上海仪迈仪器科技有限公司 应用案例 编号:IAS13001 ——油脂 ● 样品来源::广州某大学 样品为油脂类,,7粘度较高。其中1#样品比2#样品粘度高。 测试仪器:上海仪迈 IR180全自动折光仪 经过仪迈应用实验室多次实验总结,,油脂在25℃时重复性较好 ● 仪器温控开启恒温至25℃测量: 1#样品 2#样品 第一次加样 第二次加样 第一次加样 第二次加样 1.56821 nD 1.56831nD 1.55854 nD 1.55875nD 1.56817nD 1.56832nD 1.55841 nD 1.55858 nD 1.56815nD 1.56829 nD 1.55836nD 1.55851 nD 1.56812nD 1.56829nD 1.55830 nD 1.55842 nD 1.56810nD 1.56829nD 1.55828 nD 1.55837 nD 1.56810nD 1.56826 nD 1.55825 nD 1.55835 nD 平均值1.56814nD 平均值1.56829nD 平均值 1.55836nD 平均值1.55850nD ·用传统的阿贝折光仪测量,由于样品颜色较深,用肉眼分辨明暗分界线很吃力,容易造成测量误差。 ·油脂粘度较高,擦拭干净较困难,需多次擦拭,建议使用蓝宝石棱镜,,蓝宝石镜面确保镜面没有擦痕,使用寿命长,确保仪器的测量精度(蓝宝石的硬度仅次于金钢石)。 ·由于油脂粘度高,流动性差,建议使用仪迈折光专用盖子,用很少的样品量将样品压至薄层,确保仪器测量的精确度。 建议:样品油脂测量适用仪器 IR180, 25℃,恒温测量,专用盖子。 ·用传统的阿贝折光仪测量,由于样品颜色较深,用肉眼分辨明暗分界线很吃力,容易造成测量误差。·油脂粘度较高,擦拭干净较困难,需多次擦拭,建议使用蓝宝石棱镜,蓝宝石镜面确保镜面没有擦痕,使用寿命长,确保仪器的测量精度(蓝宝石的硬度仅次于金钢石)。·由于油脂粘度高,流动性差,建议使用仪迈折光专用盖子,用很少的样品量将样品压至薄层,确保仪器测量的精确度。
关闭产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《油脂中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油脂中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有仪迈IR180专业型折光仪。
