北北京冠测试验仪器有限公司 Beijing Guance Test Instrument CO.,LTD --专业源自专注-- 冠 测 仪 器 技 术 精 湛 品 质 优 秀 性 能 卓 越 售 后 完 善 海绵定载冲击/往复冲击疲劳试验机 PMPL-2000A-触摸屏自动调节 产 品 技 术 方 案 书 北京冠测精电仪器设备有限公司 海绵定载冲击/往复冲击疲劳试验机 (触摸屏-自动调节) •产品型号:PMPL-2000A 制造标准: (GB/T 18941 ISO 3385)《 软质泡沫聚合材料.用定载冲击法测定疲劳》 ( QB/T QBT 2819-2006) 《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》 QCT56-93《汽车座椅衬垫材料性能试验方法》 日本汽车工业标准JASOB408-84 一、主要适用范围及功能: 主要用于泡沫聚合材料的往复冲击压缩疲劳试验,测定试样的厚度减少值和硬度降低值(残余变形率),并由此可以了解材料的动态疲劳特性。 本仪器控制系统采用德国西门子PLC,通过7寸彩色触摸屏进行参数设置和操作,可以根据实验需要设定冲击负荷及实验次数和冲击厚度,本仪器的最大特点是:试样随着冲击时间和次数的增加,冲击载荷小于设定冲击负荷时能够自动调节试样托盘的高度,使冲击负荷始终保持在设定的冲击负荷范围内,当试验完成后,具有报警提示! 本仪器具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高,是国内最领先的海绵疲劳冲击试验机。 二、主要技术参数: 1、最大加载能力:0-2000N. 2、往复压缩频率:0-100次/分,(标准要求:70±5次/分) 3、最大压缩次数:可设定 3、往复压缩行程:最大100mm. 4、压盘直径:φ250 mm±1mm.下边缘圆角:R25mm±1mm 5、试样支撑台:正方形边长:450mm 厚度:10mm,孔径:6mm 孔距:20mm 6、试样尺寸:边长-380mm±20mm, 厚度-50mm±2mm,形状-长方形 7、力值显示:实时动态显示峰值 8、实验次数:动态液晶显示,到达设定的数值后自动停止 9、实验完成:声鸣报警 三、主要配置 1、测试主机一台 2、高精度传感器一支 3、主机测试夹具一套 4、调速电机系统一套 5、德国西门子PLC 一套 6、7寸触摸屏 一套 7、高度自动调节装置 一套 6、产品说明书一份 7、产品合格证一份 8、产品装箱单一份 四、型号规格: PMPL-2000A--海绵/泡沫疲劳压陷试验机-触摸屏-自动型 PMPL-2000B--海绵/泡沫疲劳压陷试验机-液晶显示-手动型 手动调节 自动调节 ————————————————————————————————————————————— 冠测仪器:专注于海绵检测仪器的开发与创新,海绵检测一体化解决方案供应商
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京冠测精电仪器设备有限公司为您提供《往复冲击疲劳试验机操作流程》,该方案主要用于造纸中null检测,参考标准《暂无》,《往复冲击疲劳试验机操作流程》用到的仪器有冠测仪器自动绝缘其它物性测试GEST-121A.22、冠测仪器海绵定载冲击疲劳试验机PMPL2000A2。
