Absorption Spectrum of Green Dopant Marerials for OLED Display (Coumarin 6) 关键词:材料,绿色掺杂材料, OLED, 香豆素6,吸收光谱, UV, U-3900H, FL,F-7000 前言 香豆素6是用在有机电化学发光层上的一种发绿色荧光的光质。本应用使用F7000考察了香豆素6的荧光特性。 校正文件对于荧光的测量非常重要,测量荧光光谱时必须使用校正文件,而F7000采用副标准光源和R928F 光电倍增管检测器,其光谱校正范围可以覆盖紫外到可见区 (200-800nm)。 样品 名称:香豆素6 C20H18N2OzS mol.wt.350.44 (Sigma-Aldrich, Tokyo,Japan)H3C 0 溶剂:乙醇 浓H3C度: 500 pg/L 分析条件 波长(nm) 仪器: U-3900H 扫描速度:300 nm/min 狭缝:2nm 1.459nm Excitation Spectrum of Green Dopant Marerials for OLED Display (Coumarin 6) 关键词:材料,绿色掺杂材料, OLED, 香豆素6,吸收光谱, UV, U-3900H, FL,F-7000 前言 香豆素6是用在有机电化学发光层上的一种发绿色荧光的物质。本应用使用 F 7000考察了香豆素6的荧光特性。 校正文件对于荧光的测量非常重要,测量荧光光谱时必须使用校正文件,而F7000采用副标准光源和R928F 光电倍增管检测器,其光谱校正范围可以覆盖紫外到可见区(200-800nm)。 样品 附件 名称:香豆素6 C20H18N202S mol.wt. 350.44 (Sigma-Aldrich, Tokyo, Japan)H3C N 溶剂:乙醇 H3C 浓度:10ug/L 副标准光源 分析条件 波长(nm) 仪器: F-7000 响句: Automatic 发射波长:500nm 检测器:R928F 激发侧狭缝: 5 nm PMT 电压:400V 发射侧狭缝:5nm 扫描速度:1200 nm/min 1.450 nm OLED 显示器中绿色掺杂材料荧光光谱的测量(香豆素6) Fluorescence Spectrum of Green Dopant Marerials for OLED Display (Coumarin 6) 前言 香豆素6是用在有机电化学发光层上的一种发绿色荧光的物质。本应用使用 F 7000考察了香豆素6的荧光特性。 校正文件对于荧光的测量非常重要,测量荧光光谱时必须使用校正文件,而F 7000采用副标准光源和R928F 光电倍增管检测器,其光谱校正范围可以覆盖紫外到可见区 (200-800nm)。 样品 附件 名称:香豆素6 C20H18N202S mol.wt.350.44 (Sigma-Aldrich, Tokyo, Japan) H3C 0溶剂:乙醇 H3C浓度: 10ug/L 副标准光源 分析条件 波长(nm) 仪器: F-7000 响应: Automatic 激发波长:450 nm 检测器:R928F 激发侧狭缝: 5 nm PMT 电压:400V 发射侧狭缝:5 nm 扫描速度:1200 nm/min 1.500 nm 75. 1c60c45-30-0一丫 15 0 500 600 Fluorescence Wavelength (nm) 使用光谱校正 关键词:材料,绿色掺杂材料, OLED, 香豆素6,吸收光谱, UV, U-3900H, FL,F-7000 F-7000 Calibration Curve of Green Dopant Marerials for OLED Display (Coumarin 6) 关键词:材料,绿色掺杂材料,OLED, 香豆素6,吸收光谱, UV, U-3900H, FL,F-7000 前言 香豆素6是用在有机电化学发光层上的一种发绿色荧光的荧质。本应用使用 F 7000考察了香豆素6的荧光特性。 校正文件对于荧光的测量非常重要,测量荧光光谱时必须使用校正文件,而F7000采用副标准光源和R928F 光电倍增管检测器,其光谱校正范围可以覆盖紫外到可见区(200-800nm)。 样品 附件 名称:香豆素6 C20H18N2O2S mol.wt. 350.44 (Sigma-Aldrich, Tokyo, Japan) H3CN O溶剂:乙醇 浓H3C度: 0-100ug/L 副标准光源 分析条件 仪器: F-7000 响向: Automatic 激发波长:450nm 检测器:R928F 激发侧狭缝:5 nm PMT 电压:400V 发射侧狭缝:5 nm 发射波长:500nm 扫描速度:1200 nm/min
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《OLED 显示器中绿色掺杂材料吸收光谱的测量(香豆素6)》,该方案主要用于染料中null检测,参考标准《暂无》,《OLED 显示器中绿色掺杂材料吸收光谱的测量(香豆素6)》用到的仪器有null。
