环境水中综合检测方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
哈希水质监测绿色方案的优势在于:满足政策法规与质控管理日趋严格测定指标多样化、数据精确化要求;能量的使用更有效率,分析过程安全水质分析过程低环境负荷、低能源消耗;突发事件、工艺现场移动测试、快速响应;满足实时分析进程中监测的需要。 该版本为文章预览版,请您留下您的联系方式(姓名+电话+邮箱+公司)或将您的联系方式(姓名+电话+邮箱+公司)发送至lanlan.wang@hachservice.com 标明索取哪个样本,方便我们为您发送完整版~
绿色-----高效、运转、安全 红灯-----聚焦关键词 Be Right 哈希水质监测绿色方案巡演一工业园区 “绿动中国 大型主题巡演 HACH 哈希携水质监测绿色方案来到您身边 水质监测绿色方案一工业园区篇 Be Right 绿色科技,绿色产业,绿色企业,绿色建筑,绿色食品 正常生产 高效运转 安全环保 绿色 responsibility 低碳循环 社会责任 清洁无污染 GREEN 健康安全 GROWYH ) O 材 ght HES管理水平落后 火灾、爆炸:青岛输油管道爆炸事件,中石油大连石化分公司突发火灾,中海油惠州炼油分公司突发大火泄漏:中石化管道泄漏,导致兰州自来水苯超标 中石化东兴公司部分生产 废水通过雨水系统直接外排 ◆广州石化外排采用溢流式 生产项目叫停 大连福佳大化px项目受台汉影响,险些造成有毒液体泄露,随后大连市宣布该项目停产并搬迁 排污超 闸门,而新中美则擅自拆除 标 废水处理装置 ●1中石油长庆油田号5-15- 27AH苏气井污水直接排入 额日克淖尔湖,导致当地数 百牲畜暴死。 PS:新加坡PX项目如何赢得当地民众的信任? (面积仅为32平方公里的裕廊 岛上,聚集了90多家顶级化工 厂,包括埃克森美孚、雪弗龙、 壳牌等巨头)得益于严格细 致的环保措施,长期积累的信 意识薄 任 弱 我们要完成的任务,与遇到的困难和挑战 我们要完成的任务: 保障生产正常进行 确保 生产 正常 节约安全清洁生产 运转 HSE管理体系的要求 困难与挑战 控制 样品日检量大 树 环保理念、依法制企观念 突发污染事件应急啊应和预警 需要解决 树立 的方法 必须满足国家严格规定减排指标要 立 企业 让形环保促进企业长远发展,分析过程安全问题 象 对于高耗能高污染项目控制 树立良好的企业社会形象 分析过程对身体危害 生产工艺段的水质指标控制确保正常生产 Be Right 什么是水质监测绿色方案? 是一种以分析过程安全,能量使用高效,低碳排放,低环境负荷,低能源消耗为特点的监视和测定 工艺段中各种水质控制参数以及排污控制参数的浓度及变化趋势,保障生产过程经济安全运行,排 污达标的监测方案。 口绿色方案的四大模块 政策法规与质控管理日趋严格 测定指标多样化、数据精确化要求 准确、扩展性强 ◆低碳、环保、高效 能量的使用更有效率,分析过程安全 水质监测 水质分析过程低环境负荷、低能源消耗 突发响应、现场决策 绿色方案 突发事件、工艺现场移动测试、快速响应 过程监测 满足实时分析进程中监测的需要 @ @ Be Right 哈希水质监测绿色方案的优势在于:满足政策法规与质控管理日趋严格测定指标多样化、数据精确化要求;能量的使用更有效率,分析过程安全水质分析过程低环境负荷、低能源消耗;突发事件、工艺现场移动测试、快速响应;满足实时分析进程中监测的需要。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中综合检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中综合检测方案 》用到的仪器有Sea-bird Costal WQMX水质分析仪、Quanta-G 地下水质分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
