关于室内空气质量检测仪中的颗粒物检测仪在PC软件中无法正常下载数据的解决办法 格雷沃夫室内空气质量检测系统中的所以仪器(包括室内空气质量检测仪、FM801室内甲醛检测仪、颗粒物检测仪等)都可以通过同一个 PC 软件来进行数据的下载、处理、分析;但是在这个过程中可能出现一些问题,例如颗粒物检测仪在 PC 软件中无法正常下载数据,那么我们该如何解决呢? 经过测试得出,解决颗粒物检测仪在 PC 软件中无法正常下载数据的情况有三个步骤,我们需依次操作。 首先,在安装完PC软件后,需确认是否安装“DirectSense _FM801_GW3016Drivers”文件,如果没有安装,则一定会出现颗粒物检测仪数据在PC软件中无法正常下载的情况,此文件相当于室内空气质量检测仪探头、FM801甲醛检测仪、格雷沃夫3016系列颗粒物检测仪的驱动补丁,没有安装的话则相当于没有安装仪器的驱动程序,同理在室内空气质量检测仪探头和FM801 甲醛检测仪无法正常下载数据或被识别的情况下也需要安装此文件。 其次,和大多数软件相同,在安装完成后,可能需要重新启动本地电脑才可以正常运行软件,所以在安装完 WolfSense PC ARG 软件后,建议重新启动本地电脑,以确保软件可以正常运行。 然后是关于重新识别仪器设备的操作,此操作很简单,只需要在PC软件安装完成后重新插拔仪器与本地电脑相连接的 USB 设备即可。建议此步骤与重新启动本地 PC 电脑的步骤同时操作。 最后提示:格雷沃夫所以的仪器设备在进行数据下载操作时都需要保持开机(屏幕处于被唤醒状态),否则无法建立数据的同步连接等。 明潭科技技术部 (www.mingtan100.com www.mingtest.com)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中颗粒物检测仪在PC软件中无法正常下载解决方法检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测仪在PC软件中无法正常下载解决方法检测方案 》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪、GW PC3500 颗粒物检测仪、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103。
