全能元素分析仪在铸造中的应用 铸造炉前铁水成品达到95%以上需要哪些检测仪器 检测原生铁、成品=====全能多元素分析仪:1可检测铸造生铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、Mg、Fe、Cu、Al、、V、W、Ti等常见元素为例) QL-S3000C型电脑红外全能联测多元素分析仪是本南京麒麟仪器公司独家拥有、国内最先进的一款多元素联测分析仪,全能元素分析仪经由红外和比色原理的精确检测,将理化实验室的配置搭配得尽善尽美,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值! 全能元素分析仪经由红外和比色原理的精确检测:1、铸造商进料前确保符合自己的要求进原材料;2、炉前检测成品铁水,检测达到95%以上质量及精度的要求完全达到牌号标准;3、产品出厂确保出厂率100%,检测原生铁成品达到国际化标准。 不可忽视生铁中的微量元素:生铁出厂一般只规定 Si、Mn、P、S,对C无限量,微量元素则随矿源而任其自然,不作检测,底码不清。我国生铁中的微量元素有 Cu、Cr、Mo、V、Ni、Ti、Sn、Al、Pb、Bi、Zn、As、Sb等。其中 Cu、Cr、Mo、V、Ni、并无害处, Al 视为中性, As、Zn、Pb有害, Ti、Sb、Bi、Sn 为敏感元素,低于一定值有利,超过则有弊。 一般而言,生铁中的微量元素对普通铸铁件无关紧要,但对球铁件和重要灰铁件不可轻视。德国规定球铁用生铁微量元素总量ZT≤0.0745%,日本为ZT≤0.089%,要求Ti不大于总量的50%。国内有资料提出球铁用生铁ZT≤0.1%,其中 Ti<0.045%…… 更多详情请登陆公司网站: http://www.jqilin.com 南京麒麟科学仪器集团有限公司 检测中心
关闭南京麒麟科学仪器集团有限公司为您提供《全能元素分析仪在铸造中的应用》,该方案主要用于铁中null检测,参考标准《暂无》,《全能元素分析仪在铸造中的应用》用到的仪器有钢铁材料检测仪 有色金属分析仪、化学元素分析仪器。
