GPC-IR分析乙丙共聚实例 检测器: 浓度和组分模式的 IR5 MCT 红外检测器 粘度计 样品准备: 重量:16mg 注入溶剂体积:8ml 溶剂::TCB, 添加 300ppm 的 BHT 溶解温度:160℃ 溶解时间:90min 振荡::中速 氮气吹扫 分析过程: 注射体积 200pL 液相泵速度 1ml/min 流动相 TCB, 添加 300ppm 的 BHT 柱子 串联, 13um*3 柱子和检测器温度 150℃ 校正和数据过程: 用均聚 iPP 标样校正得到 IR5 MCT的 Mass constant 采用 Polymer Char 的校正工具将IR5的化学组分校正成 SCB/1000TC(用均聚PP和均聚PE得到已知乙烯含量的EP 共聚物做标样) 用PS标样和粘度计进行宽分布校正 GPC one 数据处理软件 讨论: EP sample A MMD ...EP sample A ethylene weight fraction EP sample B MMD …· EP sample B ethylene weight fraction 如图所示,采用GPC IR 测试了两个不同的乙丙共聚样品,他们有相似的分子量分布和平均乙烯含量,但是可以明显得观察到乙烯的插入方式不一样。 在特性粘数的基础上进行的宽分布校正能够得到准确的绝对分子量的分布,尽管存在多种化学组分。IR 检测器提供了乙烯含量随分子量分布的变化趋势。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《乙丙共聚物中分子量分布和平均乙烯含量检测方案 》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中分子量分布和平均乙烯含量检测,参考标准《暂无》,《乙丙共聚物中分子量分布和平均乙烯含量检测方案 》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
