ADCs药物中非变性状态下蛋白质检测方案(液质联用仪)
检测样品 化药新药研发
检测项目 化合物发现
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用Exactive Plus EMR质谱仪,直接进样方式,突破了传统的RPLC/MS平台无法进行cysteine-linked ADCs分析的瓶颈,建立了cysteine-linked ADCs的精确分子量测定方法,为cysteine-linked ADCs 单抗药物研发和生产检测提供了高效、快速的分析平台。实验结果表明Exactive Plus EMR质谱仪凭借其超高的分辨率、超快的扫描速度、超高的质量精度、超高的灵敏度以及拓展的质量范围,极大地完善和推动了ADCs药物的鉴定分析。
免费服务热线:800810 5118 4006505118(支持手机用户)客服邮箱: sales.china@thermofisher.com Exactive Plus EMR 高分辨质谱仪实现非变性状态ADCs 药物的分析 李静 赛默飞世尔科技(中国)有限公司色谱质谱部杨淑君韩念和荐立上海新理念生物医药科技有限公司 Exactive Plus EMR; ADCs; cysteine -linked ADCs; Native MS 1前言 单克隆抗体被认为是具有高度特异性的靶向药物,其对肿瘤细胞的靶向性非常高。而抗体-药物偶联物(Antibody-drugconjugates,以下简称ADCs)技术,就是在抗体蛋白的特定氨基酸上偶联具有抗肿瘤作用的高效应化疗药物(或称小分子药物),以增加单克隆抗体的疗效、并降低小分子药物的毒性。相比单克隆抗体, ADCs 药物的生产工艺更为复杂,因此为了保证ADCs 药物的安全性和有效性, 需对 ADCs 药物的质量进行监控。药物抗体比( drug to antibody ratio, 以下简称DAR)是评价 ADCs 药物的生产工艺和产品质量的一个重要参数。目前大部分上市市在研 ADCs 药物主要包括基于抗体自身的赖氨酸进行偶联的 ADCs 药物(lysine-linked ADCs ) 和基于抗体自身链间二硫键经还原后的半胱氨酸进行偶联的 ADCs 药物(cysteine -linked ADCs)(图1)。两类 ADCs 的 DAR测定通常有UV、HIC和MS三种方法,其中MS检测方法因其快速、灵敏度高和强大的定性功能等优点,愈来愈广泛地被用于测定 ADCs 的 DAR。目前MS用于测定 ADCs 的 DAR 通常是基于传统的 RPLC/MS 平台,该平台下 RPLC 采用的流动相呈酸性,且含有较高浓度的乙腈,蛋白在此条件下大多发生变性,因此测定结果严格意义上讲反映的是 ADCs 变性后的 DAR。对于 lysine-linked ADCs 而言,上述变性条件不影响其抗体结构的完整性,故 RPLC/MS 平台不影响其 DAR 测定。然而,对于 cysteine-linked ADCs 而言,上述变性条件破坏了维持抗体空间结构的非共价作用,ADCs 部分解离其轻链或重链,故RPLC/MS平台无法用于其 DAR 测定。随着非变性质谱(NativeMS)技术的不断发展和推广,采用非变性质谱进行 cysteine-linked ADCs 分析显示了强大的应用潜力。 Thermo ScientificM ExactiveTM Plus EMR 质谱仪保持了Orbitrap 高分辨率、高质量精度的优势,同时扩展质量数范围至m/z 20000, 并且在硬件设计上提升高质量端离子的传输效率,改进了 HCD 压力,使其更加适用于完整蛋白质的分析。 适用于保留有三级和四级结构的非变性蛋白质和蛋白复合物的结构学、拓扑学研究以及生物制药中非变性状态下 cysteine-linked ADCs 的分析。 本实验建立了基于 Exactive M Plus EMR 和 ProteinDeconvolution 3.0软件的非变性状态下蛋白质的分析流程(图2), 并成功用于 cysteine-linked ADCs 的分析,测定载有不同药物分子数的ADCs混合物的精确分子量,并测定其 DAR 值。 图1Cysteine-linked ADCs 示意图 2实验条件 2.1材料与方法 样品PCT 为 Cysteine-linked ADCs,PNGaseF去糖基化后,采用Micro Bio-SpinChromatography Columns 进行缓冲溶液交换,保存于100 mM 乙酸铵( pH7.0)中,配制成浓度为5.5uM 的溶液备用。 2.2质谱分析 质谱仪 Thermo Scientific Exactive Plus EMR 离子源 NanoFlex Source with emitter 质谱数据采集模式 Direct Infusion 离子模式 正离子 喷雾电压 1.8 KV 毛细管温度 275℃ 毛细管温度 ON 质量范围 m/z 3000-10000 分辨率 17500、35000、70000 S-lens (%) 200 In-souce CID 175 HCD 25 MicroScan 10 Spectra average 50 2.3数据处理 采用 Thermo ScientificM Protein Deconvolution 3.0对原始质谱图进行去卷积。 参数如下 Noise compensation ON Minimum adjacent charges 1to3 Noise Rejection 95% confidence 本实验通过直接进样方式,分别设置 Orbitrap 分辨率为17500,35000,70000, ADCs药物的原始质谱图如图3,ADCs 药物的质谱峰主要分布在 m/z 5000-7000范围内,具有理想的信噪比。选取两组质谱峰进行放大(图4所示)可以发现,当逐渐提高质谱分辨率时,主峰逐渐与加合离子峰分离。分辨率越高,分离效果越明显。 经 Protein Deconvolution 3.0软件去卷积处理之后的不同分辨率下的 ADCs 药物分子质量分布如图5所示, 根据ADCs药物单抗的氨基酸序列和小分子药物的理论分子量进行计算,将观察到的质谱峰进行归属,从图中我们观察到,五个主峰呈现等质量间隔(约2635Da), 由此可推断该单抗分子结合了不同数目的药物小分子。结合 cysteine-linked ADCs 的特点,判断主峰依次为结合了0、2、4、6、8个小分子药物的 ADCs混合物,该结果与理论预期一致。 图3不同分辨率设置下(17500,35000,70000) ADCs 药物的原始质谱图 图4不同分辨率设置下(17500,35000,70000) ADCs 药物局部放大质谱图 图5不同分辨率设置下(17500,35000,70000)ADCs 药物去卷积后结果 Resolution DrugLoad Measured Mw(Da) Theoretical Mw(Da) Delta M(Da) 17500 DO 145111 145103 7.7 D2 147739 147738 0.3 D4 150378 150374 4.1 D6 153016 153009 6.6 D8 155649 155644 4.4 35000 D0 145103 145103 0.3 D2 147740 147738 1.6 D4 150375 150374 1.1 D6 153010 153009 1.4 D8 155646 155644 1.6 70000 D0 145104 145103 0.6 D2 147741 147738 2.7 D4 150376 150374 1.9 D6 153011 153009 2.4 D8 155644 155644 0.2 表1不同分辨率(17500,35000,70000)下去卷积后的精确分子量和质量偏差 不同分辨率(17500,35000,70000)下去卷积后的精确分子量如表1所示,比较发现,当分辨率设置为17500时,由于无法实现主峰和加合离子峰的有效分离,质量与理论值偏差较大,最大偏差达到7.7Da。当分辨率逐渐提升到35000,主峰逐渐与加合离子峰分离,质量偏差控制在 0.3-1.6Da,具有极佳的质量准确度。当分辨率逐渐进一步提升到70000时,主峰与加合离子峰分离度进一步提高,同样可获得理想的质量准确度(0.2-2.7Da), 满足测定需求。 根据质谱峰的峰强度信息,可计算该药物的 DAR 值,该数值对于 ADCs 药物的有效性评估至关重要。以分辨率设置35000下质谱图去卷积结果为例(如图6所示),按照 DAR= Z (relative peak areaxnumber of loadeddrugs)/100计算 DAR 值,获知该 ADCs 药物 DAR=3.9。 D4 图6分辨率设置35000下质谱图去去积后 ADCs药物质量分布图(DO-D8表示载有不同药物分子数的 ADCs 混合物) 本文采用 Exactive Plus EMR 质谱仪,直接进样方式,突破了传统的 RPLC/MS 平台无法进行 cysteine-linked ADCs 分析的瓶颈,建立了 cysteine-linked ADCs 的精确分子量测定方法,为 cysteine-linked ADCs 单抗药物研发和生产检测提供了高效、快速的分析平台。实验结果表明 Exactive Plus EMR 质谱仪凭借其超高的分辨率、超快的扫描速度、超高的质量精度、超高的灵敏度以及拓展的质量范围,极大地完善和推动了ADCs 药物的鉴定分析。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 ( 1. A lbert J R Heck et al . Nat. Methods 2008,5(4) , 927-933. ) ( 2. Sara Rosati et al. Nature Protocols 2014,9(4), 967-976 ) 采用Exactive Plus EMR质谱仪,直接进样方式,突破了传统的RPLC/MS平台无法进行cysteine-linked ADCs分析的瓶颈,建立了cysteine-linked ADCs的精确分子量测定方法,为cysteine-linked ADCs 单抗药物研发和生产检测提供了高效、快速的分析平台。实验结果表明Exactive Plus EMR质谱仪凭借其超高的分辨率、超快的扫描速度、超高的质量精度、超高的灵敏度以及拓展的质量范围,极大地完善和推动了ADCs药物的鉴定分析。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞质谱分析为您提供《ADCs药物中非变性状态下蛋白质检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于化药新药研发中化合物发现检测,参考标准《暂无》,《ADCs药物中非变性状态下蛋白质检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Exactive Plus (EMR) LCMS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
