环境水中有机污染物检测方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
水中的油分会导致环境问题。因此,要监测工厂和邮轮排出的废水,同时也是为了确定对废水处理和工艺的化学影响。油分常用于金属零件的加工过程,如切割、抛光,穿孔和弯曲。如果零部件表面有残留的油分,会对零部件的使用带来问题,所以在零部件的监管过程中需要测量油分。
OCMA-500 系列的测油仪 、为什么要监测? 水中的油分会导致环境问题。因此,要监测工厂和邮轮排出的废水,同时也是为了确定对废水处理和工艺的化学影响。油分常用于金属零件的加工过程,如切割、拋光,穿孔和弯曲。如果零部件表面有残留的油分,会对零部件的使用带来问题,所以在零部件的监管过程中需要测量油分。 二、测量原理 溶剂萃取-NDIR分析 将样品中的油分萃取到溶剂 (S-316或H-997)中,用NDIR 测量油分含量。非分散红外光法能够缩短测试槽的长度因为与分散光源相比,这种分析方法更加敏感。 因此,所需的样品量也较少,而且,这种方法还具有一个优点,也即能够避免低沸点物质的损失。(不同于N-烷烃萃取法,取决于油分的沸点。) 这是最为卓越的油分分析方法. 三、检测方法 (1)自动型:按比例加入水样和萃取剂 (2)按开始键开始测量 (3)自动萃取并测量 (4)排出废液 (5)显示结果,测量结束 四、应用领域 排水::(1)各类工厂排水中的油分测量(钢铁、工艺废弃物、石油化学、食品) (2)无水处理厂的排水肿的油分测量 (3)海洋运输用的油轮舱底废水及压舱水油分测量 (4)炼油厂排放废水中的油分监测,及油水分离设备的性能评价 环境:(1)依据环境标准进行水质调查 (2)机动车检测厂及加油站周边的水质监测 (3)储油罐清洗排水中的油分测量 (4)油轮、采油平台及石油化学工厂等发生事故时的油分分离扩散调查 零件:(1)零件清洗废水中残留油分的测量 (2)零件清洗液中油分的评估 (3)半导体、镀层接触面相关的油脂清洗评估 五、国家标准 (1) GB/T 12152-2007,本标准规定了锅炉用水和冷却水中含油量的测定 (2) GB/T 6682,本标准适用实验分析用水测量 (3) GB3552-83,本标准适用船舶污染物排放的含油量测定 (4) GB4914-85,本标准适用海洋石油开发含油污水的测定
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京希望世纪科技有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA(堀场)测油仪OCMA-505、HORIBA堀场OCMA-550、HORIBA (堀场)红外测油仪OCMA-555H。
我要纠错
推荐专场
相关方案
