我司提供的光学相干层析扫描,利用自适应光学。具有目前业内最高的纵向扫描深度5um。目前正积极改善横向扫描深度。目前为国内领先世界上仅次于德国蔡司的OCT商用设备OCT系统方案 (一)系统光路布局 图1 SS-OCT的整体光学结构示意图 图1是SS-OCT光学结构示意图。如图所示,整套系统围绕着封装好的整体 式迈克尔逊干涉仪布局,该器件集成了光纤环形器、光纤耦合器和WDM器件,不 仅可实现50/50的光束分光,而且提供了相应的光电平衡探测器。扫频光源(HSL 2100, Santec:中心波长1310nm,带宽110nm,扫频速度20 KHz)的成像光束 进入迈克尔逊干涉仪之后,从环形器的入口端进入耦合器,并被耦合器分成两支:一支是由光纤准直镜和参考反射镜组成参考臂;另一支是由光纤准直镜、反射镜 和成像物镜组成的样品臂,样品被放置于X-Y二维平移台上,实现X-Y扫描,从 而获取样品的B-Scan和 C-Scan图像。 当两支光路的光程≤光源相干长度时,其后向反射光在耦合器中形成干涉信 号。接着干涉信号又被耦合器分成两支:其中一支进入光纤环形器,并从环形器 的出口端出射;另一支进入WDM器件(对660nm和 1300nm波段可以实现复用分 光),从WDM器件的1300nm端口出射。通过WDM器件和环形器的使用,可以方便 的实现了平衡探测,消除掉SS-OCT中的直流信号,提高SS-OCT系统的信噪比。最终干涉信号被平衡探测器接收,并通过数据采集卡实现A/D转化传送送入电脑,进行数据处理和图像重构。 (二)筱晓光子技术提供器件列表 根据内容(一)可以开展SS-OCT系统的选型,并形成如下的器件表: 名称 选型因素 扫频激光器 技术成熟,功能稳定;分辨率和成像深度涵盖绝大部分的OCT应用场合 数据采集卡 刚好具备100MHz的采样率 迈克尔逊干涉 内含平衡探测器,可以实现平衡探测,提高系统信噪比 仪 成像物镜 横线分辨率 5um左右,涵盖绝大多数 OCT 系统的使用范围 X-Y 平移台 线性平移扫描台,可以在慢速下,实现超采样B-Scan 扫描 光纤准直器 满足 5um 横向分辨率的要求 偏振控制器 实现对样品光和参考光的偏振态匹配。 反射镜
关闭产品配置单
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《高纵深度光学相干层析扫描》,该方案主要用于光学相干层析扫描中光学相干层析扫描检测,参考标准《暂无》,《高纵深度光学相干层析扫描》用到的仪器有Michelson迈克尔逊PLX单片//拉第旋转镜迈/Mach-Zehnder/超高精度激光干涉仪。
