当前位置: 其他 > 方案详情
加热磁力搅拌器中两把刷子检测方案(搅拌器)
检测样品 其他
检测项目 两把刷子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
加热磁力搅拌器是实验室常用的加热仪器。需要加热的时候,我们通常有两种要求:第一是温度精度高;第二是要求加热速度很快。
.iShinetek WIGGENS 加热磁力搅拌器“有两把刷子” 加热磁力搅拌器是实验室常用的加热仪器。需要加热的时候,我们通常有两种要求:第一是温度精度高;第二是要求加热速度很快。 对于同一套加热控制系统,温度精度高和加热速度快这是相互对立的两个要求。温度精度高,要求加热速度和设定值呈现极限函数接近关系;加热速度快,要求加热曲线成线性比例关系。 为了解决加热速度和温度精度问题, WIGGENS 的 WH240 系列加热磁力搅拌器,采用了一个主机两套温控逻辑,有“两把刷子” PID1型主要针对,加热体积小,对温度精确度要求较高的样品加热。 PID2型主要针对,加热体积较大,对温度过冲有一定的忍耐度,对加热速度要求较高的样品。 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 我们通过试验,看一下两套 PID 在实际工作中的不同表现 WH240加热曲线 以最常见的加热1000ml水为例,,设定温度85℃。采用 PID1控制,加热到设定温度用时 45min,几乎没有温度过冲。温度直接稳定在85℃;采用 PID2控制,加热到设定温度,用时22分钟,温度有大约2℃过冲,经过三分钟后稳定在预设温度。 通过 WIGGENS 研发中心的大量的试验测试得知,在加热体积在500ml以下时,推荐使用 PID1型控制。因为加热体积比较小, PID1和 PID2 在到达设定温度的时间上相差很小, PID1型温控过冲会较小,更有利于精确温控。在需要加热样品量较大,如1000ml,采用PID2控制,在加热速度上会有明显提升,用时比 PID1型减少一半以上的时间。 在对化学反应,小体积样品控温等,采用 PID1型控制;当用作加热融化,加热溶解,培养基煮沸等,适合使用 PID2型控制。 WIGGENS 产品中的加热磁力搅拌器 WH240系列,均采用2套PID 控制方式。双重 PID 集成在一台加热仪器上,对仪器的使用范围和效能最大发挥。客户再也不用为加热精度和速度这问题而困扰。实现了一机多用,一机多能的功效,是实验室加热磁力搅拌器的理想选择。 INFORSHTWIGGENS$SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园Sales: +Service: +ax: +www.shinetek.com IE-mail: info@shinetek.com 加热磁力搅拌器是实验室常用的加热仪器。需要加热的时候,我们通常有两种要求:第一是温度精度高;第二是要求加热速度很快。对于同一套加热控制系统,温度精度高和加热速度快这是相互对立的两个要求。温度精度高,要求加热速度和设定值呈现极限函数接近关系;加热速度快,要求加热曲线成线性比例关系。为了解决加热速度和温度精度问题,WIGGENS的WH240系列加热磁力搅拌器,采用了一个主机两套温控逻辑,有“两把刷子”
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《加热磁力搅拌器中两把刷子检测方案(搅拌器)》,该方案主要用于其他中两把刷子检测,参考标准《暂无》,《加热磁力搅拌器中两把刷子检测方案(搅拌器)》用到的仪器有WIGGENS WH200-C生物培养磁力搅拌器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
