当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
废水中有机污染物检测方案
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
油是我国实行污染物达标排放总量控制项目之一,其对水体的污染是全球关注的问题,我国每年有近8万多吨的油类污染物排放到环境中。水体中油类物质的测定是一个重要而又复杂的问题
岡山環境保健七>夕一年報 32,67-74,2008 環境中超微量有害化学物質D分析,檢索技術D開発汇関寸石研究 -油分析影響寸石各種要因K八T- Effects of various factors on analysis of oil 藤原博一,吉岡敏行,劍持堅志,中桐基晴,浦山豊弘(水質第二科) Hiroichi Fujiwara, Toshiyuki Yoshioka, Katashi Kenmotsu, Motoharu Nakagiri, Toyohiro Urayama 【調査研究】 環境中超微量有害化学物質D分析,檢索技術D開発汇関寸石研究 -油分析影響寸石各種要因丫- Effects of various factors on analysis of oil 藤原博一,吉岡敏行,劍持堅志,中桐基晴,浦山豊弘(水質第二科) Hiroichi Fujiwara, Toshiyuki Yoshioka, Katashi Kenmotsu, Motoharu Nakagiri, Toyohiro Urayama 要 旨 GC/MSz用凶大油種分析, JISK規定八大八牛艹抽出物質及①7口系溶媒抽出溶媒七寸石赤外吸収法等K一,子D測定值K影響寸石要因K一八檢討L大。GC/MS用v油種分析飞法,燃料油下直鎖炭化水素D八夕一>上石油種D判別七濃縮操作等D影響檢討L大。主九,八八廿>抽出物質及U赤外吸吸法K2VT各種物油及U植物油2V丫測定值D比較檢討行一九。 [牛一一下:油分,油種,油流出, GC/MS, 赤外線吸収法] [Key words : analysis of oil, oil class, incident of oil-flow, GC/MS, infrared absorption spectrometry] 1.U 近年,苦情处理K八油D流出事故等等增加办,油分D測定中油種分析迅速汇行必要性力增加飞w石。油分D測定JISK八牛艹>抽出物質l)力規定之石力,重量法上測定行厅必要要,分析長時間交要寸石欠点点南石。一方,JISD参考K規定飞凶石赤外線吸収法2,抽出溶媒D揮散操作力不要之七办州迅速速測定定可能能石力,八牛艹>法七D相関性疑問力石。一方,油種分析3-6)尺T6低濃度料料下濃縮操作力必要七),濃縮操作上油種D八夕一力变化寸石可能性力石。当七夕一下從来办67口系溶媒下石才1夕口口卜17儿才口工千(S-316)使用寸石赤外線吸収法K上石油分計2)左使用L飞吉力,S-316製造造中止K套一之七办户,代替7口>系溶媒飞石沙夕口口^>夕夕儿才口口八>(H-997)玄使用寸石油分計7)平成19年3月導入L大。苦情处理分析飞法,油種分析,八牛艹抽出物質,赤外吸収法等D樣套分析手法力使用石二七办,,二九乌0分析值影響寸石要因檢討L大D下報告寸石。 2.材料及U方法 2.1 試薬 赤外線吸収法法準物質 (OCB混合標準物質) :十力 艺彳于又夕製 OCB混合標準原液(1mg/mL四墟化炭素溶液):関東化学製赤外線吸収法抽出溶媒(S-316, H-997):掘場製作所製油分測定用 B重油標準液(1mg/mL四墟化炭素溶液) :和光純薬工業製 ( 八牛艹沙,了七卜丫,沙夕口口又夕,無水硫酸十 卜么:残留農薬用主大試薬特級用大。 ) 2.2 測定法 2.2.1 GC/MSD測定条件 使用機器:日本電子1Automass Sun ( 使用力亏么:5% P henyl Methypolysiloxanc ( J&W社, D B-5MS) ) 膜庄:0.25_m長長,内径:30m×0.25mm 力么昇温条件:50℃(2分)-7℃/分-310℃(5分) ( 注入法:又少卜少卜法,注入口温度:250℃,注入量:1pl ) 流速:1.0ml/min(^))中么),八一開始時間:1.5分 ( 彳才之化条件:彳才之化電压70eV(EI) ) 彳才化電流300uA 彳才源温度230℃ 測定法:又牛中/法 2.2.2 赤外線吸収法汇上石油分D測定 掘場製作所製 OCMA-305(H-997使用) 了十元少夕·十十口製 OIL-105(S-316使用) 2.2.3 分析方法 (1) GC/MSc用大油種分析 ①高濃度試料D場合 試料10mlc試験管採取L,^牛艹>1ml加之了振七儿大後,遠心分離離行v八牛艹>層c分取L飞GC/MS測定L大。 ② 低濃度試料D場合 試料1000ml分液口一下取,墟化十卜么50g溶解L大後,八牛廿/100ml及U50ml用v2回抽出L,抽出液無水硫酸十卜中么飞脱水L,1ml主下減庄濃縮L飞GC/MS飞測定。 (2) 八牛艹>抽出物質(重量法)上石油分測定 試料D全量分液口一卜取,千儿才L沙及U酸(1+1)加之酸性寸石。八牛艹>(20ml×2回)加之了振七抽出(300rpm,1,2分)寸石。静置分離(10~20分)L,,八牛艹層取脱水,石過L蒸発容器K取石。乾燥(80℃,30分及U放冷(20℃30分)L飞秤量L大。 (3) H-997抽出溶媒七寸石赤外線吸収法上石測定試料100ml分液口一下取,入千儿才沙及U酸(1+1)加之飞酸性寸石。H-997(50ml)加之武振七抽抽出(5分)寸石。静置分離)(10~20分)後,溶媒層分分取L飞油分濃度計(OCMA-305)下測定L大。 (4) S-316抽出溶媒七寸石赤外線吸収法K上石測定試料100ml分液口卜妃耶取,入千儿才>沙及U酸(1+1))加之飞酸性寸石。S-316 (20ml)力加之了振七抽出(300rpm,5分)寸石。静置分離(10~20分)L,溶媒層(S-316)分取L飞油分濃度計(OⅠL-105)5)下測定大。 3.結果及U考察 3.1 各種铉物油D油種分析 燃料油,機械油等D各種铉物油GC/MS疮用油種分析L大結果1示L大。力习之C10以上D直鎖炭化水素七人七含主寸,沸点D低v芳香族炭化水素K富富下八大。灯油丁,C9~C14D成分,輕油C9~C23D成分主成分七儿飞含,重油GK高沸点D成分含人含大力, A, B及UC重油明確判別寸石之七困難飞一大。,一方,潤滑油中機械油燃料油汇特徵的直鎖炭化水素D含有量办少套<,GC力么飞分離力困難八一又彳成分D含有量办高<,特彳一七儿工沙/才彳儿,工沙/才彳儿(5W40),7少沙>夕才彳儿等直鎖炭化水素交七人七含人下办一大。 3.2 ^牛廿>抽出物質汇上石各種油D測定 市販D重油(A,C),灯油,車油,力,機械油,植物油D机扎以,原液10mg七100mg前後取,,牛艹/抽出物質D測定查行,长D結果表1示L大。力少少七人七揮散儿,灯油約90%程度办揮散L飞八。輕油油分量分100mgD場合20%程度办揮散L大力,10mgD場合合50%程度力揮散L,A重油KVT之D傾向力認边忘九大。高沸点油飞南石C重油,機械油,植物油等之D上傾向法認扎寸,沸点D低v油邮牛艹>抽出物質飞低<評価扎石之七办再確認忍扎大。 3.3 人牛廿>抽出物質測定操作办与元石炭化水素八夕一>^D影響 八牛艹>抽出物質D測定飞低沸点油D油分力低< 10mg 100mg前後 油種分析D結果 乾燥前 乾燥後 残存% 乾燥前 乾燥後 残存% mg mg % mg mg % 力少少少 10 <0.5 0 108.2 <0.5 0 廷七h艺八 灯油 10 0.7 7 101.5 10.4 10.2 90%揮散了\石 輕油 10 4.5 45 135.7 110.3 81.2 C17以下18.8% A重油 10 6.9 69 116.8 98.4 84.2 C17以下 15.8% C重油 10 10.3 103 105.6 102.5 97 C17以下3% 機械油 10 10.5 105 83.8 83.6 99 残存飞 植物油 10 10.4 104 103 102.7 99 残存了小石 区1-1. 各種物油DGC/MS乙又夕口又卜夕山 区1-2各種u物油DGC/MS 乙又夕口又卜 区2 各種铉物油D炭化水素八夕一>対寸石八牛艹>抽出物質測定加熱操作D影響 評価冬扎石七办明办套一大大边,八牛艹抽出物質D測定操作力七D上影響c油D炭化水素八夕一影響儿飞凶石办檢討L大。実験,牛艹>K溶解L大標準液(250ug/ml) 1ml采取L,^牛艹>抽出物質測定法準L大操作行大後,得G九大試料1mlD^牛艹之K溶解L飞GC/MS飞測定,子D結果2K示L九。力>及U灯油抓,七人七D成分力揮散L大力,重油等D高沸点油飞C17以下D直鎖炭化水素力 丫1ml減庄濃縮大結果3示L大力,各直鎖炭化水素D回収率率,C10程度飞大吉<变化世寸,夕口了卜夕艺么全体0)八夕一大吉影響与之v之七办明乌办一大。主九,窒素吹付濃縮七減庄濃縮比較寸石七窒素吹吉付濃縮D回収率力中中高<,溶解溶媒D八牛艹七沙夕口口口夕夕c比較寸石七八牛艹办高回収率交示L大。一方,溶媒転用行場合濃縮乾固行必要办石濃縮操作時D回収率(灯油) 失扫飞V大。一方,機械油八一又艺彳少構成寸石成分D量力减少L,相対的直鎖炭化水素D含量力增加L大力,表1飞重量力减少L飞之七办6,八一又亏彳構成L飞V石成分办加熱汇上)酸化,重合等上)GC飞檢出飞心成分K变化L大可能性力認G扎大。 3.3 各種濃縮操作D与元石 炭化水素八夕一>^D影響丫 高濃度D油污染力生大場合法,10mL程度D試料水採取L,少量D^牛艹下抽出寸石之七上,濃縮操作省略L飞油種分析办行之石己七办,油種分析D夕口了卜夕艺么八夕一力变化寸石可能性少套v。L办L,河川等飞油膜办発生L大場合合七下,500mL程度D試料水水100mL程度D有機溶媒抽出L,濃縮L測定寸石必要力生石大边,夕口了卜夕艺么八夕一>办变化寸石可能性办石。灯油及U輕油250pg人牛艹>及沙夕口口夕>10mL及U200mlK溶解L,窒素吹欠付付濃縮(10mLD場合)及U口-夕】工八水L一夕一((200mL0場合)用 % 140 120 →一窒素濃縮(^>) 100 --窒素濃縮(*) 一^-減濃縮(^书)) A- -x-減压濃縮(沙) 80 60 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 区4 口一夕少一工八水一夕用減奶濃縮D直鎖炭化水素回収率汇対寸石影響 力,輕油250pg有機溶媒200mLK溶解L大後,,口一夕一工八水一夕用5mL办完全乾固主飞減压濃縮L大場合D直鎖炭化水素回収率0变化区4示L大力,完全乾固v限C12以下D直鎖炭化水素办失九石七办大。 3.4 S-316抽出溶媒七寸石赤外線吸収法仁上百各種油 D測定S-316邮抽出溶媒七寸石赤外線吸収法上各種物油力正L<測定下吉石办否办屯檢証寸石目的飞,力少,灯油,輕油,重油等D铉物油勿5 pg/mlD濃度飞S-316K溶解L測定行九。子D結果交囡5示大力,灯油,輕油及U機械油概設定值七一致L大濃度示L大力,C重油及U植物油(食用菜種油)法中中低值交示,特K力八36%D低v值示L九。赤外線吸収法法C-H結合D伸縮運動基一<吸収带交 区5 S-316邮抽出溶媒七寸石赤外線吸収法上石各種油D測定 表2 器具等书石溶媒洗净书上石影響(S-316用\\八赤外吸収法) 単位mg/l 溶媒 S-316 7t卜>洗净 7t洗净水洗净 7>洗净60℃乾燥、30分 ^>洗净 ^>洗净水洗净 ^洗争60℃乾燥、30分 測定值 0.0 2.8 0.0 0.0 2.7 1.3 1.3 区6 H-997 出抽出溶媒七寸石赤外線吸収法汇上石各種油D測定 測定L飞油分濃度K換算7寸石力,力)】/等芳香族炭化水素D含量办高之七,植物油邮工又于儿結合有寸石之七七办原因七低v測定值示示大为D七考之乌扎石。主大,四墟化炭素素溶解L大OCB標準液中B重油標準液60%以下D低值值示示大力,四墟化炭素D吸収带办油分D測定妨害L大D七考之乌石。 一方,赤外線法吸収法飞壮,了七卜,八牛艹等D有機溶媒D混入正D誤差招<。表2示寸上,7了七卜中八牛艹下洗净,風乾L大場合,溶媒力力又壁K残存,正D誤差与之石。了七卜卜D場合法,水洗主大乾燥力有劾飞南一大力,八牛艹>D場合60℃程度D加熱乾燥飞除去飞办。 3.5 H-997抽出溶媒七寸石赤外線吸収法仁上石各種油D測定 從来办6赤外線吸収法D油分測定K使用扎飞大S-316才,才少>層破壞物質刀,生産力中止九九之七办八代替溶媒下石H-997使用寸石油分計力開発扎大。H-997抽抽出溶媒七寸石赤外線吸収法K上石各種物油D測定結果囡6示L大力,灯油,輕油及U重油概扣設定值七一致儿大測定值示L大力,機械油中中高<,植物油(食用菜種油)逆汇中中低v值交示,力】約40%D低值示L大力,燃料油飞S-316上良一致交示九。大,四墟化炭素K溶解L大OCB標準液中B重油標準液約40%以下D低八值直示示,S-316上1%四墟化炭素D吸収带上石妨害力大吉办一。 4..求七 GC/MS用v大油種分析, JISK規定之九大^牛艹抽出物質及U7口系溶媒屯抽出溶媒七寸石赤外吸収法等儿T,0測定值K影響寸石要因K2WT檢討L,次D結果交之大。 ( 1)GC/MS用v大油種分析法,力八》,灯油,輕油等壮明確K判別下大力,重質油下南石A, B及UC重油明確妃判別寸石之七困難飞南一 大 。 主大,潤滑油中機械油直鎖炭化水素D含有 量力少<, GC力么下分離力困難八一又 彳/成分D含有量力高力一大。 ) 2))八牛艹抽出物質上石油分D測定法,力>及U灯油約90%以上办揮散,油分七儿評価之扎办大。輕油油油分量力100mgD場合法20%程度力揮散L大力,10mgD場合50%程度力揮散,A重油之D傾向力認乌扎大。 ( 3)八牛艹>抽出物質測定操作上得户九大試料液 D油種分析結果力,力习及U灯油飞七人七D成分办揮散L, 重 油等D高沸点油飞C17 以下D直鎖炭化水素力失打扎飞九。 ) ( 4)濃縮操作计石各直鎖炭化水素D回収率, C10程度主下大吉<变化世寸,夕口了卜夕艺么全体D八夕一>大吉影響交与之办办夕。 特记,八牛艹玄溶解溶媒七L大濃縮操作D損失 少沈办一大。 ) ( 5)S-316K上石赤外線吸収法飞法,灯油,輕油及U機械油概扣設定值七一 致 L大濃度度示示大力,C重油,植物油(食用菜種油)及U特力>)/ ) ( 低v值交示L大。主大,四墟化炭素记上石妨害 办認乌大。 ) ( 6)H-997抽出溶媒七寸石赤外線吸収法飞法,灯油, 輕油及U重油l概設定值七一致L大測定值示L大力,機械油中中高<,植物油(食用菜種油) 及U力习低v值示L大。主大,四化炭 素上石妨害6認認乌大力,燃料油料S-316上良一 致 致示示大。 ) ( 文 献 ) ( 1)日本工業規格(JIS) K0102(工業排水試験法), 日本規格協会,606 5 ,1 9 98 ) ( 2)日本工業規格(JIS) K0102(工業排水試験法), 日本規格協会,30 5 -306,1998 ) ( 3)劍持堅志,荻野泰夫,松永和義,森忠繁,緒方正 名:油污染時K石化学成分D又夕一 二 >夕 分析,環境化学,56 1 -5 7 6,1 9 97 ) ( 4)藤原博 一 ,林隆義,吉岡敏行他:環境中微量化学物質D分析,檢索技術D開発K関寸石研究, 不 正輕油関連棄物中D物油成分及U夕D分 析,岡山山環境保健七>夕一年報, 53-56,2004 ) ( 5)渡口輝:油流出事故V了,冲繩衛生環境研 究所報,40,1 0 3-106,2006 ) ( 6) 中 中島純夫:物油流出事 故 時0GC/MSK上石油種迅速識別法,札幌帅衛研年報,33,82-88, 2006 ) ( 7)掘場製作所:油分濃度計OCMA-305取扱説明書, 2005 ) 岡山環境保健夕年報
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA(堀场)测油仪OCMA-505。
我要纠错
推荐专场
相关方案
