南京科捷高效液相色谱仪(液相色谱法)检测肉食品中常见4种抗生素残留 1 仪器与试剂 科捷仪器 LC-10Tvp高压恒流泵 SPD-10Tvp紫外检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)器 超声波清洗仪 反相色谱柱C18 固相萃取柱 泰乐菌素、替米考星、氯霉素、氟苯尼考标准品均为天津市科密欧化学试剂开发中心监制 乙腈、正己烷均为优级纯 其它试剂均为分析纯 实验用水均为二次蒸馏水 新鲜牛肉与鸡肉均为超市所购 2 色谱条件 C18反相色谱柱 柱温25℃,流速1mL/min,进样量25uL,梯度洗脱条件A相为甲醇,B相为0.2mol/L磷酸二氢钠含10%(体积比)甲醇,调节pH为3.0,梯度洗脱程序:0-2min10%A,2-8min 10%-40%A,8-9min40%-10%A,检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)波长入为275nm 3 标准溶液的配制及标准曲线的制备 分别准确称取各标准品0.01g(精确至0.001g),用甲醇分别溶解并定容至100mL,配制成100mg/L标准储备液,于一4℃冰箱中冷藏,测定时将各标准溶液混合后稀释成0.1、0.2、0.5、1.0、5.0、10.0、15.0、20.0mg/L的溶液。分别以泰乐菌素、替米考星、氯霉素、氟苯尼考峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标绘制标准曲线,计算回归方程及相关系数(r)。 4 样品处理 将新鲜牛肉及鸡肉分别匀浆后,于-18℃冰箱中保存。测定时,将匀浆冷冻保存的牛肉与鸡肉样品于室温下自然解冻。分别准确称取20.0g样品置于50mL具塞锥形瓶中,加入20mL乙腈,超声10min,转移至离心管,以5000r/min离心10min,收集上清液,离心沉淀物用上述方法重复提取2次,合并上清液。向得到的清夜中加入30mL正己烷,用力振荡5min,静置分层,弃去上层正己烷层。然后将溶液于40℃减压旋转蒸发至约2mL,氮气吹干后加入5mL甲醇一磷酸盐混合液超声溶解抗生素,最好定容至10mL。 5样品净化 将HLB固相萃取小柱用5mL甲醇、5mL去离子水活化后,将4得到的样品处理液上固相萃取柱(柱流速保持1滴/s),用10mL蒸馏水、10mL5%甲醇水溶液淋洗固相萃取柱,再用10mL甲醇洗脱,将洗脱液用氮气吹干后,加入流动相超声定容至5mL,最后,经0.22um滤膜过滤后进样。 6方法的准确度、精密度、线性范围、回收率 对于牛肉样品分别添加0.1、0.5、1.0mg/kg 3个水平的混合标准溶液,按照4与5样品处理及净化方法,每个水平平行测定4次,进行回收率实验,并且以3倍信噪比分别计算泰乐菌素、替米考星、氯霉素、氟苯尼考在牛肉样品中的检出限,在测定条件下4种药物在0.1—20mg/L范围内均呈线性,线性方程与相关系数、平均回收率、相对标准偏差见表1 HYPERLINK "http://www.tryte.com.cn/UploadFiles/2013-03/admin/2013031910365358693.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" HYPERLINK "http://www.tryte.com.cn/UploadFiles/2013-03/admin/201303191037048227.jpg" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" HYPERLINK "C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1230.png" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank" 7 实际样品检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank) 本实验分别对10份牛肉样品和10份鸡肉样品中泰乐菌素、替米考星、氯霉素、氟苯尼考进行检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank),没有发现牛肉样品中含有以上抗生素,但是在4份鸡肉样品中都不同程度检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)到了泰乐菌素,最高为200ug/kg,最低为80ug/kg,平均含量为120ug/kg,高于我国动物性食品中兽药最高残留限量标准(100ug/kg) 结论 我国动物性食品中兽药最高残留限量标准规定泰乐菌素、替米考星、氯霉素、氟苯尼考在肉品中的最高残留量(MRL)分别为100、75、1.5、200ug/kg,本实验所测泰乐菌素、替米考星、氟苯尼考的检出限分别为20、32、16ug/kg均在最高残留限量以下,符合残留检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)分析要求。由于氯霉素药物特殊性,欧盟对氯霉素的检出限要求为0.1ug/kg,美国FDA对氯霉素的检出限要求为0.3ug/kg,按照本实验方法,氯霉素检出限为19ug/kg,还未达到国际上的要求,这是因为提取方法和所用检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)器所致。今后应该发展更加灵敏的方法以提高氯霉素。本实验方法的平均回收率较高(75%-87%),而且步骤简单、操作容易、重现性较好相对标准偏差为1.35%-5.41%,表明方法稳定可靠。 南京科捷分析仪器有限公司025-83312752(南京总公司) 0731-85716019(湖南分公司)
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《肉制品中添加及非法添加检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《肉制品中添加及非法添加检测方案 》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪、LC600A液相色谱仪、超声波清洗器JL_720DTH。
