Y502-A荧光法溶解氧传感器 Y502-A 传感器结构图YOSEMITECH 0-20mg/L或 0-200%饱和度 -5~50℃;IP68防护等级 ●无膜,无需电解液,无需极化 ●无需消耗氧,不受流速影响 ●内置温度传感器,自动温度补偿 ●不受硫化物等化学物质干扰 ●年漂移小,反应快速,测量更精准 荧光帽 ·免于维护,适用周期较长,使用成本更低 ·荧光帽更换非常简单 ●支持RS-485, MODBUS协议 测量原理: 荧光帽(左图) 订货信息: 荧光法溶解氧测定仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质收到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出最终值。 177.5 16 12.1 35.6 16 136.6 Y502-A溶解氧传感器结构图2 溶氧范围 反应时间 10 sec 防护等级 IP68 溶氧精度 ±1% 传感器漂移 <1%per year 温度范围 -5~55℃ 温度精度 +0.2℃ 传感器接口 支持RS-485, MODBUS协议 25℃漂移 <1%/周 装配 6分圆柱螺纹 电源信息 DC5.5V+/-10%,电流<50mA 温度传感器 NTC 外壳直径 26mm 外壳长度 177.5mm 探头线缆长度 5m, 另外客户可选10m、15m和30m线缆 校准 一点或两点校准 荧光帽寿命 保证使用一年(正常使用下) www.yosemitech.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州禹山传感科技有限公司为您提供《废水中溶解气体检测方案 》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中溶解气体检测方案 》用到的仪器有在线荧光法溶解氧传感器,光学溶解氧探头,溶解氧测定仪。
