当前位置: 其他 > 方案详情
测油仪在气体含油量中测定的应用
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前水及其他液体中的含油量测试已经有了比较成熟的方法,但气体中的油分含量测试还没有相关的国家标准,相关的文献报道也较少。?由于气体中含油量测定有其特殊性,对油分的吸收效率直接影响最终检测结果的准确性。
红外测油仪在气体含油量测定中的应用 目前水及其他液体中的含油量测试已经有了比较成熟的方法,但气体中的油分含量测试还没有相关的国家标准,相关的文献报道也较少。由于气体中含油量测定有其特殊性,对油分的吸收效率直接影响最终检测结果的准确性。 1、非分散红外光度法 非分散红外光度法则是利用油类物质的甲基(CH3-)和亚甲基(-CH2-)在近红外区(波长3.4 um)附近的特征吸收来进行测定的。甲基(CH3-)吸收峰的波数 2930cm-1 所对应的波长为3.41um,亚甲基(-CH2-)吸收峰的波数2930cm-1所对应的波长为3.38um, 其波长差别非常小。虽然不同的油品在这两个波长的吸收峰会有所不同,但将其红外谱图收窄来看,在(3.3~3.5)um这一吸收带,各种油品的吸收峰几乎都是一样的。此类仪器其红外光的波长在3.4um附近,通过分别测定样品溶液和标准油样溶液的吸光度来进行定量测定。计算公式如下: C=A/As*Cs 式中::(C―一样品溶液中的油含量 A―一样品溶液在波长3.4 um处的吸光度 Cs―标准溶液中的油含量 As ——标准溶液在波长3.4um处的吸光度 非分散光度法主要是测定油品中甲基(CH3-)、亚甲基(-CH2-)的红外吸收,由于不同种类的油品在此处的比吸光系数会有一定差异,特别是当油品中含有较多芳香烃的情况下(芳香环中C-H键吸收峰的波数3060cm-1 所对应的波长为 3.30 u m,它已位于3.4um这-吸收带的边界上。当油品中含有芳香烃时,其在3.4um处的比吸光系数会随着芳香烃含量的增加而明显降低),所以在应用该方法时,配制标准溶液的标准油不可随意选取,应尽可能选取与污染源相同的油样为标准油样。因此该类仪器多数结构精巧便携,具备良好的移动性,可满足现场测试的要求。更重要的是,由于光源波长固定无需扫描,此类仪器与分光光度计相比有着更高的检测灵敏度和更低的检测下限,能应用于低含量油分的检测。此外该类仪器的数据显示是数字式的,操作也比较简单,有很好的实用性。 对于气体中油分含量的检测,由于气体中的含油量一般都较低,检测客户如各电子企业对该方法的检测下限要求也很严格, 一+-般必须小于0.1mg/m3;);而且其污染源往往都是各类机械泵的润滑油或管道阀件加工过程中带入的机油,油种相对固定。所以,非分散红外测油仪更适合气体中油分含量的测试。 2、左气体中油分的吸收测定 油的主要成分是高沸点的脂肪烃,其蒸汽压较小,所以气体中的油分含量一般都比较低,数量在 mg/m3 级。因此选择合适的吸收方法和吸收条件,保证油分的吸收效率对于测定的 准确性有着重要的意义。 3、气体中油分吸收装置 常用的气体中杂质吸收装置U 型多孔板吸收管由于其储存的吸收液体积较小,影响接触时间和吸收效率。喷泡式气体采样瓶,该器的特点是吸收液储存容量大,进气管下端为砂芯板,使气体中的油分吸收更加充分。 4、吸收效率的评价 理论上来讲评价该方法的吸收效率应该选用定值准确、稳定的油分标准气体。但是在实际条件下很难获得满足要求的此类物质。因此吸收效率的评价是该方法应用中的一个难点。 5、 气体流量对吸收效率的影响 气体流量的大小决定了气样与吸收液的接触时间。从吸收效率来说,同样的取样体积气体流速越慢,接触时间越长,理论上吸收效率越好。但从实际测定的角度来说,希望吸收时间越短越好,可以提高检测的效率。 6、结论 由吸收效率测定结果看,用此吸收方法有较好的吸附能力,可以满足实际测定的需要。从气体流量对吸收效率的影响测定结果来看,在试验范围的气体流量内,吸收效率没有明显的差别,因此在实际测定中可以选取较高的流量,以提高测定速度。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京希望世纪科技有限公司为您提供《测油仪在气体含油量中测定的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《测油仪在气体含油量中测定的应用》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA (堀场)红外测油仪OCMA-555H。
我要纠错
推荐专场
相关方案
