韩国太成(TAE SUNG)自动弹出抽屉式烘箱 产品型号:TSA-101,102,103 目产品详细介绍: 一、产品用途 自动排出型烘箱主要用途为预涂卷钢(PCM)涂料与金属板材涂装及制罐(Can)用涂料或油墨(Ink) 等热固化时间短的(10~50秒)产品开发及试验用实验设备。 二、产品特点 自动排出型烘箱特点为风速可调试方式将热风均匀喷射于试片表面,使其提高热能效率。并且以最接近连续彩涂线烘烤时间进行实验,同时多个试片连续实验也不会发生颜色或光泽差异。 三、技术规格 最高温度:540℃ 常用温度:100~500℃ 升温速度:升温400℃所需时间/1小时以内(春、夏基准) 温度指示精度:±1.0℃ 温度分布(环境):±1.0℃ 样品的大小:250mmx330mm(最大) 样品放入口:1个 内部材质: SUS 316 5.0T 样品摆放托架:1托架- SUS 316 托架上、下运动装置:电动式 循环风机:直径232mm 双重热风机 Made of SUS 316 温度调节器:数码设定式数码显示范围:0~500℃ 计时器:数码设定式 数码显示范围:0~999.9秒 加热器:加热板的外部安装有加热器 加热器容量: 12.6kw(1.4kw x9 pieces) 加热器 Relay:无接点式继电器 风速调节器:风速调节范围1~5m (basically 3M) 风量:25m3/分 移动:自由移动式轮子(有锁定装置)-4个 安全装置: 1) 外部空气引入用调节板:升温时调整调节板。 2) 防止过热调整机:数码调节及数码显示。 范围:0~500℃ 3) 非正常条件下的警告蜂鸣器 4) 安全门(顶部):发生爆炸时 5) 打开并切 6) 断全部电源 7) 鼓风机电机:安全防暴型1.5kwinverter moter 8) 电机保护:安装防止电机过热用 Relay 9) 样品托架锁定装置 样品表面温度测量装置 测量样品的温度上升速度 保温材料: Allceramic filber HEAT-LABBEL9点热处理温度分布图允许偏差范围1个隔以内(200mmx300mm标准板基准。风速:1~5m,温度条件:使用温度,热处理时间:最少20秒) 机器主体参数: 电源:三相,380V 电容量:14.2kw 外型尺寸(mm): W1520XH1950X D990 重量: 约1,000kg 联系方式: 弘埔技术(香港)有限公司 上海事务所 HOPE TECHNOLOGY (HONG KONG) CO, LIMITED 地址:上海市沪松公路1399弄143号908室 Tel:021-37699851/37699852 Fax:021-50701343 E-mail: sales@hopetest.com.cn http://www.hopetest.com.cn/ Zip Code: 201615
关闭产品配置单
弘埔技术(香港)有限公司为您提供《涂料中热固化应用检测方案 》,该方案主要用于涂料中热固化应用检测,参考标准《暂无》,《涂料中热固化应用检测方案 》用到的仪器有韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱、韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱、韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱。
