PICKERINGLABORATOAIET美国rl pickering Laboratories 柱后衍生系统 出色的品质 合理的价格 满意的服务 多残余物霉菌毒素(Mycotoxin)分析——次性通过 HPLC 和柱后衍生对脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivaenol),黄曲霉毒素(Aflatoxins),赭曲霉素 A(Ochratoxin A),玉米烯酮(Zearalenone)和伏马毒素(Fumonisin)进行分析 虽然曲霉菌(黄曲霉毒素,赭曲霉素A)多出现在花生中,而镰刀菌(脱氧雪腐镰刀菌烯醇,玉米烯酮)多出现在小麦中,但这些霉菌及产生其它一些毒素的霉菌并不具备寄主选择性,所以可以通过植物物种。由于这些微观的霉菌并不为肉眼所见,就使情况变得复杂了。当感染的谷物被处理后,可见的那些霉菌被清除掉,但一些有毒的代谢产物却被留在了成品当中。这样一来,对于谷物和成品的毒素的多残余物分析检测就比单一检测更为明智。在这我们给出了5种毒素的两类检测方法。 方法一:一次性检测 Deo, Afla, Och A 和 Zea 方法二:一次性检测 Deo, Afla 和 Fumo 样品制备(方法一) 将5mL 的溶液或萃取液导入抗体容器,第一种方法中用“Afla/Don/Ochra/Zear”容器,第二种方法中用“Afla/Don/Fumo”容器。容器用1mL的水进行清洗,混合后的毒素用3mL的甲醇进行洗脱,然后将整个甲醇溶液进行蒸干,再倒入250mL 的甲醇。 样品制备(方法二) 利用Afla/Don/Fumo 抗体容器重复以上方法。 分析条件(一和二) 分析柱: MYCOTOXM分析柱, C18,高分析/高容积,4.6×250mm, 1846250 柱温:40℃ 流速::1.0mL/min 流动相:·D.I.水 ·氰甲烷 ·甲醇 ·磷酸盐缓冲液(pH 3.3)::MeOH (90:10) 柱后条件(方法一) 柱后条件(方法二) 柱后系统: 柱后系统: 带有2.0mL 反应器的PCX5200 带有2.0mL 反应器的PCX5200 反应器温度:90℃ 反应器温度:60℃ 衍生试剂:12,100mg/L 衍生试剂: OPA, Thiofluor in GA104 检测 检测 ·DON DAD218nm ·DON DAD218nm ·Aflatoxins ·Aflatoxins 荧光检测 荧光检测 入 ex 365nm, 入 em 455nm 入ex 365nm, em 455nm ·Orchratoxin A ·Fumonisins 荧光检测 荧光检测 美瑞泰克有限公司中国代表处 服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 出色的品质 合理的价格 满意的服务 入 ex 335nm.. 入 em 455nm ex 330nm, X em 465nm·Zearalenone荧光检测入 ex 275nm, 入em 455nm DON (Method One & Two) Method I Aflatoxins Derivatized by IODINE Method II Fumonisins Derivatized by OPA 美瑞泰克有限公司中国代表处 服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 www.suntekscience.com
关闭产品配置单
美瑞泰克科技——Labbuy实验室商城为您提供《多残余物霉菌毒素分析》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《多残余物霉菌毒素分析》用到的仪器有Pickering ONYX PCX 柱后衍生仪器 柱后衍生系统。
