GB 31660-2019系列兽药标准配置方案 根据农业农村部、国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局公告2019年第114号, 《食品安全国家标准食品中兽药最大最留限量》(GB31650-2019,代替农业部公告第235号中的相应部分)及9项兽药残留检测方法食品安全国家标准于2020年04月01日正式实施。 迪马科技根据9项兽药残留检测标准要求,整理了相应的产品配置方案,从兽药残留标准品、样品前处理产品、色谱分析用色谱柱、通用消耗品等方面为您提供全方位的产品配置方案,为您的兽药残留检测保驾护航。 GB 31660.1-2019 食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 甲醇溶解并稀释至刻度,配制成浓度为 100pg/mL大环内酯类药物标准贮备液 9种大环内酯类药物混标 不同浓度溶于甲醇中1mL 47764 样品前处理 中性氧化铝固相萃取柱:2g/6mL或相当者 ProElut AL-N 2g/12mL 20/pk 65307 色谱分析 C18色谱柱(150mmx2.0mm 5um)或相当者 Diamonsil C18(2) 3um 150x2.1mm 99613 GB 31660.2-2019食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚A、己烯雌酚、雌酮、17a-乙炔雌二醇、17β-雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 用甲醇溶解并稀释至刻度,配成浓度为 1mg/mL的标准储备溶液 8种激素类混标 不同浓度溶于甲醇中 1mL 47765 样品前处理 HLB固相萃取柱:60mg/3mL或相当者 ProElut PLS 60mg/3mL 50/pk 68003 色谱分析 HP-5ms石英毛细管(30mx0.25mmx0.25um)或相当者 DM-5MS 30mx0.25mmx0.25pm 8221 GB 31660.3-2019食品安全国家标准水产品中氟乐灵残留量的测定气相色谱法 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 用正己烷溶解并稀释至刻度,配制成浓度为100ug/mL标准贮备液 氟乐灵[1582-09-9] Trifluralin 250mg 100031 样品前处理 弗罗里硅土固相萃取柱:1g/6mL或相当者 ProElut Florisil 1000mg/6mL 30/pk 65006 色谱分析 HP-5ms石英毛细管(30mx0.25mmx0.25pm)或相当者 DM-5MS 30mx0.25mmx0.25pm 8221 GB31660.4-2019食品安全国家标准动物性食品中甲酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 醋酸甲地孕酮(Megestrol acetate, C24H32O4,CAS:595-33-5) 醋酸甲羟孕酮(Medroxyprogesterone acetate.C24H34O4,CAS:71-58-9) 醋酸甲地孕酮[595-33-5]Megestrol acetate 100mg 100032 醋酸甲羟孕酮[71-58-9]Medroxyprogesterone acetate 100mg 100033 内标:气代醋酸甲地孕酮(megestrol acetate-D3, C24H29D3O4) 气代醋酸甲地孕酮[162462-72-8]Megestrol acetate-D3 100pg/mL溶于乙腈1mL 100034 样品前处理 混合阳离子固相萃取柱:60mg/3mL或相当者 ProElut PXC 60mg/3mL 50/pk 68203 色谱分析 C18色谱柱(50mmx2.1mm 1.7um)或相当者 Endeavorsil C18 1.8pm 50x2.1mm 87002 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 金刚烷胺(Amantadine,C10H17N, CAS:768-94-5) D15-金刚烷胺(Amantadine -D15, C10H2D15N,CAS:33830-10-3) 盐酸金刚烷胺[665-66-7]Amantadine Hydrochloride 100mg 100035 D15-金刚烷胺[33830-10-3]Amantadine -D15 100pg/mL溶于甲醇1mL 100036 样品前处理 PSA(乙二胺-N-丙基硅烷),粒度40um ProElut PSA 10g 63281 色谱分析 C18(150x2.1mm 3.5um)或相当者 Diamonsil C18(2) 3um 150x2.1mm 99613 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 用甲醇溶解并稀释至刻度,配制成浓度均 为1mg/mL的盐酸替扎尼定、盐酸赛拉嗪、溴莫尼定、盐酸安普乐定和盐酸可乐 定标准贮备液 5种a2-受体激动剂混标,100pg/mL溶于甲醇 1mL 47766 样品前处理 固相萃取MCX柱:60mg/3mL或相当者 ProElut PXC 60mg/3mL 50/pk 68203 色谱分析 C18(100mmx3.0mm 1.8um)或相当者 Endeavorsil C18 1.8pm 100x2.1mm 87003 GB 31660.7-2019 食品安全国家标准猪组织和尿液中赛庚啶及可乐定残留量的测定液相色谱-串联质谱法 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 盐酸赛庚啶 (Cyproheptadinehydrochloride,C21H21N·HCI,CAS号:969-33-5) 盐酸可乐定(Clonidine hydrochloride, C9H10CI3N3,CAS号:4205-91-8) 盐酸赛庚啶[969-33-5] Cyproheptadinehydrochloride 50mg 100037 盐酸可乐定[4205-91-8]Clonidine hydrochloride 1g 100038 内标:盐酸二苯拉林 (Diphenylpyraline,C9H13NO·HCI,CAS号:61-76-7) 盐酸可乐定-D4(Clonidine-D4 hydrochloride,C9H6D4CI3N3) 盐酸二苯拉林[132-18-3]Diphenylpyraline 1g 100039 盐酸可乐定-D4[67151-02-4]Clonidine-D4 hydrochloride 1mg 100040 样品前处理 C18粉:碳载量25.0-28.0 ProElut C18 10g 63181 混合型强阳离子固相萃取柱:60mg/3mL或相当者 ProElut PXC 60mg/3mL 50/pk 68203 色谱分析 C18(100mmx2.1mm 1.8um)或相当者 Endeavorsil C18 1.8um 100x2.1mm 87003 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 盐酸氮氨菲啶(IsometamidiumChloride,C28H26CIN7,CAS号:34301-55-8) 盐酸氮氨菲啶[34301-55-8]IsometamidiumChloride 100pg/mL溶于甲醇 1mL 100041 色谱分析 BEH C18(100mmx2.1mm 1.7pm)或相当者 Endeavorsil C18 1.8pm 100x2.1mm 87003 GB 31660.9-2019 食品安全国家标准家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定高效液相色谱法 产品类型 方法要求 产品描述 货号 标准品 乙氧酰胺苯甲酯 (Ethopabate,C12H15O4N,CAS号:59-06-3) 乙氧酰胺苯甲酯[59-06-3]Ethopabate 100mg 100042 样品前处理 硅酸镁固相萃取柱:100mg/mL或相当者 ProElut Florisil 100mg/1mL 100/pk 65002 色谱分析 C18柱(250mmx4.6mm 5um)或相当者 Diamonsil C18(2) 5um 250x4.6mm 99603 其他通用消耗品: 样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL样品瓶棕色带书写处和刻度,100/pk 1035 盖,蓝色,开孔,PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖,蓝色,开孔, PTFE/白色硅胶(预切口),100/pk 1066 盖,蓝色,开孔, PTFE/白色硅胶(盖垫一体), 100/pk 针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22pm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45pm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22um 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45um 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30108 13mm 0.22pm 聚四氟乙烯(PTFE)(亲水) 100/pk 30109 13mm 0.45pm 聚四氟乙烯(PTFE)(亲水) 100/pk 30114 13mm 0.22pum 聚醚砜(PES) 100/pk 30110 13mm 0.45pm 聚醚砜(PES) 100/pk 30041 25mm 0.22pm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45um 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22um 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45pm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30105 25mm 0.22pm 聚四氟乙烯(PTFE)(亲水)100/pk 30106 25mm 0.45pm 聚四氟乙烯(PTFE) (亲水)100/pk 30115 25mm 0.22pm 聚醚砜(PES) 100/pk 30111 25mm 0.45pum 聚醚砜(PES) 100/pk 高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠,无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠,无水, HPLC,100g 固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量),15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油,1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括2米硅橡胶管,2L抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk 根据农业农村部、国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局公告2019年第114号,《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019,代替农业部公告第235号中的相应部分)及9项兽药残留检测方法食品安全国家标准于2020年04月01日正式实施。 迪马科技根据9项兽药残留检测标准要求,整理了相应的产品配置方案,从兽药残留标准品、样品前处理产品、色谱分析用色谱柱、通用消耗品等方面为您提供全方位的产品配置方案,为您的兽药残留检测保驾护航。兽药残留配置方案1、GB 31660.1-2019 食品安全国家标准 水产品中大环内酯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 本标准适用于水产品中鱼、虾、蟹、贝类等的可食组织中竹桃霉素、红霉素、克拉霉素、 阿奇霉素、吉他霉素、交沙霉素、螺旋霉素、替米考星、泰乐菌素9种大环内酯类药物残留量的检测。2、GB 31660.2-2019 食品安全国家标准 水产品中辛基酚、壬基酚、双酚A、己烯雌酚、雌酮、17α-乙炔雌二醇、17β-雌二醇、雌三醇残留量的测定 气相色谱-质谱法 本标准适用于鱼、虾、蟹、贝类、海参、鳖等水产品可食组织中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17α-乙炔雌二醇、17β-雌二醇、雌三醇残留量的检测。3、GB 31660.3-2019 食品安全国家标准 水产品中氟乐灵残留量的测定 气相色谱法 本标准适用于鱼、虾、蟹、鳖、贝类等水产品的可食组织中氟乐灵残留量的检测。4、GB 31660.4-2019 食品安全国家标准 动物性食品中醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 本标准适用于猪、牛、羊肌肉、脂肪、肝脏、肾脏和牛奶中醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮残留量的检测。5、GB 31660.5-2019 食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 本标准适用于猪、鸡和鸭的可食性组织(肌肉、肝脏和肾脏)及禽蛋中金刚烷胺残留量的检测。6、GB 31660.6-2019 食品安全国家标准 动物性食品中5种α2-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 本标准适用于猪肌肉、肝脏和肾脏组织及鸡肌肉和肝脏组织中替扎尼定、赛拉嗪、溴莫尼定、安普乐定和可乐定残留量的测定。7、GB 31660.7-2019 食品安全国家标准 猪组织和尿液中赛庚啶及可乐定残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 本标准适用于猪肌肉、肝脏、肾脏及尿液中赛庚啶和可乐定残留量的检测。 8、GB 31660.8-2019 食品安全国家标准 牛可食性组织及牛奶中氮氨菲啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 本标准适用于牛肌肉、脂肪、肝脏和肾脏及牛奶中氮氨菲啶残留量的检测。9、GB 31660.9-2019 食品安全国家标准 家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 高效液相色谱法 本标准适用于家禽肌肉、肝脏、肾脏组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的检测。通用消耗品
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《猪肝中兽药残留检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肝中兽药残留检测方案 》用到的仪器有迪马科技Diamonsil C18(2) 色谱柱。
