,再加入5g混合催化剂,加入15mL硫酸,缓慢升温至420℃,置于420℃高温的消解装置中,消解至溶液变成蓝绿色继续消解30min, 冷却至室温,将消化管放入定氮仪,加入10 mL 水, 60 mLNaOH 溶液,加20 mL硼酸接收液,蒸馏5 min, 机器自动滴定。 (3)含有有机物的有机一无机复混肥料 从制备好的含有有机物、酰铵态氮、氰铵态氮的试样中称取约含氮50 mg的试样于硝化管中,加入7g混合催化剂,, 15 mL硫酸,缓慢升温至420℃,置于420℃高温的消解装置中,消解至溶液变成蓝绿色继续消解30min,冷却至室温,将消化管放入定氮仪,加入10 mL 水,60 mL NaOH 溶液,加20mL硼酸接收液,蒸馏5 min, 机器自动滴定。 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《复混肥料中总氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于复合肥料中总氮含量检测,参考标准《暂无》,《复混肥料中总氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH220F石墨消解仪。
