检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 914-2017 水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法
金牌会员
405 篇解决方案
剧毒除草剂“百草枯”和“杀草快”在水质中的检测(HJ914-2017) 百草枯。 一个让人看了就心生恐惧的名字。 药如其名。百草枯是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用。能迅速被植物绿色组织吸收,使其枯死。百草枯对人毒性极大,且无特效解毒药,口服中毒死亡率极高。 目前已被20多个国家禁止或者严格限制使用。我国在2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用。2016年,也就是两年前。 那么,已经生产或使用的百草枯,是否还存在我们的水源中? 百草枯水剂 月旭科技推出“水质 百草枯和杀草快的检测”方案,可用于地表水、地下水和废水中的百草枯和杀草快的检测。 适用范围 适用于地表水,地下水和废水中百草枯和杀草快的测定 参考标准:《HJ914-2017水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法》 溶液的配置 标准储备液:百草枯(CAS:1910-42-5)市售100mg/L 1mL。 杀草快:精确称取1mg,用甲醇溶解并定容到10mL,浓度为100mg/L 标准使用液(10mg/L):分别移取1mL 100mg/L百草枯和杀草快,用甲醇定容到10mL 硫酸溶液(1+1):量取50mL硫酸,缓慢加入50mL水中 含2%甲酸的乙腈溶液:量取2mL的甲酸,加入乙腈定容至100mL。 甲酸铵溶液:称取12.6g甲酸铵溶于水中,加入20mL甲酸,用水定容至1000mL。 氢氧化钠溶液:称取40g氢氧化钠,用水溶解并定容到100mL 提取步骤 水(或废水)样抽滤过0.45μm尼龙滤膜,于采样瓶中; 移取200mL水(或废水)样于样品瓶中,用硫酸溶液或氢氧化钠溶液调节水样pH6-7,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® WCX 规格:150 mg/6mL。 活化:5mL甲醇,5mL水,弃去 上样:待净化液全部上样,弃去 淋洗:4mL水(润洗样品瓶),弃去 洗脱:15mL 2%甲酸乙腈溶液,收集于50mL离心管中,抽干 氮吹至剩余1mL,用2%甲酸乙腈溶液定容至2mL,并过0.45 µm滤膜,上HPLC检测。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® SiO2 4.6×250mm,5μm 流动相:甲酸铵溶液:乙腈(60:40) 流速:1.0mL/min 柱温:40℃ 进样量:20μL 检测波长:百草枯定量波长为257nm,辅助波长为290nm; 杀草快定量波长为309nm,辅助波长为290nm 6、色谱图或者加标回收率结果 图1.杀草快对照0.5mg/L图谱 图2.百草枯对照0.5mg/L图谱 图3自来水加标5μg/L杀草快图谱 图4自来水加标5μg/L百草枯图谱 图5 废水加标5μg/L杀草快图谱 图6废水加标5μg/L百草枯图谱 表1:加标回收率 名称 基质 加标水平μg/L 平均回收率% RSD% N=3 RT min 百草枯 水 5 90 3.14 10.5 10 94.5 0.75 废水 5 89.5 3.95 10 91.5 0.77 杀草快 水 5 86 4.93 9.4 10 85.5 2.48 废水 5 85 4.99 10 84.5 0.84 7、相关产品信息 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 邮编:321000 E-mail:guodeyong@welchmat.com 百草枯。一个让人看了就心生恐惧的名字。药如其名。百草枯是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用。能迅速被植物绿色组织吸收,使其枯死。百草枯对人毒性极大,且无特效解毒药,口服中毒死亡率极高。目前已被20多个国家禁止或者严格限制使用。我国在2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用。2016年,也就是两年前。那么,已经生产或使用的百草枯,是否还存在我们的水源中?月旭科技推出“水质 百草枯和杀草快的检测”方案,可用于地表水、地下水和废水中的百草枯和杀草快的检测。适用范围适用于地表水,地下水和废水中百草枯和杀草快的测定。参考标准:《HJ914-2017水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法》溶液的配置标准储备液:百草枯(CAS:1910-42-5)市售100mg/L 1mL。杀草快:精确称取1mg,用甲醇溶解并定容到10mL,浓度为100mg/L。标准使用液(10mg/L):分别移取1mL 100mg/L百草枯和杀草快,用甲醇定容到10mL。硫酸溶液(1+1):量取50mL硫酸,缓慢加入50mL水中。含2%甲酸的乙腈溶液:量取2mL的甲酸,加入乙腈定容至100mL。甲酸铵溶液:称取12.6g甲酸铵溶于水中,加入20mL甲酸,用水定容至1000mL。氢氧化钠溶液:称取40g氢氧化钠,用水溶解并定容到100mL。提取步骤水(或废水)样抽滤过0.45µm尼龙滤膜,于采样瓶中;移取200mL水(或废水)样于样品瓶中,用硫酸溶液或氢氧化钠溶液调节水样pH6-7,待净化。SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® WCX 规格:150mg/6mL活化:5mL甲醇,5mL水,弃去上样:待净化液全部上样,弃去淋洗:4mL水(润洗样品瓶),弃去洗脱:15mL 2%甲酸乙腈溶液,收集于50mL离心管中,抽干氮吹至剩余1mL,用2%甲酸乙腈溶液定容至2mL,并过0.45µm滤膜,上HPLC检测。色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® SiO2 规格:4.6×250mm,5µm流动相:甲酸铵溶液:乙腈(60:40)流速:1.0mL/min柱温:40℃进样量:20µL检测波长:百草枯定量波长为257nm,辅助波长为290nm杀草快定量波长为309nm,辅助波长为290nm色谱图或者加标回收率结果图1 杀草快对照0.5mg/L图谱图2 百草枯对照0.5mg/L图谱图3 自来水加标5µg/L杀草快图谱图4 自来水加标5µg/L百草枯图谱图5 废水加标5µg/L杀草快图谱图6 废水加标5µg/L百草枯图谱表1:加标回收率相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《水质中剧毒除草剂“百草枯”和“杀草快”检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 914-2017 水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法》,《水质中剧毒除草剂“百草枯”和“杀草快”检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
