天津市兰博实验仪器设备有限公司Lanbo Instrument Tianjin Co., Ltd 柱后衍生法测定氨基甲酸酯类农药 摘要:采用NY/T 761-2008 标准方法(柱后衍生高效液相色谱荧光检测法)对10种氨基甲酸酯类农药及其代谢产物进行了测定。 关键词:氨基甲酸酯,柱后衍生,蔬菜水果,农残检测 氨基甲酸酯类(Carbamates)被广泛用作是杀虫剂、除草剂、杀菌剂等。它通过抑制昆虫乙酰胆碱酶(Ache)和羧酸酯酶的活性,造成乙酰胆碱(Ach)和羧酸酯的积累,影响昆虫正常的神经传导而致死。 2008年4月30日农业部发布的 NY/T 761-2008标准中的第三部分,规定了蔬菜和水果中的10种氨基甲酸酯类农药及其代谢产物多残留液相色谱检测方法:氨基甲酸酯类农药经柱分离后在线水解生成甲胺,再进行荧光衍生,采用荧光检测器检测。根据该方法,对10种氨基甲酸酯类农药及其代谢物混合标准品进行了测定。 仪器: LabAlliance 二元高压梯度系统,带有荧光检测器,配备 Sensivate 柱后衍生装置, OV2001 型柱温箱,色谱柱: SMT-Elite-C18(4.6mm×25mm, 5 um),氨基甲酸酯柱后衍生试剂包。 分析条件: 色谱柱柱温:42℃ 荧光检测器波长:Aex=330nm, Aem=465 nm 流动相:A:水B:甲醇 梯度(A%/T):85/0,75/2,75/8,60/9,55/10,20/19,20/25,85/26 衍生试剂:水解:0.05 mol/L NaOH 溶液, 0.3 mL/min, 100℃ 衍生:使用0.4%硼酸钠溶液配制的 OPA 溶液,含 OPA 100 mg/950 mL, 巯基乙醇2 g/950 mL, 0.3 mL/min,室温。 进样量:10uL 标准品色谱普: 氨基甲酸酯类农药标准品色谱图 1-涕灭威亚砜 2-涕灭威砜 3-灭多威 4三羟基克百威 5-涕灭威 ( 公司地址:天津市华苑新技术产业园区榕苑路4号天发科技园7号楼1门2层8层 ) 电话:022-23592982 传 真:022-23592987
关闭天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《(柱后衍生法)氨基甲酸酯类农药中氨基甲酸酯含量检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于杀虫剂中氨基甲酸酯含量检测,参考标准《暂无》,《(柱后衍生法)氨基甲酸酯类农药中氨基甲酸酯含量检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有第三代柱后衍生系统。
