检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标
白金会员 175 篇解决方案
ColinTech AutoHS 自动顶空进样色谱法测定水中<10PPB苯的测定 摘要:苯对人体有害需控制它的含量,根据国标 GB3838-2002饮用水的质量标准要求,水中苯含量≤0.01 mg/L。采用自动顶空进样毛细管气相色谱法测定化合物苯,具有灵敏度高,操作简便,重现性好,结果准确可靠。 1仪器与试剂 1.1仪器 HP 5890 气相色谱仪 FID 检测器;AutoHS 自动顶空进样器 1.2试剂 苯 AR N-二甲基甲酰胺 AR 2 气相色谱条件与自动顶空进样器条件 色谱柱:C-4石英毛细管柱(30m×0.53mm),载气(氮气)压力 10psi;进样样温200℃柱温:初温40℃(3分),升温速率20℃,终温140℃检测器温度200℃,信号衰减0,自动顶空进样器:载气压力 100kpa;加压时间3分;进样时间4秒;放空时间20秒,保温时间 60分,循环时间10分,加热温度70℃,进样针温度105℃;传输管温度105℃。 3 方法与结果 1标准曲线的制备 用移液管取 0.15毫升苯(0.13克)溶于10毫升容量瓶的N-二甲基甲酰胺水溶液中(N-二甲基甲酰胺与水的比例为7:3),并稀释至刻度。再用移液管取0.1毫升以上溶液溶于10毫升容量瓶的水中。再用移液管取 0.25毫升以上溶液溶于25毫升容量瓶的水中。取该溶液配制成1微克/升,10微毫克/升,40微克/升,70微克/升,100微克/升等5个不同浓度的对照样。每个样取8毫升置入顶空瓶中测定,以对照样浓度(微克/升等)为横坐标(X),以对照样面积为纵坐标(Y),得线性回归方程;Y=-8.18+0.000449X,相关系数 R=0.9973
关闭产品配置单
成都科林分析技术有限公司为您提供《水质中苯检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》,《水质中苯检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器、AutoHS®自动顶空进样器。
