化验室筹建方案 化验室日常分析材料:碳钢、低合金钢、合金钢、不锈钢、生铸铁、球墨铸铁、有色金属等;主要分析元素:C、S、Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Fe、V、Ti、Re、Mg等。 一、化验室一般条件: 1、实验室位置的确定: 实验室在厂区内应建在远离主要公路和较大震源的地方,远离散发烟尘较大的车间。 2、实验室总体设计: 按照化验材料、元素的特点设立各个分室,科学地布置和安放仪器设备,布置电力线路、自来水管和污水排放管道,合理的采光、自然通风和照明。 3、实验室电力配备 引进实验室的电源电线直径粗细应根据化验室仪器设备总的功率决定,化验室的电力配备应有专用线、和良好的接地。 4、实验室安全措施 化学药品绝大多数有毒,有些药品剧毒,有些具有强腐蚀性,有些是易燃易爆药品。因此,必须注意分类存放,有条件的实验室应设立药品等专用贮藏室,室内应有防火设施。 二、、主要仪器 QL-CS20D自动碳硫分析仪 QL-BS3B三元素分析仪(微机) 1、QL-CS20D碳硫分析仪一套 性能特点: ◇气体容量法差压定碳、碘量法自动滴定测硫; ◇单片机控制电路,半自动操作,性能稳定可靠,测量精确; ◇进口精密传感器检测资料,测量结果数显直读。 ◇采用传感技术,测试报告自动打印技术指标: ◇测量范围:碳0.02%~6.00% 硫0.003%~0.240% ◇测量精度:符合GB223.69标准 ◇分析时间:45s左右 ◇检测过程:取样品→称样1克→仪器准备→开始分析→打印并显示结果 2、QL-BS3B微机三通道元素分析仪一套 性能特点: ◇采用冷光源技术,进口硅光电池,自校零点和满度值; ◇采用单片机控制,可储存15条曲线; ◇测量范围: 锰0.10% -15.00%(可扩至75.00%) 硅0.10% - 5.00% (可扩至75.00%) 磷0.005% -0.80%(可扩至2.000%) 铬0.010% -25.0%(可扩至30.00%) 钼0.010% -6.00%(可扩至40.00%) 镁0.010% -0.100%(可扩至12.00%) 镍0.010% -30.0%(可扩至70.00%) 稀土0.010% -0.100%(可扩至5.00%) ◇采用精密触模式键盘,键音提示,设计快捷功能键,操作更简单; ◇仪器机外熔样,操作简便,无阀门和管道老化,使用寿命延长; ◇更换不同冷光源可扩大测量元素的种类和含量范围 ◇检测过程:取样→按照检测需要称取定量材料→按照化学工艺流程进行溶样→调出工作曲线进行比对→仪器自动显示数据并打印结果(各元素检测方法相同) 三、辅助类 1、TG328A机械分析天平1200元0.1mg一台(或上海越平电子天平4500元0.1mg一台,由客户自购或我公司代购) 2、蒸馏水器5升/小时1台(一般客户不需要购买)或蒸馏水买十公斤 3、玻璃仪器和化学试剂类(根据材质和所做三个元素选配,由客户自购或我公司代购1200元锰磷硅) 4、标样:根据客户的材料(由客户自购或我公司代购90元/瓶) 5、钻台、氧气(取样用,客户自备) 四、排毒设备(排风设施) 家用吸油烟机一台,即可(客户自购)。 五、工作台 客户可外购试剂架放置于实验台上,操作时诸如刻度吸管、试管等随手可取,方便实用,但须与仪器设备保持一定距离,实验台靠近水池的一端,可作多配制各类试剂,以及化学操作的平台,方便与操作后瓶管类化玻的冲洗,实验台的其它部分空间用于主要仪器的放置,天平、碳硫仪系列分析仪及其它元素分析仪可根据自身情况合理放置,一般:碳硫仪系列分析仪设置于氧气瓶的实验台位置。依次再放置天平、实验台,拐角处放置其它元素分析仪,一定要注意,主要仪器放置的间隔必须稍大些,以防试剂类的相互腐蚀及相互工作温度、电压的影响。 五、化学实验室平面图及装修要求(见下图) 六化学实验室平面图及装修要求 (可根据自己的实际情况自行设计) 七、几点说明: 本实验室是依据实验室认可要求设计。实验室总体要用石膏板隔墙分隔成化学分析室与仪器仪器分析室以符合仪器分析的要求。要求带有排水、通风与电源。 A:通风柜 规格(cm)150*80*235 ,里面带日光灯照明。自带一个小水池方便分析中流水冷却的操作。台面用理化防腐蚀材料。自带电源插座。 B: 水池,水池盆面与排水管道用耐酸碱PPPV材料,规格(cm) 85*75*85。带一个滴水架,三联水龙头。 C: 溶样台 规格(cm)130*75*85,台面用理化防腐蚀材料,带一个两层的试剂瓶架子, D:天平台 采用标准规格(CM)90*60*80 大理石台面 E: 多元素分析仪台规格(CM)110*75*85 理化防腐蚀台面。台下留一个空间做放置多元素分析仪出水收集桶。 F: 碳硫分析仪台 规格(CM)150*75*85 普通防磨损台面。 以上台面高85cm,宽75cm,长度如图中所标明.台面可以选用用酚醛树脂板或环氧树脂板.C台与E 台台下柜子分隔上下两层,做放置玻璃器皿和药剂用。 G:碳硫分析仪台边做一个钢瓶柜放置氧气瓶。钢瓶柜规格:(cm)50*50*180 H:制样区,放一个钢制的台钻底座,规格(cm) 100*50*10,防震动,可以移动。 电源:装220V三相电源,以上每个区域都留有电源插座.插座依仪器插头而定。 照明:每个房间装两个日光灯。 化学分析室可考虑装一个窗排气扇,中间隔墙在与实验桌台面85CM高度做一个大玻璃隔面增加光线,做一个平推式移动门。 仪器室可做一个档柜做留样用,要装空调。 以上布局在使用中分析操作方便。但本实验室受场地限制,溶样台在使用中发现最好再长点比如1.5米更好。两个仪器台也是最低限度长度,使用中感觉不宽爽。如果没有右上角墙角的妨碍,水池在设计上也可以和通风柜并排。由于做钢检测,通风柜不能少。还有钢化实验室需要的台钻和砂轮机。由于场地小,因为砂轮机使用中产生火花没有配置,有需要在另外场地放置。台钻选用不能便宜的轻型台钻,由于长期钻铁,最好用1000元以上的中型台钻,不然钻头摆动没法用。 以上供您参考!
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海沪净医疗器械有限公司为您提供《空气中空气样品化验室筹建方案检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中空气样品化验室筹建方案检测方案 》用到的仪器有上海SW-CJ-1G水平流单人单面净化工作台、沪净净化SW-CJ-3F出口型三人双面净化工作台、SW-CJ-1CU双人单面净化工作台、SW-CJ-1B水平单人单面净化工作台、上海不锈钢SW-CJ-1C双人净化工作台。
