顶空法概述 GERSTEL动态顶空技术 动态顶空技术及其在食品饮料样品中的应用 DHS Technique and applications in Food and Beverage 第 届样品前处理 欢迎关注哲斯泰公众号 Inertr D gas Adsorbent or cold trap OCHROMEDIA 吸附剂 载气 动态顶空 (Dynamic Headspace): 静态顶空e((Static Headspace):样品放入顶空瓶,根据化合物的分配系数,一段时间后在顶空和样品中达到平衡,用顶空针抽取样品上方的气体组成,进样到气相色谱中特点: 用惰性气体如氮气对密闭容器中样品表面进行吹扫,不断带出样品顶空中的挥发性化合物,并使用吸附剂加以捕集,最后通过解析吸附剂,将化合物进样到气相色谱中。 特点: ]仪器简单 适合高浓度化合物 适合易挥发化合物VVOC-VOC 口顶空气体体积可以无限大,并有吸附剂富集浓缩分析物,检测下限低,更灵敏口可带出样品中挥发性低的化合物,样品分析全面,歧视小 l所能抽出的气体体积有限,检出限高口不宜分析含水量高的样品 ]可通过不亲水的固体吸附剂去除水分 静态顶空 D动态顶空技术适合分析痕量化合物,对低挥发性化合物及极性化合物回收率高。被广泛应用于食品,饮料,烟酒的风味分析与成分研究,环境样品中VOC分析,日用消费品安全检测等。 DTenax是使用最为广泛的吸附剂,是一种高分子聚合物,称为聚(2,6-二苯基-p-苯烯基氧化物),能有效地吸附C6-C30有机挥发物,对水和甲醇等有机溶剂无吸附性。 常用的吸附剂,如 多孔高分子聚合物类: TenaxTMTTA,TenaxMM(GR 石墨化碳黑: CarbopackTM, CarbotrapT 碳分子筛:CarboxenTM, CarbosieveTM Tenax结构图 自动化DHS流程 吸附剂 捕集温度 20-70度 OC 脱附温度20-350度 载气 样品孵化振荡 10-200度 可以选择的干燥步骤 热脱附进样 动态顶空的应用领域 水果 蔬菜 食用油 海鲜 奶酪 大蒜 面包 蜂蜜蜂胶 大米 醋 豆制品 松露 食品 饮料烟酒·消费品 m王环境 香精香料生物样 举例::咖啡粉 2-Furanmethanol DHSAbundance 8000000 40C, 200 mL, 20mL/min Methylpyrazin 2-呋喃甲醇 6000000 TENAX Furfural 4000000 2-Methylbutanal 甲基吡嗪 2-甲基丁醛 醛糠 2000000 0一 - TT Time…>2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 Abundance 8000000 6000000 SPME 4000000 40°℃, 30 min Faser: DVB/Carboxen 2000000 /PMDS 50/30pm 0- Time…>2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 Abundance 8000000 SHS 6000000 40°℃, 1 mL 4000000 2000000 04 TTTT TTT TT Time-> 2.0D 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 8.00 8.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.5D 12.00 10 0、 2-甲基丁醛 2,3-戊二醛 甲基吡嗪 1-羟基-2-丙酮 二甲基吡嗪 DHS整体得到的化合物种类比静态顶空多,特别是后段低挥发性化合物,并且整体相应更高,对重要的痕量风味化合物更灵敏。 举例:中国茶 …对中国绿茶、红茶的高、中、低档风味进行了比较分析。感官分析表明,不同品级的茶叶之间存在显著差异,与茶叶品级分类的市场价格吻合较好。高品级茶叶的香气特性(纯净持久、麦芽味、甜味柑橘味、果味、花香、清爽和海藻味)得分最高共鉴定出3个品级绿茶和红茶中37种挥发性成分,-其中己醛、a-萜品醇、水杨酸甲酯、香叶醇、芳樟醇及其氧化物是两个品级茶叶中含量最丰富的化合物。… Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Food Research International ELSEVIER journal homepage:www.elsevier.com/locate/foodres Evaluation of Chinese tea by the electronic nose and gas chromatography-massspectrometry: Correlation with sensory properties and classification according tograde level Zihan Qin, Xueli Pang,Dong Chen, Huan Cheng, Xiaosong Hu, Jihong Wu* 中国农业部果蔬加工重点实验室 国家果蔬加工工程研究中心 为建立一种灵活、客观的滇红茶质量水平判别方法,对3个商品级滇红茶的香气活性成分进行了仪器分析,并对其总体香气进行了定量描述分析。采用逐步多元线性回归分析,将八种香气特性与香料进行统计相关。对滇红茶冲剂中的39种气味活性成分进行了筛选,其中二甲基二硫醚和1-(1H-吡咯-2基)-乙酮为首次鉴定。…回归模型表明,2-甲基丁醛、3-甲基丁醛、芳樟醇、香叶醇芳樟醇氧化物、苯乙醛、水杨酸甲酯、2-甲基丁酸乙酯、3,7-二甲基-3-辛醇、苯甲醛和6,10-二甲基-5,9-十一烯-2-酮对滇红茶的香气有正贡献,1-戊烯-3-醇、(Z)-3-己烯-1-醇和(E, E)-2,4-七烯醛为负致香剂。滇红茶香气品质回归模型的建立,为不同实验室、不同培养基间茶叶品质的客观评价提供了统一的标准 Figure 1 Schematic view of DHS process (Gerstel GmbH & Co.KG). Original article Development of regression model to differentiate quality of blacktea (Dianhong): correlate aroma properties with instrumental datausing multiple linear regression analysis Xueli Pang, Zihan Qin,'Lei Zhao, Huan Cheng, Xiaosong Hu,Huanlu Song’& Jihong Wul* 国家果蔬加工工程研究中心 举例::1鱼油 Oil 比较三种应用于GC-MS分析的萃取方法对食品基质中挥发性油脂氧化产物的鉴定 Comparison of Three Methods for Extraction of Volatile LipidOxidation Products from Food Matrices for GC-MS Analysis .D完全蒸发法 (FE-DHS) 通过高温,完全蒸发样品以消除基质效应,提高对 挥发性低的化合物以及极性化合物的回收率 全面信息 无基质影响的顶空气相分析法-完全蒸发技术 analysis. The full evaporation technique “Matrix independent headspace gas chromatographice” M.Markelov, J. P. Guzowski, Analytica Chimica Acta, 276 (1993) 235. GC 100°℃ FE-DHS全蒸发动态顶空流程 160.0 基质:沐浴露, 140. 顶空完全蒸馏法” 0.0 80.0 60.0 40.0 Ethylbutyrate 同时蒸馏萃取' Limonene Hexylacetate Allylcaproate Dihydromyrcenol Linalool Agrumex a-Terpineol Styrallylacetate Benzylacetate Florol Dihydrojasmone DMBC-butyrate B-lonone RSD(%) 1 O 4 6O .0 oButyrolactone o2,5-Dimethyl.w pyrazine o Guaiacol oPhenethyla alcohol o入 Indole o入m-Cresol O:8 Nonalactone op-Cymen-8-ol o Phenethy oLinalool 动态顶空全蒸发的线性好 10-1000:ng/mL 2,5-甲基吡嗪 愈创木醇 loghow:1.03 loghw:11.34 又术少又 L又木 5.00e+005- 5.00e+005- r2=0.9998 r2=0.9997 000 0 5.00e+002 1.00e+003 0 5.00e+002 1.00e+003 濃度 濃度 吲哚 香茅醇 loghow:2.05 loghow:3.56 L又木又 L又木少又 1.00e+006- 2.00e+005- r2=0.9995 040 0 5.00e+002 1.00e+003 濃度 IAPHROAIG 号码分析物 12 乳酸乙酯 IAPHROAIG 21异戊醇3 们05 辛酸乙酯 O15 18X cc 6 4 糠醛 1618 1 5 异丁酸 3 19'2122 6 癸酸乙酯 4 910 7 异戊酸 2 4 114 8 琥珀酸乙酯 7 23224 17720 乙酸苯乙酯 5 25十二酸乙酯巧2 一----- 愈创木酚 苯乙醇 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 对甲基愈创木酚 Retention time (min) 反威士忌内酯 邻甲酚 苯酚 18个气味化合物标样 对乙基愈创木酚 辛酸 高回收率:85-103% 对甲酚 好的线性: r²> 0.9909 间甲酚 对乙基苯酚 高敏度: LOD: 0.21-5.2 ng/mL 癸酸 高重现性: RSD)<4.3%((n=6) 十二酸 基质影响降到最低 香兰素 丁香 一被测威士忌中,香豆素,呋喃酮 哚,麦芽酚,吡嗪同系物浓度为 0.21-110 ng/mL 干燥过程 100uL~ 80℃, 3L 60險、40回 100 80 20 醛乙 喃呋 醚硫基甲 醛丙 喃呋基甲-2 J-32, 二戊-3,2 硫二基甲 嗪吡基甲二-5,2 烯己-3顺- 酚木创愈 乙酸癸 多管捕集法的特点:最高的,统一回收率120 哚吲 Trap 1 配士马大-ate Trap 3 Trap 2 素豆香 例子:绿茶 10 1 22. Me thional 4.0 35 43 4 2.0 31 17 49 3 501 0 山1 0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 Retention Time (min) 使用动态顶空多挥发物捕获法从1毫升沏的绿茶获得的总离子总谱图 (TIC)。1.二甲基硫醚 (DMS)93.3-甲基丁醛,4.2,3-丁二酮,7.3,3-戊二酮,15.乙基吡嗪,17.壬醛,18.顺式-3-己烯醇, 22.3-甲硫基丙醛,26.芳樟醇,31.苯乙醛,35.愈创木酚,38.顺式茉莉酮,39.麦芽醇,43.呋夫酮,44.对甲酚,45.茉莉花内酯,46.顺式茉莉酸甲酯,48.吲哚,49.香豆素,50.香兰素 SHORTENING 法石沙办 5CHIR AMW TAETA kaPIOE GasD Sample introduction 1st Trap , 25 CCarbopack B&X 2nd Trap, 80 ℃Tenax TA 重叠热脱附 面包 义叶吟汁头oaroa 乙醇 2,3-丁二酮8 正丙醇 异丁醇 : tt33 例子:面包 峰相应归一 1.2 一coa PCA主成分分析:面包内心(起酥油),面包内心(黄油),面包皮(起酥油),面包皮(黄油) 25000 20000 15000 10000 2800000 2400000 2000000 1600000 1200000 800000 400000 1气相色谱-嗅闻技术GC-0是目前国际流行的鉴定气味化合物的重要手段,它将气相色谱的分离能力与人类鼻子敏感的嗅觉联系在一起。在得到化合物色谱图的同时,判断其气味特征。 此技术对食品中关键气味化合物的鉴定,香精香料的开发及质量控制,材料中异味溯源等领域意义重大。 多种类的自动样品前处理+样品进样技术+嗅觉检测口 各种样品前处理,博采众长动态顶空 GERSTEL GERSTEL Sm 静态顶空 固相微萃取!(薄膜) 搅拌棒萃取 热萃取 热裂解 GEF MPS. 万能进样技术,一劳永逸√PTV型进样 通重 .............. PYRO A OOSIG S 分流,不分流 CCST -d 柱上 KO DHS GERS 大体积 A High Efficlancysurco √热脱附进样 嗅觉检测口,独树一帜 结合分析仪器和人类感官 用于气味物质的识别与鉴定 动态顶空 中国农业大学食品科学与营养工程学院 动态顶空技术及其自动化动态顶空 (Dynamic Headspace)是用惰性气体如氮气等对密闭容器中样品表面进行吹扫,不断带出样品顶空中的挥发性化合物,并使用吸附剂加以捕集,最后通过解析吸附剂,将化合物进样到气相色谱中的一种样品前处理技术。由于吹扫的顶空体积可以无限大,并且有吸附剂对分析物进行富集浓缩,所以动态顶空的检测下限较静态顶空更低,故更灵敏,适合痕量化合物。不断重新吹入样品表面的载气,可以不断地打断气相和液相中分析物的分配平衡,从而带出样品中挥发性较低以及极性的化合物,而不需要对样品过度加热,故可以更全面的分析样品,歧视小。对于含水量高的样品(如液体样品),可以通过使用不亲水的Tenax TA来达到去水和甲醇等等有机溶剂的作用,保护气相色谱。哲斯泰是最早对动态顶空技术成功进行自动化的公司,下图是我们的自动化动态顶空模块DHS的采样和热脱附流程图。哲斯泰的动态顶空模块DHS的采样,干燥和进样示意图只需将样品加入顶空瓶中,DHS模块就可以按照参数设定,自动对样品进行吹扫、捕集、浓缩。采样结束后,自动的对吸附剂进行解析从而释放被捕集的化合物。被释放出的化合物首先在冷阱中被冷聚焦浓缩,等待热脱附结束后,冷阱马上快速升温,使化合物以窄带的形式进入到气相色谱中进行分离和分析。我们的DHS模块还可以通过简单的吹扫一个干净的空顶空瓶,来达到去除吸附剂中水分的目的。哲斯泰动态顶空模块DHS自动化可以精确控制各个采样参数,如孵化时间和温度,载气流速和采样时间(决定了采样体积),吸附剂捕集阱的种类和温度,热脱附的温度等,大大提高了结果的可重复性,精确度高,产品通量高。顶空瓶的大小从4mL到 1L 不等,可满足不同的样品大小。动态顶空技术的应用动态顶空技术适合分析痕量化合物,对低挥发性化合物及极性化合物回收率高。被广泛应用于食品,饮料,烟酒的风味分析与成分研究,环境样品中VOC分析,日用消费品安全检测等,其中在食品饮料烟酒这块的应用占总应用的63%。在食品领域,有水果,蔬菜,食用油,海鲜,奶酪,大蒜,面包,蜂蜜蜂胶,大米,豆制品,松露等样品。饮料有咖啡 (包括咖啡豆,咖啡粉),茶(包括茶叶),果汁等样品。酒类有葡萄酒,威士忌,米酒,啤酒等。还有烟草及调味品如醋,酱油。下面我们会举几个例子来证明动态顶空技术的优势。咖啡粉对咖啡粉的风味分析中,分别使用静态顶空HS,固相微萃取SPME以及动态顶空DHS对样品进行采样。样品孵化温度都在40度,采样时间 HS:30分钟,SPME:30分钟,DHS:10分钟; 进样 HS:1 mL, SPME: DVB/Carboxen/PMDS 50/30μm, DHS: Tenax。 把各个重要风味化合物使用不同采样手段的出锋大小来做比较, 可以看出使用DHS得到了最高的回收率,各个化合物的锋响应均为最高。故DHS对咖啡粉样品的顶空风味分析是最为灵敏的。 陈年威士忌同样是用DHS来分析陈年威士忌,并且和静态顶空法来做比较。样品都是在60度被孵化,一样的采样时间10分钟。使用动态顶空可以得到更多的化合物,特别是一些保留时间靠后的化合物,即低挥发性化合物,如峰号33-43。而且由于其灵敏度高,所以许多重要的痕量化合物(酯类,醛类)也被检测出来,如峰号22-28。但是由于所使用的Tenax TA 对易挥发性的小分子化合物捕集性差,所以1到5这些峰是有损失的,对于这些峰,静态顶空有其优势。但是由于我们关注的是陈年威士忌样品,所以挥发性低的以及痕量化合物更具有代表性,而不是所有酒类中普遍存在的乙酸乙酯等常见化合物。 之后我们会介绍“多管捕集”技术,可以使用不同的吸附剂来吸附不同挥发性的化合物,以弥补只使用一种吸附剂而无法避免的选择性。茶动态顶空技术对中国茶的风味分析,是由中国农业大学食品科学与营养工程学、中国农业部果蔬加工重点实验室、国家果蔬加工工程研究中心的科学家们在2013年发表的。 其中对“对中国绿茶、红茶的高、中、低档风味进行了比较分析。感官分析表明,不同品级的茶叶之间存在显著差异,与茶叶品级分类的市场价格吻合较好。高品级茶叶的香气特性(纯净持久、麦芽味、甜味、柑橘味、果味、花香、清爽和海藻味)得分最高。共鉴定出3个品级绿茶和红茶中37种挥发性成分,其中己醛、α-萜品醇、水杨酸甲酯、香叶醇、芳樟醇及其氧化物是两个品级茶叶中含量最丰富的化合物。”动态顶空技术的扩展及应用在多年的应用研究中,我们公司的应用化学家对顶空采样技术所遇到的瓶颈开发了两种高效的动态顶空扩展技术,分别来针对1. 样品的基质效应,和2. 使用单一吸附剂捕集对化合物的选择性。 这两种扩展技术是“完全蒸发动态顶空法(FE-DHS)”和“多管捕集法(多挥发物捕集MVM)”。 这里一一为大家介绍:完全蒸发-动态顶空法(FE-DHS)-- 通过高温,完全蒸发样品以消除基质效应,提高对挥发性低的化合物以及极性化合物的回收率。单一麦芽威士忌 对于样品中的基质效应(即基质对一些化合物的回收率有干扰,有增强效应也有抑制效应,无法真实还原样品里各个组分的含量)可以使用完全蒸发法。这一方法是Markelov在1993年提出的,是一种无基质影响的顶空分析法。方法就是将少量的样品通过高温在顶空瓶中完全蒸发,然后取样分析。如完全蒸-动态顶空法来分析单一麦芽威士忌,只需在顶空瓶中注入100微升的样品,然后在80度高温下使其完全蒸发,再通过动态顶空来采样捕集和分析。得到以下的色谱图。所得到的化合物,有些是饱和蒸汽压非常的低的,即挥发性很低的化合物,如香兰素,丁香。对其他的化合物也可以做到最真实的反映其在样品中的含量,无基质效应。 多管捕集法(多挥发物捕集MVM)-- 使用多根捕集管,对整个挥发范围VVOC-SVOC,以及极性化合物进行全面捕集,在一个色谱图上得到样品的最全面信息。由于吸附剂有选择性,我们很难通过一个方法和一个吸附剂来得到所有化合物的信息,即覆盖各个挥发性范围和极性范围。如上图所示,对同一个样品,如果用石墨化炭黑或碳分子筛吸附剂来附剂小分子易挥发的化合物,可以得到蓝色的化合物回收率。再使用Tenax TA做吸附剂, 在不加热样品的条件下,我们可以得到黄色的回收率,中段挥发性的化合物又被带出来很多。最后使用刚才所提到的完全蒸发法,就可以得到红色的化合物回收率,主要是高沸点的化合物。而如果我们可以把这三个结果结合,即把三根吸附剂一起进样到色谱柱上,那么我们就可以得到最全面的样品信息。 哲斯泰的热脱附可以通过逐一热解析每一根吸附管,并且冷阱在脱附完成前一直保持低温,做到收集三根脱附管里的所有化合物。 等三根吸附管解析完成后,再快速升高冷阱的温度,我们就能把所有的化合物一起送入GCMS中进行分析。绿茶这里的绿茶应用,对1毫升的绿茶使用多管捕集法,可以得到以上的色谱图。 色谱图中的化合物挥发范围覆盖非常广,从极易挥发的二甲基硫醚(20度下饱和蒸汽压64 kpa)到中等挥发性的3-甲硫基丙醛(20度下饱和蒸汽压0.24 kpa),再到挥发性非常低的香兰素(20度下饱和蒸汽压0.000060 kpa),只有使用多管捕集才能如此全面的得到所有化合物的信息,没有歧视现象。此方法是分析风味物质的强大工具,一张色谱图得到所有信息。哲斯泰为您提供全面的解决方案多种类的自动样品前处理+样品进样+嗅觉检测口各种各样品前处理技术,博采众长动态顶空静态顶空固相微萃取(&TF-SPME)搅拌棒萃取热萃取热裂解 万能进样技术,一劳永逸PTV型进样口:-分流,不分流-柱上-大体积热脱附进样嗅觉检测口,独树一帜结合分析仪器和人类感官用于气味物质的识别与鉴定
关闭还剩24页未读,是否继续阅读?
GERSTEL(哲斯泰)为您提供《葡萄酒,白酒,米酒,啤酒,威士忌中风味物质,异味物质,成分组成检测方案(吹扫捕集)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒,白酒,米酒,啤酒,威士忌中风味物质,异味物质,成分组成检测方案(吹扫捕集)》用到的仪器有GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)、嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)、GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)。
