Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 电位滴定法测定银耳中二氧化硫的含量 银耳又称作白木耳、雪耳、银耳子等,属于真菌类银耳科银耳属。银耳味甘、淡、性平、无毒,既有补脾开胃的功效,又有益气清肠、滋阴润肺的作用,是大家日常饮食中的常用食材,深受广大消费者的喜爱。但是在其制作过程中,不法商家往往会为了色泽好看而采用硫磺熏蒸。我国传统的特产食品如蜜饯、凉果的加工中多数采用浸硫或熏硫的方法对原料或半成品进行漂白、脱色、抗氧化和防腐。长期食用硫磺熏蒸过的食品会造成肠道功能紊乱,严重损害人体的消化系统。熏蒸用的工业硫磺由于纯度不高,可能还含有砷等有害微量元素,对人体的危害较大。 本文主要是利用凯氏定氮仪将样品中二氧化硫完全蒸馏出来,再用自动电位滴定仪滴定。其蒸馏原理同国标玻璃蒸馏仪一样,使用仪器操作更简单快速。 1.实验原理依据 GB5009.34-2003 第二法蒸馏法 2.仪器与试剂 凯氏定氮仪 K9840 电位滴定仪T860 盐酸(1+1); 乙酸铅溶液(20g/L); 碘标准溶液[c(1/2)l2]=0.050mol/l; 银耳(分别药店,超市,地摊购买)。 3实验方法 3.1样品预处理 样品用剪刀剪碎,充分混匀后,准确称取3.0g于消化管中。 3.2蒸馏 消化管中加入200ml水,加入10ml(1+1)盐酸,立即上机在凯氏定氮仪上进行蒸馏。用锥形瓶装25ml乙酸铅溶液(20g/L)进行吸收,吸收管要在吸收液液面以下。蒸蒸6min 后,蒸馏液的体积约为200ml。用少量去离子水冲洗吸收管,做三组平行,同时进行空白试验。蒸馏开始后,吸收液开始变浑浊,生成白色沉淀。 3.3滴定 把吸收液转移至滴定杯并放入磁子,选择甘汞参比电极和铂电极用电位滴定仪进行氧化还原滴定,选择常量滴定,设置滴定参数,开始滴定。 4.结果与讨论 表1银耳中二氧化硫的测试结果 样品编号 二氧化硫含量(g/kg) 是否超标 1号地摊 1.13 超标 2号地摊 1.29 超标 3号地摊 1.18 超标 4号超市 0.005 未超标 5号药店 0.005 未超标 参照国标方法,采用凯氏定氮仪和全自动电位滴定仪测试银耳中的二氧化硫含量,操作方法简单、蒸馏滴定速度快、准确有效、省时省力,,可用于一般常规检测。另外友情提示广大消费者,在购买银耳时,选择正规的渠道购买,i一般黄色的银耳比白色的银耳二氧化硫含量更低;如果黄色分布很均匀,也可能是二氧化硫熏蒸过的银耳。 --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《银耳中二氧化硫含量检测方案 》,该方案主要用于其他蔬菜制品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《银耳中二氧化硫含量检测方案 》用到的仪器有海能K9840 自动凯氏定氮仪、海能 T860 全自动电位滴定仪。
