当前位置: 包装 > 方案详情
药品包装用瓶盖的开启力扭矩检测方法介绍
检测样品 包装
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
药品包装用瓶盖的开启力扭矩检测方法 摘要:开启扭矩是瓶装或软管装药品的重要性能之一。本文以药用玻璃瓶的开启扭矩测试过程为例,描述了瓶盖开启扭矩的检测方法,并对试验中涉及的Labthink兰光NJY-20扭矩仪的适用范围、参数信息等内容进行了介绍,有助于企业了解开启扭矩的试验过程及相关检测原理,从而对企业监控相关产品的开启性能提供参考。 关键词:玻璃瓶、塑料瓶、软管、包装容器、瓶盖、开启扭矩、扭矩仪、药品
Labthink 药品包装用瓶盖的开启力扭矩检测方法 摘要:开启扭矩是瓶装或软管装药品的重要性能之一。本文以药用玻璃瓶的开启扭矩测试过程为例,描述了瓶盖开启扭矩的检测方法,并对试验中涉及的 Labthink 兰光 NJY-20 扭矩仪的适用范围、参数信息等内容进行了介绍,有助于企业了解开启扭矩的试验过程及相关检测原理,从而对企业监控相关产品的开启性能提供参考。 关键词:玻璃瓶、塑料瓶、软管、包装容器、瓶盖、开启扭矩、扭矩仪、药品 1、意义 瓶盖开启扭矩是指旋开瓶盖所需的扭矩值,是表征瓶盖开启难易程度的物理量。开启扭矩值的大小对容器类包装药品的运输、储存期内的质量、最终消费等环节均具有重要影响,因此也成为药品生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之-。若瓶盖的开启扭矩值较低,则会给包装的密封性能带来 定的风险,易出现漏气、漏液等问题,进而影响药品在保质期内的药效;而瓶盖的开启扭矩值过大,则会导致包装的开启难度增大,需要借助其他外力开启包装,不但增加了消费者使用难度,而且还可能因开启包装而引发划伤手等事故。故控制适宜的瓶盖开启扭矩具有重要意义。 图1常见医药包装容器 2、标准情况 与瓶盖开启扭矩有关的检测标准有 BB/T0025-2004《30/25mm塑料防盗瓶盖》、BB/T 0034-2006《铝防伪瓶盖》、 GB/T 17876-2010《包装容器塑料防盗瓶盖》等,本文是参考标准 BB/T 0034-2006《铝防伪瓶盖》中的“开启性能试验”条款进行检测的。 3、检测样品 某品牌药品包装用带盖(铝制)玻璃瓶。 4、试验设备 本文是采用济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的NJY-20 扭矩仪对样品进行检测。 图2 NJY-20扭矩仪 4.1适用范围 瓶装容器:适用于瓶装包装药品、食品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如药瓶、饮料瓶等。 ● 软管包装产品:适用于软管包装食品、药品、化妆品等的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如眼药水瓶、护手霜、鞋油(螺纹连接)等。 ● 扩展应用:适用于螺母与螺栓的锁紧、开启的扭矩值测试或者保温瓶、保温杯(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。 ● 标准:本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB/T 17876、ASTMD 2063、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034 等。 4.2设备参数 ● 设备有20 Nm、40 Nm、50 Nm三种规格可供选择,测试精度为1级,系统的分辨率为 0.001N·m。 ● 设备的试样夹持范围为中5mm~中170 mm。 ● 设备提供了开启力和锁紧力两种试验模式。 ● 测试峰值被自动保持,保证测试结果被准确记录。 ● 过载保护、自动清零以及故障提示等智能配置,保证用户的操作安全。 ● 支持 LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告。 5、试验过程 (1)打开扭矩仪电源开关,设置试验模式及统计数量等参数信息。 (2)将试样置于夹具上夹紧。 (3)点击试验选项,用手旋开瓶盖,仪器自动测试试样在瓶盖旋开过程中的最大扭矩值,并显示为试样的开启扭矩。 夹紧试样 旋开瓶盖+ 图3试验过程 6、试验结果 本文共检测了5个样品,5个样品的开启扭矩分别为 0.964 Nm、0.910 Nm、0.937N·m、0.976 Nm、0.961 N·m. 7、结论 包装容器瓶盖的开启扭矩与产品的质量、使用方便性息息相关。NYJ-20扭矩仪是一款专业用于瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的专用设备,测量精度高、稳定性好,是生产过程中不可或缺的检测设备。该设备除用于药品包装用瓶盖的测试外,还适用于食品、化妆品、化工品等领域,应用范围极广。Labthink 兰光始终致力于为全球客户提供专业的包装检测设备与检测服务,检测设备与服务范围涵盖了包装阻隔性能、机械性能、卫生性能等全方位的性能指标,您可登陆 www.labthink.com 查看相关信息或致电0531-85068566咨询。愈了解,愈信任! Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《药品包装用瓶盖的开启力扭矩检测方法介绍》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《药品包装用瓶盖的开启力扭矩检测方法介绍》用到的仪器有防盗瓶盖扭力仪 塑料瓶盖扭矩仪BB/T 0025 瓶盖扭矩测量仪、塑料瓶盖扭力测试仪_瓶盖扭力矩测量仪_包装瓶盖扭力试验机、GB/T 17876扭矩仪_瓶盖扭矩测试仪_食品瓶盖扭矩试验仪、药用铝塑组合盖开启力测试仪 药用瓶盖开启力试验仪XLW、药品包装检测仪器 药包材检测设备LABTHINK。
我要纠错
推荐专场
相关方案
