SPE应用64CNW 样品提取: 5g果汁加入10mL 的正己烷:丙酮=3:1(5g桔皮加入 10mL 正己烷),混匀超声15min, 离心后取正己烷层,残渣再用2 次5mL正己烷超声提取。合并正己烷层,加入适量无水硫酸 钠脱水, 0.45um滤膜过滤后氮气浓缩至5mL 作寺净化液 干后用甲醇定容至1mL, UV-HPLC 测定 0.0 2.5 5.0 7.5 图1:添加1ppm柑桔红2号的桔皮,回收率99.97% 图2:添加1ppm柑桔红2号的果汁,回收率98.75% UV-HPLC测定条件: 色谱柱:Cnwsil C18, 15cmx4.6mm I.D.,5pm流动相:乙乙:水(80:20)流速:1.0mL/min柱温:35℃检测器:UV-Vis 500nm 进样量: 20pL 环境检测 EPA525.2饮用水中有机物的测定 此方法所分析的化合物近110种之多,包括农残(如有机氯、有机磷、拟除虫菊酯等)、多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、邻苯二甲酸酯类以及己二酸等。采用三个批次的3M Empore C18 膜片对 EPA 525.2做方法验证,测得的方法检测限(MDLs)为0.03-2.4ug/L,分析物回收率为20-180%。对于不同类别分析物的平均回收率:农药为108%、PCBs 为108%、邻苯二甲酸酯类和己二酸为 116%、PAHs 为 112%。 收集全部过柱的洗脱液,过 5-7g无水硫酸钠除水,常温下再用微弱的弱气浓缩至1mL, GC-MSD 测定
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《饮用水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有柑橘红2号,柑桔红2号,橘红2号。
