上海仪迈仪器科技有限公司 应用案例 编号:IAS15003 -氨基酸 氨基酸 (Amino acid) 是构成蛋白质的基本单位,赋予蛋白质特定的分子结构形态,使他的分子具有生化活性。蛋白质是生物体内重要的活性分子,包括催化新陈代谢的酵素和酶。 生物体内的各种蛋白质是由20种基本氨基酸构成的。这20种氨基酸中除甘氨酸外其他19种都具有光学活性。这些氨基酸的结构相似,都是a氨基酸(脯氨酸除外),构型相同,都是L型。但它们的旋光方向不同,旋光度也有差别。D、L命名法区分的构型与旋光性没有必然关系,按 Fischer 投影式:羧基在上方,氨基在左侧的是L型,在右侧的是D型. 8种人体必需的氨基酸分别为:甲硫氨酸、色氨酸、赖氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸。 下面介绍几种氨基酸的应用: L-苏氨酸 食品级(FCC V) 医药级(USP32) 比旋光度 -26.5°~-29.0° -26.7°~-29.1° 食品业上主要用作食品营养增补剂,可以强化谷物、糕点,促进生长发育。医药级L-苏氨酸用于配制复合氨基酸输液和氨基酸制剂。 L-赖氨酸盐酸盐 食品级 医药级 (USP32) 比旋光度 +20.3°~+21.5° +20.4°~+21.4° 赖氨酸又被称为“第一必需氨基酸” 食品工业:将赖氨酸添加到大米、面粉、罐头等食品中可以提高蛋白质的利用率,从而大大强化食品的营养,促进生长发育、增加食欲、减少疾病、增强体质的作用。用于罐头中有除臭保鲜的作用。 医药工业:营养型氨基酸的重要组成部分,赖氨酸可与各种维生素、葡萄糖制成营养补剂,口服后被胃肠吸收。赖氨酸还可改善某些药物的性能,提高药效。 L-丙氨酸 食品级 医药级 比旋光度 +13.5°~+15.5° +13.7°~+15.1° 食品工业:可改善人工甜味剂、酸味剂的味感,增加化学调味品的效果,提高醇类饮料品的味道,对油类和各种酿造调味品、腌制品均能起到提高产品质量和味道的良好效果。医药工业:是合成VB6的重要原料,是营养型氨基酸的重要组成部分。 L-谷氨酸 食品级 (FCC V) 医药级(EP5) 比旋光度 +31.5°~+32.5° +30.5° +32.5° 常用氨基酸之一,参与脑内蛋白质和糖代谢,促进氧化过程,改改中枢神经系统的功能。食品方面:用作营养增补剂、鲜味剂、酸味剂、保鲜剂。 医药方面::可作为脑营养剂。参与人体解毒与糖代谢。 DL-丙氨酸:主要用于食品调味兼营养增补剂。 DL-蛋氨酸::主要用于食品工业营养增补,其次用于医药工业作氨基酸药物、保肝制剂、治疗肝硬化、药物中毒等 在合成中一般用(DL)表示外消旋体,也就是两种光学异构产物各占50%,混合物的比旋光度为0的体系。此类氨基酸比旋光度为0. IP-digi300/2数字旋光仪具有智能温控功能,直接测量比旋光度,完全能满足氨基酸比旋光度测试要求。 氨基酸(Amino acid)是构成蛋白质的基本单位,赋予蛋白质特定的分子结构形态,使他的分子具有生化活性。蛋白质是生物体内重要的活性分子,包括催化新陈代谢的酵素和酶。生物体内的各种蛋白质是由20 种基本氨基酸构成的。这20 种氨基酸中除甘氨酸外其他19 种都具有光学活性。这些氨基酸的结构相似,都是α-氨基酸(脯氨酸除外),构型相同,都是L 型。但它们的旋光方向不同,旋光度也有差别。8 种人体必需的氨基酸分别为:甲硫氨酸、色氨酸、赖氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸。IP-digi300/2数字旋光仪具有智能温控功能,直接测量比旋光度,完全能满足氨基酸比旋光度测试要求。
关闭产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《氨基酸中比旋度检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于生物产业中比旋度检测,参考标准《暂无》,《氨基酸中比旋度检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海仪迈IP-digi300/2数字旋光仪。
