口服固体药用高密度聚乙烯瓶盖扭矩测试仪解决方案
检测样品
药品包装材料
检测项目
机械性能
关联设备
共4种
下载方案
口服固体药用高密度聚乙烯瓶盖扭矩测试仪
摘要:口服固体药用高密度聚乙烯瓶盖扭矩测试仪用来测试铝塑组合盖开启力的大小,其包装瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小,是生产企业重点控制的包装质量参数之一。瓶盖扭力开启力大小否合适对产品的运输以及*消费都有很大的影响,是企业重点控制的产品指标,本文主要讲述了瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,并详细讲诉瓶盖扭力仪测试原理及相应重要指标,供广大行业客户进行参考!
瓶盖扭矩测试仪相关:聚乙烯瓶盖扭矩测试仪、滴眼液瓶盖扭力测试、塑料防盗盖扭力、扭矩仪、瓶盖开启力测试、瓶盖紧缩力开启测试
测试意义:目前市场上如饮料行业、灌装行业、食品行业,诸如瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品等采用瓶盖进行封口,扭矩值是否合适,对产品的中间运输、以及*的消费都具有很大的影响,若包装的瓶盖扭力不够将严重导致密封性比较差,包装内部的气体含量或成分则易发生变化,包装外部的气体渗透进包装内部或包装内部充填的气体散失,若包装内部含有液体成分还易出现漏液等问题,均可引起产品质量的降低。因包装质量处理不当引起漏气、漏液,引发内容物出现发霉、结块、胀袋等质量问题,企业因此而承受较大的风险和经济损失。故包装质量问题是非常重要的指标。根据以上讲述我们将采用思克测试TOK-3001扭力仪进行进行鉴定!
检测样品:
口服固体药用高密度聚乙烯瓶盖扭矩测试仪
行业标准:
GB/T 17876、BB/T 0025、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474
检测设备:
TOK-3001扭矩仪
主要特点:
1. 嵌入式单片机控制
2. 触摸屏操作
3. 嵌入式软件,扁平化设计,直观,操作方便
4. 真彩色液晶显示试验数据、试验曲线
5. 精度扭矩传感器内置
6 . 峰值测试、跟随测试、预值测试
7. 顺时针、逆时针双向测试
8. 多种单位显示
9. 多重过载保护
10.节能环保设计,超低功耗
11.配置标准串行通信口
12.支持以太网通信,方便数据联网
13.支持条形码扫描器
14.通过配套计算机软件可*限度地挖掘试验数据价值
15.支持实验室数据管理系统,可实现数据统一管理。(另购)
技术参数:
测试量程:0~20Nm,40Nm,50Nm
精 度:0.3%
系统分辨率:0.001 Nm
夹持范围:Ф2mm~Ф180mm(直径)
统计数量:0-100(件)
电 源:AC 220V 50Hz
外形尺寸:380mm(L)X220mm(B)X 150mm(H)
净 重:16kg
欢迎致电思克测试13853198018或0531-87031169垂询瓶盖扭矩仪的详细信息!思克测试将为您提供专业且性价比卓越的优质产品!更多关注思克网站www.systester.com www.systester17.com
SYSTESTER 适用于饮料行业、灌装行业、食品行业,诸如瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,高精度高性能,稳定性好,是生产过程中不可或缺的试验设备。 TOK-3001 扭矩仪 主要特点 ·嵌入式系统、专利技术 。触摸屏操作 ·嵌入式软件,扁平化设计,直观,操作方便 ·TFT真彩色液晶显示试验数据、试验曲线 。高精度扭矩传感器内置 ·峰值测试、跟随测试、预值测试 ·顺时针、逆时针双向测试 。多种单位显示 ·多重过载保护 。节能环保设计,超低功耗 。配置标准串行通信口 ·可支持以太网通信,方便数据联网(选购) ·可支持条形码扫描器(选购) ·通过配套计算机软件可最大限度地挖掘试验数据价值 ·支持实验室数据管理系统,可实现数据统一管理(选购) 技术指标 测试量程:0~20Nm, 40Nm, 50Nm 精 度:0.3% 系统分辨率:0.001Nm 夹持范围:D2mm~180mm(直径) 统计数量:0~100 电 源: AC 220V 50Hz 外形尺寸:245mm(L)×340mm (B) × 238mm(H) 净 重:22kg GB/T17876、BB/T 0025、ASTM D 2063、ASTMD3198、ASTMD 3474 标准配置:主机、微型打印机 选购件:配套软件、通信电缆、扩展功能模块、实验室数据管理系统 注:产品技术规格如有变更,恕不另行通知, SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权!
关闭
1/2
2/2
济南思克测试技术有限公司为您提供《 口服固体药用高密度聚乙烯瓶盖扭矩测试仪解决方案》,该方案主要用于药品包装材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《 口服固体药用高密度聚乙烯瓶盖扭矩测试仪解决方案》用到的仪器有瓶盖扭力仪SYSTESTER扭矩仪、等圧法气体透过量测试仪、ISO 15106-3电解法水蒸气透过率测试仪、济南思克扭矩仪。
我要纠错
