Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 白芷高效液相 HPLC 检测方案 技术服务部--张丹丹 【白芷】 白芷:以根入药,有祛病除湿、排脓生肌、活血止痛等功能。主治风寒感冒、头痛、鼻炎、牙痛、赤白带下、痛疖肿毒、皮肤瘙痒等症,亦可作香料。分布在中国大陆的东北及华北等地,生长于海拔200米至1,500米的地区,。一般生于林下、林缘、溪旁、灌丛和山谷草地。主要变种有杭白芷、祁白芷、白芷(原变种)、台湾独活 【性状】 多年生高大草本,高1-2.5米,根圆柱形,有分枝,径3-5厘米,外表皮黄褐色至褐色,有浓烈气味。茎基部径2-5厘米,有时可达7-8厘米,通常带紫色,中空,有纵长沟纹。基生叶一回羽状分裂,有长柄。复伞形花序顶生或侧生,直径10-30 厘米。果实长圆形至卵圆形,黄棕色,有时带紫色,长4-7毫米,宽4-6毫米,无毛,背棱扁,厚而钝圆,近海绵质,远较棱槽为宽,侧棱翅状,较果体狭;花期7-8月,果期8-9月。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对白芷进行的 HPLC 检测方案 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex C18 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 容量瓶 三号筛 超声仪 1.2试剂 甲醇(AR) 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 3、 供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约0.4g,精密称定,置50ml容量瓶中,加甲醇45ml,超声处理1小时,取出,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备取欧前胡素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1ml 含10ug的溶液,即得。 Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 3、色谱条件 色谱柱: C18, 4. 6 mmx250 mm, 粒度5Hm 流动相:甲醇:水=55:45 进样量:20ul 波长:300mm 流速: 1.0ml/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5 谱图: 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技推出【白芷】高效液相HPLC检测方案》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《赛智科技推出【白芷】高效液相HPLC检测方案》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
