上海仪迈仪器科技有限公司 应用案例 编号:IAS15001 -味精 味精中的主要成分为谷氨酸钠,谷氨酸钠分子结构中含有一个不对称碳原子,具有光学活性,能使偏振光面旋转一定角度,因此可用旋光仪测定旋光度,根据旋光度换算谷氨酸钠的含量。谷氨酸钠的含量是检测味精纯度的一个重要指标。 ● 样品名称:含谷氨酸钠99%以上的味精; 测试仪器: IP-digi300/2数字旋光仪; 测试环境:室温:22℃: 测试方法:称取试样10g,加少量水溶解并转移至100ml容量瓶中,加盐酸20ml,混匀并冷却至20℃附近,定容并摇匀; 样品测试指标: 项目 指标 谷氨酸钠(%) ≥99.0 比旋光度[a120(°) +24.9~+25.3 ● IP-digi300/2数字旋光仪自带帕尔贴温控系统,可直接设置温控至20℃测量,无需再进行温度补偿计算; 仪器设定:测量方法:比旋度; 温度控制:20℃,并开启温控; 旋光管长度L=1; ● 将样品装入1dm 恒温旋光管,直接测比旋度,测量6次; 测试结果: 测量温度 测量数值(比旋度) 换算后谷氨酸钠含量 20℃ 25.103 99.77% 20℃ 25.107 99.79% 20℃ 25.100 99.76% 20℃ 25.104 99.78% 20℃ 25.104 99.78% 20℃ 25.105 99.78% 样品中谷氨酸钠含量按以下公式计算,其数值以%表示。 式中:X――-样品中谷氨酸钠含量,%; [a]20―-实测试样的比旋度值; 25.16 ---谷氨酸钠的比旋度值; 结论: 测试结果显示样品味精中谷氨酸钠的含量在99%以上,符合味精的理化要求。 IP-digi300/2数字旋光仪完成对同一样品味精中谷氨酸钠的测量6次,相对平均偏差不超过0.3%,结果准确、稳定、有效。
关闭产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《味精中营养成分检测方案 》,该方案主要用于味精中营养成分检测,参考标准《暂无》,《味精中营养成分检测方案 》用到的仪器有上海仪迈IP-digi300/2数字旋光仪。
