一322— 表2 标准序列表 序号 1 2 3 4 5 6 浓度 0.0 50.0 100 150 200 300 吸光度0.000 0.060 0.113 0.158 0.211 0.302 由以上标准序列得出标准曲线, C=-1503.9A+1129.1A+788.98A-0.2681,相关系数r为0.9994。 2.2 空白试验 玻璃纤维滤筒含有金属杂质,所以每次分析均做两次以上的全程序空白实验。不同牌号、不同批号的滤筒中的金属含量也不同。从近年来所做的近十批样品的分析看,滤筒的锡的全程序空白值比较高,约10一30mg/L, 而且滤筒的全程序空白值的波动幅度也比较大。 2.4 方法的精密度 由于滤筒波动比水质分析中的全程序空白值的波动大,因而使得该方法的精密度也比水质分析中的精密度要稍差。由于固定源的排放波动较大,难以采集到平行样,所以我们取6只滤筒分别加上5mg锡,用前述方法消解、定容和测定,作精密度的试验,火焰法的 RSD为 9.3%。 2.5 方法的准确度 对某焊接工序的监测样品进行准确度的分析,采用直接测定法和标准加入法进行比 较,结果见表3。 表3 固定源样品对比测定 mg/Nm' 样品 镉 直接法 加标法 0.0120 0.0130 0.0140 0.0130 0.0074 0.0072 4 0.0070 0.0069 由表3和表4可见,直接法和标准加人法的测试结果基本一致。 2.6 方法检出限 以试剂空白值的3倍标准差(n=12)作为检出限。火焰法的采样量为 350L, 锡的检出限为4.5×10mg/Nm。石墨炉法采样量为14m, 锡的检出限为2.0×10mg/Nm ( 参 考 文 t i 献 ) ( [1 ] 《原子吸收光谱分析技术 》 .孙汉文 著 . 中 国科学技 术 出版社, 1 992年2 1 1 ) ( [ 2 《 原于吸收光谱法 》 [西德 ] 威尔茨著. 地质出版社,1985年318~3 7 8 ) ( 3 《 空气和废气监测分析方法 》 ,国家环保局 编. 中 国环 境 科学出版社, 19 90年-4 0 . 345 - 413 . 4 13 ) Detection of Tin in Waste Gas by AtomicAbsorbtion Spectrophotometry Chen QianMao Zhiying (Chang Zhou Shi Environment Monitoring Centre JIang Su Chang Zhaou 213001 Absstract: The paper detailed the method of detecting Tin in the waste gas. IHNO and HOwere used for digestion of samples Flame AAs used for stationed sources. Key words: Waste Gas, Atomic Absorbtion spectrophotometry 作者简介:陈谦(1964一),男,辽宁省人,工程师,1984年毕业于东北大学,从事环境监测工作,已发表论文5篇。
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《废气中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废气中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有普析通用TAS-986原子吸收分光光度计。
