一26 准参比溶液见表2的吸光度,用以确证仪器的灵敏度没有变化。 3.3.3 可溶性铬含量的测定 取铬标准试剂,用 0.07mol/L盐酸溶液稀释定容,配制成含成 100pg/mL的镉标准储备液(备用)。 取配好的的标准储备液,用0.07mol/L的盐酸溶液稀释定容,配制成含铬为10pg/mL的铬标准溶液(现用现配)。 按表2所示铬标准溶液的体积数(mL),用滴定管分别注入6个100mL容量瓶中,加加0.07mol/L 盐酸溶液稀释至刻度,配制成铬标准参比溶液,用以绘制标准曲线。 确证波长 357.9nm 无误后, 准确测定样品溶液(重复三次)的吸光度。在测定样品溶液之前和之后须测定 0.07mol/L盐酸溶液(空白)的吸光度。最后还需测定铬标准参比溶液No.4 见表2的吸光度,用以确证仪器的灵敏度没有变化。 3.3.4 可溶性汞含量的测定 取汞标准试剂,用5%(m/m)硫酸溶液稀释定容,配制成含汞为 100pg/mL的汞标准储备液(备用)。 取配好的汞标准储备液,用5%硫酸溶液稀释定容,配制成含汞为 1pg/mL的汞标准溶液(现用现配)。 按表2所示汞标准溶液的体积数(mL),用滴定管分别注人六个25.0mL容量瓶中,分别用5%硫酸溶液稀释至刻度,配制成铬标准参比溶液,用以绘制标准曲线 确证波长253.7nm 无误后,准确测定样品溶液(重复三次测定)的吸光度。在测定样品溶液之前和之后须测定5%硫酸溶液(空白)的吸光度。最后还需测定汞标准参比溶液 No.5(见表2)的吸光度,用以确证仪器的灵敏度没有变化。 3.3.5 稀释因子F 当样品溶液的铅、镉、铬吸光度值高于 表2中最大浓度铅、镉、铬标准参比溶液的吸光度值时,可用已知体积的0.07mol/L盐酸溶液适当地稀释样品溶液(稀释因子F) 同理,样品溶液汞的吸光度高于表2中最大浓度汞标准参比溶液吸光度时,则用已知体积5%硫酸溶液适当地稀释样品溶液(稀释因子F) 3.3.6 结果计算 式中:C——可溶性铅、镉、铬、汞含量单位为 mg/kgao——酸溶液(空白)中铅、镉、铬、汞浓度;单位为 ug/mLa——从标准曲线上测得的样品溶液中可溶性铅、镉、铬、汞的浓度单位为pg/mL F——稀释因子 25——萃取用盐酸体积单位为 mL m称取样品重量单位为g 讨论 4.1 铅、镉、铬、汞是常见的有毒污染物,其可溶物进入人体后有明显危害。涂料中的重金属主要来源于涂料用含重金属元素的着色颜料和含重金属元素的助剂,在涂料中,所含的重金属虽然被成膜物质粘着,包裹着,但一经酸性介质浸渍仍会溶出。特别是儿童玩具,常常在儿童玩耍时被含于口中,可溶性重金属对儿童的身体健康危害更大。根据欧美许多国家对涂料中可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量指标严格限定,我国采取相应措施加以严格控制是完全必要的。 4.2 0.07mol/L 盐酸溶液的酸度,基本反映了人体胃液的酸度,用0.07mol/L盐酸溶液溶出涂膜中可溶性重金属,更符合或贴近人类的日常生活。 4.3 被检测涂膜须彻底干燥,若干燥得不彻底,将影响检测结果的准确性。
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《涂料中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于涂料中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《涂料中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有普析通用TAS-986原子吸收分光光度计。
