Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:玻璃和石英的测定(微波消解法) 首先将样品粉碎,越碎越好。 试剂: HNO3(70%) 4.0 mL HF (49%) 4.0mL H,BO,1.0 g 步骤: 在消解罐中称取 500 mg 样品,加入4.0 mL HNO3, 4.0 mL HF。小心摇动混合物。在消解罐盖盖前至少等待10分钟,然后按照以下程序在微波消解系统中加热。 仪器设备升温程序: Hanon TANK 微波消解仪(12罐) 阶段 温度 压力 升温时间 保温时间 1 120℃ 400pis 5min 5min 2 200℃ 400psi 8min 15min 等到消解罐温度降至80℃后再进行操作,以避免起泡和飞溅。穿戴好手、眼、身体保护装置,在通风橱中小心打开消解罐因为在消解过程中会产生大量的气体。 建议使用饱和H,BO络合过量的HF, 避免在分析过程中损坏玻璃器皿。除了加入H,BO3,也可以加入HBF4避免生成结晶 CaF2。在这种情况下,向混酸中加入 4.0mLHBF, 然后开始启动升温程序。 结果 澄清溶液。 小结 使用微波消解仪在酸性溶液中可以消解玻璃和石英。 注::该应用程序仅供参考,在实际消解中应根据具体样品对程序进行优化。 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:玻璃和石英的测定(微波消解法)》,该方案主要用于玻璃中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:玻璃和石英的测定(微波消解法)》用到的仪器有null。
