当前位置: 聚乙烯(PE) > 方案详情
聚乙烯管材和管件中炭黑含量检测方案
检测样品 聚乙烯(PE)
检测项目 炭黑含量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
GB-T13021-1991炭黑含量聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定 上海和晟仪器科技有限公司总部坐落于上海普陀,创建于2006年,注册资金600W人民币,是行业领先的试验机、环境类仪器制造生产商。公司集研发、生产、销售和服务四位一体,专业提供材料检测、结构试验和成品试验的一流科学试验仪器和全面解决方案。
GB313021-91 1992-04-01实施国家技术监督局1991-07-03批准 中华人民共和国国家标准 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法) GB31302191 Determination for the carbon blackcontent of polyethylene pipes and fittingsby calcination and pyrolysis 本标准参照采用国际标准 ISO 6964—1986《聚烯烃管材和管件 热失重法测定炭黑含量 测定方法及规范》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定方法。 本标准适用于聚乙烯管材和管件,也适用于聚烯烃管材和管件及制造管材和管件所用原料的炭黑含量的测定。 2 原理 一定量的样品在氨气流中于550±50℃热解大约 45 min,并在900士50℃煅烧。根据热解和煅烧前后的质量差计算炭黑含量。 3 试剂 氮气,储存于配有减压阀和流量表的钢瓶中。 4 设备 4.1 石英样品舟:长50~60mm。 4.2 管式电炉。 4.3 除氧装置:串联的两根玻璃管,分别装有活性铜和乙酸锰,配有电热丝和温度控制装置。也可用其他除氧装置。除氧后氮气中氧含量小于 20 ppm。 4.4 马福炉。 4.5 能装入样品舟的玻璃干燥器。 5 试验步骤 5.1 称量条件 温度为23±2℃。 5.2 试样 从管材、管件或原料中任取样3份,每份约1g。粉碎后称量,准确至0.0001g. 5.3 步骤 5.3.1 将管式电炉升温至550±50℃。打开氮气钢瓶,使氮气依次通过活性铜(预先加热到180℃)和乙 酸锰及流量计,然后进入管式电炉。调节流量计,使氮气通入管式电炉的流速为200 mL/min,大约5 min. 5.3.2 将装有样品的样品舟推入管式电炉的中心,调节氮气流速为100 mL/min,于550±50℃的温度下热解45 min。 5.3.3 热解终了时,将样品舟移回至管至炉的低温部分。继续保持通入保气 10 min。 5.3.4 取出样品舟,置于干燥器中冷却,称量,准确至0.0001g。 5.3.5 将样品舟置于马福炉中煅烧,温度为900±50℃,直至炭黑全部消失为止。再放入干燥器中冷却,称量,准确至0.0001g。 计算及结果表示 炭黑含量c(%)由式(1)计算: 式中:mi-—试样质量,g; m22——样品舟和试样在550℃热解后的质量,g; ms样品舟在900℃煅烧后的质量,g。 取三个试验结果的算术平均值。保留两位有效数字。其中灰分含量ci(%)由式(2)计算: 式中:m-—样品舟质量,g; m1、m3——同前。 取三个试验结果的算术平均值。保留两位有效数字。 7 试验报告 试验报告包括下列内容: a. 有关试样的全部情况。 b. 炭黑含量,以质量百分比表示。 -一个测定值; --平均值。 c. 如果灰分含量大于试样质量的1%,则要报出灰分含量,并注明测定的炭黑含量可能超过实际值. d. 本标准尚未列入的操作细节及可能影响测定结果的任何意外情况。 e. 测试人员和日期。 f 本标准代号。 ( 附加说明: ) ( 本标准由全国塑料制品标准化技术委员会提出。 ) ( 本标准由轻工业部塑料加工应用科学研究所归口。 ) ( 本标准由吉林省塑料研究所负责起草。 ) ( 本标准主要起草人马云武、刘悦贤、孙晶。 )
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海和晟仪器科技有限公司为您提供《聚乙烯管材和管件中炭黑含量检测方案 》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中炭黑含量检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯管材和管件中炭黑含量检测方案 》用到的仪器有和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测定仪、和晟 HS-TH-3500 电线电缆炭黑含量测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
