天津市兰博实验仪器设备有限公司Lanbo Instrument Tianjin Co., Ltd 高效液相色谱配柱后衍生系统测试草甘膦 草甘膦(glyphosate, GLY) 为内吸传导性强的广谱灭生性除草剂,其主要代谢物为氨甲基膦酸(AMPA),它们均呈弱酸性,极性高,水溶性强,不易溶于有机溶剂。草甘膦作为一种常用的水溶性除草剂,具有高效、低毒、广谱性的特点,,已成为目前世界上应用最广生产量最大的除草剂。常见的检测方法有分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法、色谱一质谱联用法、LC-ICP-MS 联用法等。本文选择的是直接进样高效液相色谱-柱后衍生法测定水中草甘膦及其代谢产物氨甲基膦酸。实验结果表明该方法简便、灵敏、快速、准确,具有很好的通用性。 测试条件: 仪器 Lanbo 兰博分析型高效液相色谱仪(HPLC), 由 AS1000 自动进样器, Lanbo Series III高压泵,Lanbo PCR3 柱后衍生装置,荧光检测器和 Lanbo 色谱工作站组成,配一支钾阳离子交换柱(4.0x150mm,8um); AXM-8 Temp.柱温箱。 色谱条件: 色谱普:钾阳离子交换柱(4.0x150mm, 8um); 流动相:K200; 柱温:55℃; 进样量:2ul; 流速:0.4ml/min; 衍生剂1:950ml 稀释剂 GA116 加100ul5%的次氯酸钠; 衍生剂1流速:0.3ml/min;温度:36℃; 衍生剂2: 950ml 稀释剂 GA104 加100mgOPA 和2g巯基乙醇; 衍生剂2流速: 0.3 ml/min;温度:室温; 激发波波:330mm,发射波长466nm; 柱子再生液: RG019; 流动相洗脱程序: 时间(min) 洗脱液% 再生液% 流速(ml/min) 0 100 0 0.4 15 100 0 0.4 15.1 0 100 0.4 17 0 100 0.4 17.1 100 0 0.4 25 100 0 0.4 测试结果: 1色谱图如图1所示,从图上看草甘膦及其代谢产物氨甲基膦酸(AMPA)分离良好,峰型对称。 ( 公司地址:天津市华苑新技沐产业园区榕苑路4号天发科技园7号楼1门2层8层 ) 电话:022-23592982 传 真:022-23592987 图1草甘膦及其代谢产物氨甲基膦酸的 HPLC色谱图 1为草甘膦;2为 AMPA 2线性关系考察精密称取混合对照品约 0.01 mg, 置于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,再精密吸取上述溶液0.1、0.2、0.4、0.5、1mL,分别至10 mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,制得标准溶液系列。取2uL进样,记录色谱图,测出草甘膦峰面积(见表1)。草甘膦线性方程为: y=89423x-930.1, R2=0.999。草甘膦在进样量为 0.002ug~0.02ug范围内,线性关系良好。 表1线性试验测试结果 序号 浓度 ug/ml 88105 峰面积 87956 86980 2 2 170455 169328 168342 3 357929 347965 370249 453852 462562 459536 10 897826 879435 886921 3重现性考察精密吸取浓度为 0.01 mg/mL、0.005mg/mL对照品溶液2uL, 进高效液相色谱仪测定,重复进样5次,记录峰面积,,计算峰面积标准偏差,得到草甘膦RSD=0.89%。 ( 公司地址:天津市华苑新技术产业园区榕苑路4号天发科技园7号楼1门2层8层 ) 电话:022-23592982 传 真:022-2359 2987
关闭产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《草甘膦中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《草甘膦中有效成分含量检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Laba PCR3 第三代柱后衍生系统。
