科捷GC5890F气相色谱仪分析包装材料溶剂残留案例 包装材料溶剂残留分析专用气相色谱仪 仪器简介 本产品采用顶空气相色谱法,配置的仪器具更高灵敏度和分析速度, 对分析人员和环境危害小, 操作简便, 是一种符合“绿色分析化学”要求的分析仪器。适用于食品包装材料、卷烟包装材料等材料的有机溶剂残留量的分析。 仪器研发背景 包装材料中的有机溶剂残留(乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁酮、甲苯、乙苯等)是由原料本身及后面的加工过程使用的油墨及粘连剂等带入。现在国内包装材料大多使用含有甲苯、丁酮、乙酸乙酯等溶剂的溶剂性油墨,而溶剂的挥发采用干燥方式。 特别是在食品包装材料中,这些物质在接触食品时,迁移到食品中,成为内装食品的“特殊食品添加剂”。这些物质虽然微量,但长期食用,对人体健康造成的危害却不可小觑。 仪器特性 ☆ 采用顶空气相色谱法 它是在已达到平衡的密闭容器中液体或固体分析物的顶部空间取气态(或蒸汽)样品,并与气相色谱结合对气态(或蒸汽)样品进行分析的一种比较特殊的分析技术。它采用气体进样,可专一性收集样品中的易挥发性成分,又可降低共提物引起的噪音。 ☆ 具更高灵敏度和分析速度 能够批量连续检测,测定结果重复性好,分析速度快。 ☆ 操作简单,易学易用 免除复杂样品的前处理步骤,且干扰少,图谱简单。 ☆ 用途广,检测种类丰富 可用于食品包装、医药包装、卷烟包装等材料的有机溶剂残留的检测。 ☆ 进样系统的独特性与选择性增强。 1)独特的进样口设计解决进样歧视; 2)可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能); ☆ 柱箱的设计进一步改善,利于仪器快速降温。 1)容积较大,且为智能后开门系统,缩短了程序升/降温后系统稳定的平衡时间; 2) 加热炉系统的温度变化范围为室温+7℃~400℃; 3)用户可以重新校正炉温,并自行设定最高温度及加热炉温度平衡时间。 ☆ 仪器操作界面简单易学,功能齐全,设计更为人性化。 1)具有开机自诊断功能; 2)秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能; 3)停电储存保护功能: 4)键盘锁定功能。 仪器配置 产 品 名 称 型 号 规格及说明 数量 气相色谱仪 GC5890F FID 、毛细管进样系统、三阶程升温、智能后开门 1台 色谱工作站 N2000 1套 氮、氢、空发生器 GX-300A 1台 专用毛细管柱 30m 美国进口 1根 简易顶空进样器 含钳子及顶空瓶 1套 检测图谱 包装材料溶剂残留分析色谱图 南京科捷分析仪器有限公司025-83312752(南京总公司) 0731-85716019(湖南分公司)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《科捷GC5890F气相色谱仪分析包装材料溶剂残留案例》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《科捷GC5890F气相色谱仪分析包装材料溶剂残留案例》用到的仪器有null。
