气相色谱 液相色谱 固相萃取 样品瓶 化学试剂 标准品 小型仪器上海安谱科学仪器有限公司ANPEL Scientific Instrument (Shanghai) Co., Ltd.安谱总部 地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 网址: www.anpel.com.cn北京办事处 广州办事处 深圳办事处 武汉办事处 青岛办事处 成都办事处 南京办事处ontact usTel:010-83130651 Tel:020-38811673 Tel:0755-26075073 Tel: 027-59812739 Tel:0532-80829481/2 Tel: 028-85254001/2 Tel:025-83737312/83716726Fax:010-83130098 Fax:020-38811631 Fax:0755-26075056 Fax:027-59812738 Fax:0532-80829482 Fax:021-54248311 Fax:025-83701408 15年专注实验室色谱耗材业务100位专业人员全程服务 2000万货值库存保证 6000家客户口碑鉴证 版本号:PQ-20130823-05-V1 上海安谱食品中苏丹红染料的检测方法反相高效液相色谱法 苏丹红是一种人工合成的偶氮类、油溶性的化工染色剂,被大量地用在生物、化学等领域,用于机油、汽车蜡和鞋油等工业产品。苏丹红有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号四种,经毒理学研究表明,苏丹红具有致突变性和致癌性,苏丹红在人类肝细胞研究中显现可能致癌的特性,在我国禁止使用于食品中。GB/T 19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法中,采用去活的中性氧化铝柱进行食品中苏丹红测定的前处理,使用溶剂多,耗时长,方法较繁琐。 本方法采用上海安谱科学仪器有限公司开发的 SDR 苏丹红专用SPE 小柱,克服了国标方法的缺点。 方法特点 耗费溶剂少,仅为GB/T 19681-2005国标方法的11/3 去油效果佳,能有效去除油酯等干扰。 有较高的回收率和稳定性。 适用于:[各种食品基质的检测。 。针对红辣椒粉等粉状样品,样品前处理参考国标19681-20057.1.1 mV ·针对红辣椒油、火锅料、奶油等油状样品,称取0.5g油样,加入3mL正己烷涡旋混合震荡溶解10s,待净化。可参照国标19681-20057.1.2 ●针对辣椒酱、番茄沙司等含水量较大的样品,样品前处理参考国参19681-20057.1.3 ·针对香肠等肉制品,样品前处理参考国标19681-20057.1.4 SPE操作过程: (1)活化:依次用5mL二氯甲烷, 5mL正己烷活化小柱(SBEQ-CA4954) 图1某著名品牌辣椒酱取上层红油空白基质谱图 (2)上样:将待净化液上样到小柱上,然后再用2mL正己烷润洗样品瓶,然后也上样到柱上 (3)淋洗:用5mL正己烷淋洗小柱 (4)洗兑:5mL二氯甲烷,并收集 (5)浓缩定容:将收集液在40℃下氮气吹干,用1mL乙腈定容,超声1min,再漩涡混合10s,过0.22um亲水PTFE针式滤器(SCAA-114),待上机检测 图21 ppm 苏丹红I、Ⅱ、Ⅲ、IV标准溶液谱图 二.液相色谱法 色谱条件: 色谱柱: Athena C18-WP 液相色谱柱4.6*150mm, 5um 流动相:乙腈:水(95:5, v/v)流速: 1.0mL/min紫外夕测器: UV-Vis 500nm柱温:35℃ 进样量: 20uL (液相条件可以参照国标19681-2005) 图3某著名品牌辣椒酱取上层红油基质加标1ppm 苏丹红I、Ⅱ、Ⅲ、I谱图 安谱总部 地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 网址: www.anpel.com.cn Tel:021-54890099 Fax: 021-54248311 北京办事处 广州办事处 深圳办事处 武汉办事处 青岛办事处 成都办事处 南京办事处 Tel: 010-83130651 Tel:020-38811673 Tel:0755-26075073 Tel: 027-59812739 Tel: 0532-80829481/2 Tel: 028-85254001/2 Tel:025-83737312/83716726 Fax:010-83130098 Fax:020-38811631 Fax:0755-26075056 Fax:027-59812738 Fax:0532-80829482 Fax:021-54248311 Fax:025-83701408 四.实验数据 表1某著名品牌辣椒酱取上层红油基质加标1ppm 苏丹红I、Ⅱ、Ⅲ、I回收率 苏丹红| 苏丹红 苏丹红Ⅲ 苏丹红IV 1 103.55% 102.47% 101.61% 102.93% 2 99.80% 98.98% 101.71% 100.39% 3 103.81% 101.39% 103.26% 104.37% 4 98.72% 101.24% 98.49% 98.55% 五.实验中所用耗材 Dr 360.00 2247.00 Dr 360.00 1200.00 Dr 360.00 240.00 CNW 5500.00 100.00 QBAA-002013 5mL 无针注射器 100只/包 ANPEL 90.00 500/箱 CNW CNW 115.00 VAAP-38015E-1760-100 CNW 15-425 螺纹口透明8mL样品瓶(带书写) 100/盒 CNW 230.00 CNW 270.00 100/袋 CNW 145.00 CNW 420.00 CAEQ-4-011518-4000 HPLC级正己烷,≥95% 4L CNW 450.00 CNW 560.00 Talboys 3685.00 SCAA-114 EOFO-945605 SBEQ-CR1012 (本资料中价格仅供参考,具体请询我公司销售员。) Tel:021-54890099 Fax: 021-54248311
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《调味品中添加及非法添加检测方案 》,该方案主要用于酿造酱中非法添加检测,参考标准《暂无》,《调味品中添加及非法添加检测方案 》用到的仪器有null。
