上海林頻儀器股份有限公司021-60899999888 什么原因导致高低温试验箱温度不均匀? 根据小编多年的售后经验,导致高低温试验箱温度均匀度不均匀的因素众多。以下小编为您一一列出: 首先,试验样品有负载。若试验样品有负载,需提前跟厂家说明负载情况。否则对于后续的试验会有影响。 其次,试验样品体积过大。若试验样品体积过大会影响试验箱内的风循环,从而导致温度均匀度偏差过大。不能超过实验室空间的1/3。 然后,试验样品的放置。若试验样品放置不正确使空气对流受阻,也会导致较大的温度偏差。不能放置在风道。 第四,箱体结构。由于厂家对于高低温试验箱结构设计得不合理,在很大程度上影响工作中间温度均匀。最好的的结构应该是容易达到左右温度均匀:空调室在箱后部,上送风下回风,强制对流。 最后,试验箱密封性不好,例如大门漏气,这也是影响试验箱温度均匀的重要因素之一。 温度均匀度是检测高低温试验箱好坏的最基本也是最重要的因素。因此,若客户在选择时这也是重要的考核点,国家标准中规定温度不均匀±2℃。 高低温试验箱用于做高温、低温试验。并且,根据客户试验要求不同可延伸为高低温湿热试验箱、高低温交变试验箱、高低温交变湿热试验箱,是环境检测设备中使用最广泛的产品。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温试验箱中温度不均匀检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱中温度不均匀检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、振动台 /振动台价格/大型振动台/振动试验台。
