Labthink 化妆品面膜包装袋的质量安全检测方案 摘要:在美容化妆品中,面膜属于最早出现的一种,它是一种敷在脸上的护肤品,敷后20~30分钟形成紧绷在脸上的薄膜,利用覆盖在面部的短暂时间,暂时隔离外界空气的污染,促进汗腺分泌与新陈代谢,使肌肤含氧量上升,排除表皮细胞新陈代谢的产物和累积油脂类物质,同时面膜中的水分渗入角质层,皮肤变得柔软富于弹性,呈现好气色。随着人们生活水平的提高,对美的需求日趋热化,面膜产品的使用越来越广泛,面膜包装的质量安全与检测也越来越引起各面膜生产企业的关注。 关键词:面膜包装、化妆品包装质量检测、透湿性测试仪、透氧性测试仪、热封强度、热封试验仪、密封性能、密封试验仪 正文: 近年来,天然和有机化妆品的销售额大幅增长,主要推动力来自产品可用性的拓宽和消费者需求的增加,被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场空前开阔。面膜作为一种迅速改善肌肤状况的美容护肤佳品,日趋受到广大消费者的青睐,对其各项质量控制要求也愈加规范,除了面膜本身的质量安全外,其包装的质量安全与检测也越来越引起面膜生产企业的关注。Labthinkk兰光接下来结合自主研发生产的阻隔性测试设备、密封试验仪、热封试验仪、撕裂度仪等仪器对面膜包装质量安全与检测进行简要的介绍。 一、面膜包装的阻隔性能 众所周知面膜最重要的功能在于保湿,其包装材料的阻湿性非常重要。阻湿性能是指面膜包装材料对水蒸汽的阻隔作用。阻湿性能是影响面膜在货架期内质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考。面膜都富含有一定配方的溶液,如果其包装材料的阻湿性能较差,会导致货架期内面膜水分的流失,从而失去保湿护肤的作用; Labthink兰光的透湿性测试仪采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过 程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确,完全满足铝箔等高阻材料水蒸汽透过量测试的要求。另外,设备还有单腔、三腔、六腔及十二腔可选,满足不同客户的需求。 W3/031水气气透过率测试仪 阻气性能是指包装材料对氧气的阻隔作用,也是影响面膜在货架期内质量的重要因素。如果面膜包装材料的阻气性能较差,会带来面膜内的液体对氧气敏感而产生的氧化变质等问题。阻气性能通过材料气体透过量加以衡量,相关标准明确规定,,气体透过量测试按照《GB/T 1038-2000塑料薄膜和薄片气体透过率试验方法压差法》检测。Labthink 兰光的 VAC 系列压差法气体渗透仪选件精良,各项指标均优于国家标准或国际标准的要求,性能稳定可靠。 VAC-V2压差法气体渗透仪 二、面膜包装的机械性能 机械性能是衡量面膜包装在生产、运输、货架期、使用等环节对面膜实施保护的基础指标,主要包括热合强度、耐撕裂性能等指标。 (1) 热合强度: 热合强度又称为热封强度,是评定面膜包装热封合部位封合强度的分析指标。若热合强度不足,会导致包装在热封处裂开、发生泄漏、污染等问题。Labthink 兰光的 HST 系列热封试验仪采用微电脑集成控制,所有核心部件都来自世界知名品牌,控制精准且人机交互友好;配合上面提及的智能电子拉力试验机可以 完成对面膜包装热封强度的准确测量,并配有多种型号供用户选择。 HST-H3 热封试验仪 (2) 耐撕裂性能: 面膜及包装材料在储存、运输过程中有可能因外力作用被撕破,足够的抗撕裂扩展力可以减少撕裂的传递,从而避免包装破损。另外撕裂性能也是面膜包装是否易开启的重要指标,撕裂力的大小决定了消费者开启包装的难易程度. Labthink 兰光的 SLY-S1 撕裂度仪采用计算机控制和显示、以及计算机水平调节技术,保证试验数据准确、可靠;独有的“三圆”分析技术可帮助用户直观地进行数据分析、评估,是目前国际同类产品中自动化程度最高、精度最高的检测设备。 SLY-S1 撕裂度仪 三、面膜包装的密封性能 密封性能是指面膜包装袋密封的可靠性,通过该测试可以确保整个产品包装密封的完整性。密封性能测试有多种方法,最常用的方法是使用密封性试验仪,如 Labthink 兰光的 MFY-01 密封试验仪;利用真空原理,按国家标准分别在-30kpa, -50kpa, -70kpa, -90kpa 保持0.5分钟,对于真空包装主要是观察试验后试样的恢复情况。当然上述方法是采用目测法的原理,是一种定性的测试方式,如欲定量检测乳品塑料杯包装的密封与泄漏性能,则可以采用正压法原理密封性能测试设备,如 Labthink 兰光的 LSSD-01 泄露与密封强度测试仪。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 MFY-01密封试验仪 在确保了面膜包装的阻湿性能、机械性能及密封性指标合格后,还需要对其他的一些指标进行控制,以确保货架期内产品的质量。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中企企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《化妆品面膜包装袋中质量安全检测方案 》,该方案主要用于包装中质量安全检测,参考标准《暂无》,《化妆品面膜包装袋中质量安全检测方案 》用到的仪器有湿巾软包装袋密封性能测定仪_气密性检测仪、C660M软包装密封件破裂试验仪器 包装破裂性试验机、薄膜片材撕裂度测试仪_薄膜撕裂强度测试仪_撕裂度试验机、纸张撕裂度仪,薄膜撕裂强度测试仪、玻纤铝箔纸复合膜水蒸气透过量测试仪 包装透湿度测试仪厂家。
