HPLCDATA:SHEET Column : YMC-UItraHT Pro C18 (2 um, 12 nm)50X2.0 mml.D.EluentCo : A) water /HCOOH (200/0.4)B) acetonitrile/ methanol /THF /water / HCOOH (43.5/43.5/13/100/0.4)20-100%B (0-2.8 min)Flow rate■ : 0.5mL/minTemperature¥: 40°CDetection■ : A)UV at 254 nm, B) UV at 280 nm, C) UV at 320 nmInjection :2uLSamples■ :5 times dilution of a red wine with water 色谱条件见谱图。
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《红酒中芳香族羧酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红酒中芳香族羧酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
