应用简报 Agilent环境Trusted Answers 使用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统对水中的卤代烃和苯系物进行测定 作者 前言 那顺,戚冬雷 安捷伦科技(中国)有限公司 水中的挥发性卤代烃主要来源于氯化消毒过程和化工企业排放的废水,在环境中难以降解且具有致癌、致畸和致突变作用,因此引起各国高度重视,相关的监测与控制法规也顺势而生。挥发性苯系物同样对人体具有致癌、致畸和致突变危害,也是水体有机污染的先兆指标,因此水中挥发性苯系物的检测同样受到广泛关注。 水中卤代烃检测的标准方法是 HJ 620-2011,使用顶空气相色谱法对挥发性卤代弋进行检测;此外,吹扫捕集-气相色谱法也是常见的水中挥发性卤代烃检测方法。水中苯系物检测的标准方法是 GB 11890-1989,使用气相色谱法进行测定;传统检测方法多使用非极性毛细管柱,无法使间二甲苯和对二甲苯实现完全分离;而常用的前处理方法为二硫化碳萃取法,此方法重复性差、操作复杂、使用大量有毒溶剂。 检测水中的卤代烃和苯系物具有重要意义,但是传统检测方法需要改变硬件才能检测这两大类化合物。本研究使用配备两种不同检测器和两根不同色谱柱的 Agilent Intuvo 9000气相色谱系统,通过分流器进行分流,在无需改变硬件的情况下即可在一套仪器系统上完成对水中卤代烃和苯系物的测定。 使用 Intuvo 9000 气相色谱系统,在不改变硬件的情况下,使用分流器分流,完成对水中卤代烃和苯系物的检测,仪器配置如图1所示。本文所述方法参照 HJ 620-2011和 GB11890-1989 国家标准方法,建立了水中卤代烃和苯系物的顶空气相色谱分析方法。该方法采用电子捕获检测器 (ECD) 检测卤代烃,并采用氢火焰离子化检测器 (FID) 检测苯系物,卤代烃和苯系物的具体分析条件分别列于表1和表2中。 表1.针对卤代烃的顶空和气相色谱分析条件 顶空 仪器: Agilent 7697A 顶空进样器 平衡温度: 40°C 阀和定量环温度: 60°℃ 传输线温度: 70°C 样品平衡时间: 60 min 进样时间: 0.5 min 气相色谱循环时间: 9 min 样品瓶加压: 15 psi 充满定量环压力: 2 psi 气相色谱 仪器: Agilent Intuvo 9000气相色谱系统 检测器: ECD 载气: 氦气 进样口温度: 200°℃ 分流比: 20:1 色谱柱: Agilent HP-5MS 毛细管柱, 30 m×0.32mmx0.25pm 柱温程序: 50℃下保持5 min, 以250C/min 的 速率升至150℃ ECD: 温度250℃,尾吹气流速30 mL/min 图1.仪器配置图 表2.针对苯系物的顶空和气相色谱分析条件 顶空 仪器: Agilent 7697A 顶空进样器 平衡温度: 70°℃ 阀和定量环温度: 80°℃ 传输线温度: 100°C 样品平衡时间: 30 min 进样时间: 0.5 min 气相色谱循环时间: 20 min 样品瓶加压: 15 psi 充满定量环压力: 2psi 气相色谱 仪器: Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统 检测器: FID 载气: 氦气 进样口温度: 150°C 分流比: 20:1 色谱柱: Agilent DB-wax 毛细管柱, 30mx0.32mmx0.5 pm 恒压模式: 9.3202 psi 柱温程序: 40℃ 下保持1 min, 以8℃/min 的 速率升至120℃并保持4 min FID: 温度240℃, 氢气流速 30mL/min,空气流速 400 mL/min,尾吹气流速30 mL/min 校准曲线的绘制:使用不同量程的气相色谱自动进样针配制一系列校准标准溶液,卤代烃标准溶液浓度为1、2、5、10、20、50 pg/mL,苯系物标准溶液浓度为2、5、10、20、40、60 pg/mL。然后使用 50 pL 气相色谱自动进样针分别量取 10pL上述不同浓度的校准标准溶液,移入加有10 mL 超纯水的顶空样品瓶中,顶空样品瓶中卤代烃的最终浓度为1、2、5、10、20、50 ng/mL, 苯系物为2、5、10、20、40、60 ng/mL, 进样至气相色谱系统进行分析。得到卤代烃和苯系物的线性方程、相关系数、线性范围、日内精密度和检测限(LOD)分别如表3和表4所列,20 ng/mL 卤代烃和 20 ng/mL 苯系物标准溶液6次平行进样的重叠色谱图分别如图2和图3所示。 自来水样品检测:准确量取10mL 自来水加入20 mL 顶空样品瓶中,使用封盖器密封,待测。自来水中卤代烃检测结果见图 4,苯系物检测结果见图5。 化合物 保留时间 (min) 线性方程 相关系数 R2 线性范围(ng/mL) 日内精密度 RSD (%) LOD (ng/mL) 三氯甲烷 2.336 y=259.95x+267.09 0.9991 2-50 1.19 1.66 四氯化碳 2.593 v=9373.9x-8282.7 0.9990 1-50 0.76 0.12 表4.苯系物的线性方程、相关系数、线性范围、日内精密度、日间精密度和检测限(LOD) 化合物 保留时间 (min) 线性方程 相关系数 R2 线性范围 (ng/mL) 日内精密度 RSD (%) LOD (ng/mL) 苯 5.027 v=0.386x+0.3975 0.9999 5-60 2.07 4.05 甲苯 6.901 v=0.436x+0.3717 0.9995 2-60 2.09 0.55 乙苯 8.63 v=0.4885x+0.3208 0.9996 2-60 2.22 0.52 对二甲苯 8.798 y=0.4827x+0.3895 0.9993 2-60 2.24 0.32 间二甲苯 8.946 y=0.4764x+0.4073 0.9991 2-60 2.22 0.70 异丙苯 9.653 y=0.5768x+0.2796 0.9990 5-60 2.35 3.16 邻二甲苯 9.935 y=0.4137x+0.4022 0.9994 5-60 2.33 3.37 苯乙烯 11.515 y=0.3325x+0.2009 0.9990 2-60 2.23 0.44 图2.HS-GC-ECD分析2种挥发性卤代烃标准溶液的色谱图(浓度: 20ng/mL) 图3.HS-GC-FID分析8种苯系物标准溶液的色谱图(浓度:20ng/mL) 图4.HS-GC-ECD分析自来水中2种挥发性卤代烃的色谱图 图5.HS-GC-FID分析自来水中8种挥发性苯系物的色谱图(实际自来水未检出苯系物) 本文所用的 Intuvo 9000 气相色谱和7697A 顶空进样器的联用系统,能够在不改变硬件的情况下完成水中卤代烃和苯系物的分析。由表3和表4可知:(1)一天内平行6次测试结果显示,峰面积 RSD 在 0.76%-4.15%之间,表明该分析方法针对卤代烃和苯系物都具有良好的重现性和稳定性;(2)检测限(LOD) 低至0.12 ng/mL, 证明该系统灵敏度达到分析要求;(3)线性相关系数全部高于0.999,证明该系统完全符合定量分析的要求。 ( 参考文献 ) 1. HJ620-2011水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( C安捷伦科技(中国)有限公司,2018 ) 水中的挥发性卤代烃主要来源于氯化消毒过程和化工企业排放的废水,在环境中难以降解且具有致癌、致畸和致突变作用,因此引起各国高度重视,相关的监测与控制法规也顺势而生。挥发性苯系物同样对人体具有致癌、致畸和致突变危害,也是水体有机污染的先兆指标,因此水中挥发性苯系物的检测同样受到广泛关注。水中卤代烃检测的标准方法是 HJ 620–2011,使用顶空气相色谱法对挥发性卤代烃进行检测;此外,吹扫捕集–气相色谱法也是常见的水中挥发性卤代烃检测方法。水中苯系物检测的标准方法是 GB 11890–1989,使用气相色谱法进行测定;传统检测方法多使用非极性毛细管柱,无法使间二甲苯和对二甲苯实现完全分离;而常用的前处理方法为二硫化碳萃取法,此方法重复性差、操作复杂、使用大量有毒溶剂。检测水中的卤代烃和苯系物具有重要意义,但是传统检测方法需要改变硬件才能检测这两大类化合物。本研究使用配备两种不同检测器和两根不同色谱柱的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统,通过分流器进行分流,在无需改变硬件的情况下即可在一套仪器系统上完成对水中卤代烃和苯系物的测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水中卤代烃和苯系物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中卤代烃和苯系物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统。
