当前位置: 其他 > 方案详情
独特无标记细胞分析技术无需荧光染料标记细胞也可对其进行成像分析-Molecular Devices SpectraMax I3
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本文将比较使用无标记细胞分析技术进行细胞计数与使用传统的荧光染料标记细胞核和整个细胞进行计数的区别。同样展示出如何通过无标记细胞分析技术来替代荧光染料标记的方法来获得化合物处理细胞后的IC50曲线。
MolecularDevices 基于细胞成像的分析技术一般需要使用荧光染料进行标记,一些荧光标记可能对活细胞具有毒性或者只能用于固定过的细胞进行染色。无标记细胞分析技术使得研究者既无需耗时耗力的染色流程也无需担心染料对正常细胞活力的影响,就可以计算出细胞数目和细胞汇合度,第一时间获得量化的细胞增殖及健康情况的数据。装有MiniMaxTM 300细胞成像模块的SpectraMax@i3多功能微孔板检测平台具有专利的StainFreeM无标记细胞分析技术。该技术可应用于细胞增殖、细胞毒性或其他分析,无需DAPI标记细胞核,DAPI作为活细胞染料可结合DNA,但长时间标记会对细胞产生毒性。 本文将比较使用无标记细胞分析技术进行细胞计数与使用传统的荧光染料标记细胞核和整个细胞进行计数的区别。同样展示出如何通过无标记细胞分析技术来替代荧光染料标记的方法来获得化合物处理细胞后的IC50曲线。 无标记细胞分析技术进行细胞计数 将CHO细胞按照8000/孔至250/孔的密度铺在384孔板中并培养过夜。第二天,使用SpectraMax MiniMax细胞成像系统的透射光(TL)通道进行成像。为了更好的比较无标记细胞计数和荧光标记细胞计数两种方法的效果,相同细胞被固定后用绿色全细胞染料或红色核染料进行染色,然后使用相应的荧光通道(541nm和713nm)进行成像。 无标记分析技术使用的是透射光通道成像后对细胞数目进行计算。SoftMax Pro软件中,已预先设置针对许多不同类型细胞的分析模块,只需轻点读取按键即可获得结果。操作者也可利用其仪器自学习的功能,即软件的 一种逻辑算法,教会软件去识别细胞(如图1)。可以对单个细胞进行计数或者对细胞的汇合度进行分析,提供了一种快捷的方法可以随时随地监测细胞的生长状况而无需对其进行染色。用户也可根据需要选择自定义设置,仪器具有的温度控制功能可维持细胞成像过程在37°C的环境下,这样可以避免长时间室温环境下进行细胞成像对细胞活力的影响。 图1.SoftMax Pro软件中的无标记分析 左图:新建无标记分析设置,鼠标点击标计出细胞,如图片中的单个独立的细胞(黄色)或非细胞区域(蓝色)。 右图:紫色标记位置展示了图片中被找到的目标细胞 优势 ·无需荧光染料标记也可计算出细胞数目和细胞汇合度 在不影响细胞正常生长情况下对其进行监测 ·SoftMax Pro软件其直观化的用户操作界面使得成像设置更加简便和快捷 通过 SoftMax Pro软件进行数据分析后,我们发现红色和绿色荧光通道细胞计数的结果与无标记方法获得的细胞数目有着高度的一致性。软件中预设核计数和全细胞计数分析模块可加速其进行分析。图2显示两种方法计算出的细胞数目曲线几乎重合。 无标记细胞分析技术进行细胞毒性检测 将Hela细胞按5000/孔的密度铺在384孔板中并培养过夜。第二天使用几种可诱导细胞死亡的化合物处理72小时,利用SpectraMax MiniMax细胞成像系统进行分析。无标记分析法计算处理后活细胞数量,并用Soft-Max Pro软件绘制出其IC50曲线。结果显示细胞对化合物的反应情况无需通过破坏性强的染色和脱色步骤也可被准确的检测到(图3)。 总结 无标记分析技术作为一种可进行细胞计数和监测细胞生长状态的新方法,可大大节约了试验的时间和昂贵的染料。无需固定细胞和染色意味着生长中的活细胞也能在任何时间被分析检测,并且不干扰细胞之后的正常生长,方便进行后续分析检测。 SoftMax Pro软件具有简便的成像分析操作界面,针对各种常见细胞类型提供了方便用户的预设分析设模块,同样研究者也可按自己的需要进行自定义设置。 图2.比较无标记分析法与荧光标记法进行细胞计数获得的结果 无标记分析法计算细胞数(蓝色),核染色法(红色),全细胞染色法(绿色)。三种方法的计数结果几乎相同,显示出即使不使用荧光染法,通过无标记分析技术也可获得准确可靠的细胞计数结果(各曲线R2>0.99)。 图3.具有细胞毒性化合物的IC50曲线 无标记细胞分析技术进行计数,然后将细胞数量变化同化合物浓度变化拟合出一条IC50曲线。 ( www.MolecularDevices.com www.MolecularDevices.com.cn ) Application Highlight 地址:北京市朝阳区广渠东路号中水电国际大厦 址:成都市锦帛区东御街大厦址:台北市内湖区堤顶大道段
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
美谷分子仪器(上海)有限公司为您提供《独特无标记细胞分析技术无需荧光染料标记细胞也可对其进行成像分析-Molecular Devices SpectraMax I3》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《独特无标记细胞分析技术无需荧光染料标记细胞也可对其进行成像分析-Molecular Devices SpectraMax I3》用到的仪器有卡盒式多功能微孔读板机 SpectraMax Paradigm、多功能酶标仪SpectraMax M5/M5e 、多功能读板机SpectraMaxM2/M2e、多功能酶标仪 SpectraMax i3x 、SpectraMax MiniMax 300 成像系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
