HPLC DATA :SHEETN040107A 水質規制農薬9成分Analysis of 9 pesticides 0 Column : Hydrosphere C18 (5um, 12nm)150×4.6 mm l.D. Eluent :A) 50mM KH2PO4-H3PO4 (pH 3.0) B) acetonitrile 15-65%B(0-10min), 65%B (10-20min) Flow rate : 1.0 mL/min Temperature :40℃ : Detection : UV at 270 nm (0-6.5 min), 230 nm (6.5-20 min) 0.08 AUFS Injection :10 uL(10 ug/mL)
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
