Labthink 月饼包装热封口密封强度的检测方法 摘要:月饼是中华民族的传统美食,是中秋佳节必备的美味佳肴。月饼包装热封口的密封强度直接关系到包装的密封性能及破袋率,并影响月饼在流通过程中的质量。本文以 Labthink 兰光 XLW(M)智能电子拉力试验机测试月饼包装热封口密封强度的过程为例,介绍了设备的测试原理、参数及基本的试验步骤等,为企业检测包装热封口的密封效果提供一种切实有效的验证方法。 关键词:热封口、密封口、热封强度、密封强度、热合强度、软塑包装、智能电子拉力试验机、月饼、糕点、漏气、瘪袋 1、意义 包装热封口的密封强度,又被称为热封强度,其强度的高低主要与包装时热封机的热封参数、包装袋热封层材料等因素有关。 月饼是一种久负盛名的汉族传统小吃,是中秋节必食之品,寓意着团圆、和睦。月饼的品类众多,风味各异,其中广式、京式、苏式、潮式等月饼深受南北方各地人们的喜爱。月饼常含有较多的油脂成分,对氧气比较敏感,要求包装具有良好的密封性和阻隔性,而月饼包装的密封性主要与热封口的密封强度有关。另外包装的密封强度较差,还会引起月饼包装出现漏气、瘪袋、封口处破袋等问题。 2、现状 目前市场上月饼的包装材料主要为塑料复合膜,常采用托盘结构对月饼进行保护,内置脱氧剂,以降低包装内的氧气含量。 图1月饼常见包装形式 有关软塑包装热封口密封强度的检测标准主要参考 QB/T 2358-98 《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。 3、检测样品 某品牌月饼塑料复合膜包装袋。 4、检测设备 本次试验采用的是济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 XLW(M)智能电子拉力试验机对样品的密封强度进行检测。 图2XLW(M)智能电子拉力试验机 4.1设备原理 本设备分为上、7下两个夹头,上夹头为动夹头,能够按照设定的速度移动,上夹头配置了力值传感器与位移传感器,下夹头在试验的过程中保持静止不动。试验过程中,试样的两端分别夹持在上、下夹头上,两夹头做相对运动,从而使试样产生位移和力值的变化,并被力值传感器与位移传感器实时记录下来,经过处理、计算得到试样的密封强度、拉伸、撕裂、变形率等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备适用于包装材料密封强度(热封强度)性能、抗拉强度与变形率、拉断力、抗撕裂性能、剪切性能、180度剥离、90度剥离等性能的检测;通过更换夹具,本设备还可扩展到薄膜抗穿刺力、输液袋盖穿刺力、软橡胶瓶塞或口服液盖的穿刺/拉拔力、组合盖的开启力、果冻杯和酸奶杯开启力、化妆品刷刷毛或牙刷漏毛等的拉拔力、胶带解卷力、保护膜分离力、自封袋袋口拉力等等多种产品或包装性能的检测。 (2)本设备符合多项国家和国际标准,如 ISO 37、GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T2792、ASME4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T1130等。 4.3设备参数 ● 设备规格有100N、200N、500N三种可供选择,,且精度为1级。 ● 设备的试验速度有7档,分别为 50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min,用户可根据不同的试验标准要求进行选择。 ● 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂、热封等七种独立的测试程序,为用户提供多种测试项目的选择。 ● 采用气动方式夹持试样,夹持部分受力均匀,保证测试数据的准确性。 ● 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。 ● 通过搭配 LystemTM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。 5、试验过程 (1)用裁样器从月饼包装样品的每个热封口处均裁取宽15 mm、展开长度为 100 mm 的试样条10条,每个热封口试样分别从3个样品上取样。 (2)设置试样宽度、试验速度等参数信息。 (3)试样展开,两端分别夹持在上、下夹头上,使试样的长轴方向与上、.下夹头的中心线重合,试样的热封部位与上、:、下夹头之间的距离相等。 (4)点击“试验”按钮,试验开始,仪器自动显示最终的试验结果。 6、试验结果 月饼包装样品上封边密封强度的平均值为 25.431 N/15mm,下封边密封强度的平均值为31.025N/15mm, 背封边密封强度的平均值为 15.964 N/15mm。 7、结论 包装袋热封口的密封效果对包装袋的密封性能、封口的耐冲击性等具有重要影响。密封强度是表征热封口密封效果的物理指标,本文用XLW(M)智能电子拉力试验机测试了月饼包装袋上、下封边及背封边的密封强度,试验结果的重复性好,试验结果精确、、1可靠,仪器操作简单。除密封强度外,还应关注月饼包装袋的氧气透过率、密封性能、溶剂残留、摩擦系数等性能指标,相关的检测设备及服务,您可登陆www.labthink.com 查看或致电0531-85068566 咨询。 Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的包装检测设备与服务,专注于解决包装方面的疑难杂症。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作! 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《月饼包装热封口密封强度的检测方法介绍》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《月饼包装热封口密封强度的检测方法介绍》用到的仪器有HTT-L1洗衣粉包装袋热封性能测试仪 塑料包装热封性试验仪、XLW(B)方便面包装袋热封强度试验仪 包装热合强度试验机、塑料薄膜热封仪 纸塑复合包装热封仪 食品包装热封测试仪、XLW肉类罐头软包装封口强度检测仪 食品袋热封强度测试仪、方便面包装封口密封性试验仪_包装破裂强度测试仪C660M。
