磁力搅拌器的选型依据 磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。 反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便,磁力搅拌器而这两点却往往难以同时具备。由于液体的粘度对搅拌状态有很大的影响,所以根据搅拌介质粘度大小来选型是一种基本的方法。 几种典型的搅拌器都随粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度增高的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,这里对推进式的分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。这个选型不是绝对地规定了使用浆型的限制,实际上各种浆型的使用范围是有重叠的,例如浆式由于其结构简单,用挡板可以改善流型,所以在低粘度时也是应用得较普遍的。 磁力搅拌器无芯轴设计螺旋叶片由同心的螺旋前支撑叶片和螺旋刮刀叶片组合成一体,螺旋前支撑叶片通过搅拌杆连接传动轴,磁力搅拌器并使传动轴和螺旋刮刀叶片内侧与搅拌杆的各相互接触处固定连接,且让螺旋前支撑叶片、螺旋刮刀叶片和传动轴的中心线位于同一轴线上。 变频式数显电动磁力搅拌器升降台和电气工作两部分相连接来实现电动搅拌任务,电机采用交流电机,性能好,无噪声,无振动,搅拌效果显著,主要是为了搅拌强粒度溶液,将达到完美的实验效果如油漆、涂料、强粒度溶液、高粒度油品等。 工作时通过电机(或电机减速机)带动外部永久磁体进行转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组永久磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无摩擦地将外部动力传送到内部转子,并通过联轴器与下轴及搅拌桨联成一体,实现搅拌的目的。 这种装置的出现是对传统反应釜的搅拌机构的一次重大变革与创新:不锈钢反应釜釜内的转轴不再与电机出轴直接联结传动,废除了传统搅拌轴必需的填料密封或机械轴封装置。解决了长期令国内外专家困惑的反应釜轴封失效和泄漏问题。由于取消了密封用压紧填料,可减少搅拌功率损耗约20%左右。比传统搅拌转速提高2—6倍,缩短搅拌时间,强化反应过程,提高设备生产能力。 WIGGENS WH220-HT 红外增强加热磁力搅拌器 WIGGENS BIOMIX drive 1/2/3/4/6 细胞培养专用低速搅拌器 WIGGENS WHMIX 6 MAG磁驱搅拌器 WIGGENS 电磁感应磁驱搅拌器(分体式) WIGGENS SLR 控温型红外线加热电磁搅拌器 WIGGENS WB2000-M 标准型顶置搅拌器 WIGGENS WH220 PLUS 加热磁力搅拌器
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《磁力搅拌器的选型依据》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《磁力搅拌器的选型依据》用到的仪器有WIGGENS WH280-NH红外增强加热磁力搅拌器、WIGGENS WH200-C生物培养磁力搅拌器、WIGGENS WH620加热磁力搅拌器、WIGGENS MB950组织捣碎机、WIGGENS WH395 红外线加热磁力搅拌器。
