当前位置: 其他 > 方案详情
压缩空气、天燃气、尾气中油分检测检测方案(测油仪)
检测样品 其他
检测项目 油分检测
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
水中油含量是环境评价的重要指标。测量排水和环境水体中的油分浓度。测量零件表面的残油和土壤中粘附的油分。测量气体中的油分。
油分分析仪 分析方法及原理 OCMA-5xx 非分散红外光度法测油仪,,使用波长包括测油波长3.4~3.5um,通过萃取剂萃取之后,采用非分光红外吸收(NDIR)方法分析。 红外测油仪分析的特点 非分散红外测油仪,在编制软件时充分考虑到测油工作需要定性分析的重要性,加强了谱图分析、打印、查询等功能,同时具有强大的帮助功能。该软件的特点是定性分析刻度非常细腻,谱图清晰,能够分辩出各种干扰现象,使用非常方便;具有红外谱图分析、谱图存储、数据查询、统计计算、打印等功能;具有非色散测量结果的直读功能,不必换算;可直接计算水体、气体和固体中的含油量;由计算机控制波长扫描精度,使机械误差影响趋近零;软件通过鼠标的滑动便可显示出特征吸收峰的波度、波数、透光度和吸光度的值,打印和查询谱图也非常方便,也可将需要打印的数据联接到 Word 或其它办公文件中,该软件使仪器的自动化、多功能化大大提高。该仪器的特点是定性可靠,定量灵敏、准确。 测油仪的应用 OCMA-5xx用于测量排水和环境水体中的油分浓度。加入样液和萃取剂后,您只需按下ENT键,就可以自动完成从萃取剂到排液的整个测量过程,无需开/关阀门的额外操作。 白 工厂废水 修车厂和加油站 其他 监测终端排水 监测修车厂和加油站周边的水质和土壤 基于环境标准的水质调查 监测炼油厂的终端排水 泄露事故的石油分散分析 油分分析仪 应用: OCMA-5xx 用于测量零部件表面的残油和土壤中粘附的油分。这个测量过程十分简单,只需将待测样液加入比色皿,然后放置到仪器内,即可实现测量。对于可以萃取的油分是最好的测量方法,如评估零部件表面的残油,测量食物中的油分,气体中的油分(针对用户要求专门制定方案)。 国家标准: (1) GB/T 12152-2007,本标准规定了锅炉用水和冷却水中含油量的测定 (2) GB/T 6682, 本标准适用实验分析用水测量 (3) GB3552-83,本标准适用船舶污染物排放的含油量测定 (4) GB4914-85,本标准适用海洋石油开发含油污水的测定 OCMA-500/505 OCMA-550/555
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京希望世纪科技有限公司为您提供《压缩空气、天燃气、尾气中油分检测检测方案(测油仪)》,该方案主要用于其他中油分检测检测,参考标准《暂无》,《压缩空气、天燃气、尾气中油分检测检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA 红外测油仪 OCMA-555、HORIBA堀场OCMA-550、HORIBA 油份分析仪OCMA-555、HORIBA(堀场)测油仪OCMA-505。
我要纠错
相关方案
